Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Köszönöm a választ mindenkinek!
Ez a Proxxon jól néz ki, de sajnos majdnem kétszer annyiba kerül. Akkor megszavazom a bizalmat egy Dremelnek. Köszi szépen mégegyszer! A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
A kétszeres árat nem tudom, hol láttad, de a dremel állvány 14650.-
Bővebben: Link A proxxon meg 15985, ami több, mint a dremel, de nem 2x Bővebben: Link Az oldal közepe alá le kell görgetni, a cikkszáma: 28.606, a típusa pedig MB140/S.
Nem is azért mondtam, csak úgy a link hogy odadobott.
Ha a erre gondolsz, az új árban megfizethetetlen hobbi célra.
Szerencsére találtam egyet használtban picivel 70 alatt, csak még el kell mennem megnézni, mennyire van kikopva. Ha minden jól megy, hétfőn bemutatom az új szerzeményt itt is. CNC alapnak szánom, elég stabil, akár fém maráshoz is, és olcsóbb, mint amit gépalapnak lehet venni CNC témában hasonló munkaterülettel.
Akkor nem jó helyen nézelődtem.
Viszont valami akkor sem kerek, mert nálam a Proxxon állvány 12587Ft. Nettó. Ezt a nettózást nem is engedném, nem kicsit megtévesztő. Még olcsóbb is mint a Dremel. Meggondolandó.
Beszoroztam 1,27-tel, úgy lett 15985
De azt még számold hozzá, hogy ha dremel fúród van, le kell gyártatnod a közgyűrűt, az is pénzbe kerül, ha nincs esztergályos haver. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Igen, próbálok mérlegelni. Köszi az infókat!
Én csak ezt találtam. A tiéd nagyon jó ár!
Igyekszem is eltitkolni a forrást, amíg nem lesz meg
Az egy más kategória.
A Te linkeden lévőbe a micromot szériát lehet befogni, 20mm átmérővel, Szamóca és az én linkemen lévő marógép meg 43mm-es befogóval van szerelve, rendes kézifúrógépet is bele lehet akár fogni, és minden irányban 0,05 mm pontossággal mozgatható az asztala. Megtévesztő, hogy a fotó ugyanakkora mindkettőről, nem lehet látni a méretarányokat.
Ma gazdagabb lettem egy igazi pákával eddig még csak képen láttam de most már van nekem is egy régi de zsír új pákám, csak kipróbálni tudtam (kb 2 perc) de elég jónak tűnik! Az ára se volt olyan vészes. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2013
Szerintem ez a legjobb páka a fix hőfokosok között, illetve megszégyenít egy két hőfok szabályzósat is. Jó pákászást hozzá.
Gratulálok hozzá. Már több mit harminc éve ilyennel forrasztok. A legrégebbit elajándékoztam, de még az is ment. Vettem egy használt szebbet és most az van. Mivel nem igen SMD-zem már ez is marad.
Köszönöm szépen a válaszokat, hallottak alapján jó döntésnek bizonyult ez a páka, de majd kivallatom, nekem is van 2 solomon de a hegyük viszonylag hamar "elromlik".
Idézet: „nekem is van 2 solomon de a hegyük viszonylag hamar "elromlik".” Én is így tapasztaltam, ezért WELLER hegyet használok hozzá.
Csak halkan jegyzem meg, hogy az enyémet 1985-ben vettem újonnan trafóval együtt. A mai napig még minden eredeti benne. Még a hegy is meg van. Igaz, hogy én csak hobbiból használom/használtam - azóta leváltotta egy Ersa - de ő már csak családtag marad.
Ezt ki fogom majd egyszer próbálni, de a weller mellett nem hiszem hogy fogok a solomonnal dolgozni.
Egyik fórumtárs is mondta hogy 35 évig ment neki a pákája, majd elajándékozta de még akkor is működött. Belekukkantottam elég jól meg van oldva a belső felépítése!
A solomonoknak tényleg a hegyük nem minősíthetőek, de én ilyen wellerrel még smd-t is forasztottam. Persze megfelelő hegy kell hozzá. Most nyugdíjjazott állásba van, (megnövekvő munkák miatt WD1M van WP80 és WSP80al ) de ha vigyáz az ember rá, örök darab. A hegye meg vagy 1000x tovább bírja a fent említett "páka" hegyénél.
Tervezem a hegyek beszerzését, de még csak nézelődök, van valakinek valami jó tippe?
Nekem solo volt az első pákám a 220-as után, majd kaptam egy wellert.......azóta eladtam a solo állomást.
Nekem van 2 Solo-m is, egy digitális hőfok kijelzős és egy analóg 2 pákával, lehet hogy én is eladom a digitálist, bár eléggé brutál a mérete a trafó miatt. (110W)
Nekem is van egy ilyen kattogós Wellerem, sőt van 15W-os fekete változatban is, de annyira megszoktam az őstrafós csehremeket, hogy nekem az áll kézre csak. Ezek meg azért vannak, hogy elmondhassam nekem is van Wellerem!
Akkor pontosan akkora mint az enyém volt.
Én azt szeretem benne, hogy egyrészt nem hül el mint a solomon, tényleg tartós darab, a szilikon kábel valami hatalmas találmány, mintha ott se lenne. A solomonba azt a merev kolbászt nem tudtam elviselni, meg azt, hogy nagyobb fóliaszigetektől megijedt. Hiába, weller az weller.
A kábele tényleg izmos volt, én anno le is cseréltem egy 5 szálas biztonságtechnikai kábelre, a végére meg tettem egy tuchel dugót.
Sikerült találnom olyan 5 eres kábelt, amiben 2 ér vastagabb volt, mint a többi, az volt a fűtőszálra kötve. Mostanra én is "megWelleresedtem" Juteszembe, csipeszpákát használ itt valaki? A weller wmrt-re sajnálnék kiadni több mint 100000 Ft-ot, de SMD kiforrasztáshoz jól jönne valami használható alternatíva. |
