Van egy tefal actifym és az a baja, hogyha bekapcsolom nem melegíti fel a fűtőszálat (nem szakadt) A vezérlése smd panelen van. Képet mellékeltem szerintetek mi lehet a probléma? A készülék szinte új 1x lett volna használva ha működött volna... Válaszokat előre is köszönöm! Üdv Zolee
Feltételezem nem vagy "félnótás", hanem egész, de azért elmondom: ha van gararncia, akkor vidd vissza, akkor biztosan megcsinálják, vagy kapsz másikat. [/OFF]Mennyi eszem van mi?! [OFF]
Garancia nincs rá mert nem én vásároltam a készüléket ki lett volna dobva és hazahoztam hátha lehet vele kezdeni valamit.
A tulajdonosa már garanciáztatta 3 napos cseregaris... A két szürke vezeték a fűtőszálhoz megy van benn 2 termosztát 2 villanymotor 2 biztonsági kapcsoló Minden működik rendesen csak a fűtőszál nem és nem láttam nyomát annak, hogy 1x is bekapcsolt volna.
Szia. Mi ez? Esetleg erről beszélgetünk? És hol az SMD vezérlő panel? Nem látom... Részletezhetnéd. Relé kapcsol, jók a kontaktusok? Kap vezérlést? Biztosítékot, passzív alkatrészeket kimérted? Amúgy mi értelme van egy ilyen méregdrága, vadiúj gépet barkácsolni? Egyszerűbb lenne gariban kicseréltetni - szerintem. Továbbá, ha már témát nyitsz, sokat lendítene az ügyön, ha legalább a címét precízen fogalmaznád meg.
Raktam fel még képeket a nyákról.
Ha jól látom akkor egy relé kapcsolja a fűtést...az kattan? Vagy már annak a vezérlése sem müködik?
Mindenféle hőbiztik szoktak lenni az ilyen melegedős dolgokban. Termosztátok kapcsolnak rendesen? vezetékek rendesen meg vannak saruzva nem mozog/kontakt hibás egy sem? Ha a fontosabb dolgok működnek jöhetnek az SMD-k Mérd ki az összes kis üveg diódát hátha találsz egy zárlatos zenert. Ha ezzel végeztél jöhetnek a telj ellenállások hátha van közöttük szakadt.
Főnök! Hamárúgysemtudjukmegsohasemhogymiez, átnevezhetnéd pl. fritőz javításra, hogy a későbbiekben ne kelljen minden eltérő típusú cekásznak új témát nyitni.
Bocsánat a késői reagálásért csak nem volt időm a témával foglalkozni. Írjátok át nyugodtan fritőz javításra! Ellenállások teljesen jól működnek a vezetékek mindenhol jól vannak saruzva. Termosztátot sajnos nem tudom hogyan kell kimérni és a relét sem, de viszont hallok két halk kattanást mikor kihúzom, valószínű a relék dolgoznak. A fűtőszál teljesen jól működik már sikerült felizzítanom. Ha valaki bejelölné nekem a képen, mit kellene kimérnem azt nagyon megköszönném! Szép napot
Hahó, ha van itt még valaki...
Nekem ugyanaz a problémám (csak azzal a különbséggel, hogy nálunk az asszony kidobta a papírokat - no comment). Neked hogy sikerült szóra bírni a készüléket. Én arra gyanakszom, hogy valami rossz infót kap a vezérlés. Amikor bekapcsolom, egy pillanatra kap áramot a fűtőszál, aztán a két relé bekattan (meg én is), és csak hideg levegő jön. Lehúztam mindent egyesével: 145 C-os hőérzékelő - semmi változás 175 C-os hőérzékelő: be sem indult "két szürke vezeték": nem mérhető fesz, csak az első pillanatban, és nem szakadt. Huncutok a gyártók, mert a relét csak úgy tudom/nám kicserélni, ha a mütyür alkatrészeket is sikerül ki-vissza forrasztanom a cseszlovák pillanatforrasztómmal úgy, hogy nem sülnek meg, mint a hasábburgonya: mission impossible. Egyszóval örülnék, ha beszélhetnénk. Köszi.
Sziasztok! Légkevérő motort *
*Törölve! Ez a felület itt, a He,fóruma! A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
Sikerült valakinek megcsinálni az actifry fűtését? Hasonló a gondom, megállt a készülék (abszolult semmit nem csinált, szervízben azt mondták leégett a motor), egy biztosíték és egy relé szállt el. Csere után megy a készülék de csak hideg levegőt kever. A fűtőszál kivezetésein 240V mérhető bekapcsolt állapotban. Van ötlet, hogy miért nem fűt akkor? Előre is köszi.
Kérdésem a következő lenne, van egy tefal actifry sütő aminek a fűtőszála egy helyen megszakadt és szeretném megtudni, hogy lehet e javítani (forrasztani esetleg), vagy csak cserével oldható meg? Válaszokat előre is köszi.
Csere, forrasztás leolvad a hőtől.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Persze. Elszakadt a fűtőszál, ahogy a kezdő kérdésekben utóbb írtad. (De ha nem írtad volna, akkor is az lenne, mert csodák nincsenek...)
Idézet: „A fűtőszál kivezetésein 240V mérhető bekapcsolt állapotban. Van ötlet, hogy miért nem fűt akkor?” Ugye, hogy ugye?
Szia! Lehet csak "drótot" kapni a fűtőtekercshez, amit újra lehet tekerni vagy márkaszervízben az adott készülékhez új egység kell?
És ezt a "drótot" hogyan szigetelnéd el a környezetétől elektromosan? Mindenképpen az új gyári fűtőbetét beszerzése lesz a megoldás. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
A "drót" egy lapra van feltekerve, menetszerűen. Arra gondoltam, hogy a lapról a régit letekerni és újat tekerni a helyére.
Igen, valóban az volt a gond.
Nem lenne egy egyszerű művelet. Fűtőelem.
Viszont a fém házból, ami a képen látszik kivehető a fűtőtekercs kompletten. Ezért gondoltam az áttekercselésre.
Kedves Fórumozók! Kaptam egy Tefal Actifry olajsütőt, pont olyan mint e témába van. Sajna de az ic tönkre ment benne.Fölrobbant. Ha valaki javított már ilyent közületek, meg tudná-e mondani hogy milyen típusú az ic. Vagy hol lehet ilyen panelt rendelni. Köszönet előre is.
