Fórum » Tefal Actifry nem melegít
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zolee84 hozzászólása Júl 1, 2010 /
Van egy tefal actifym és az a baja, hogyha bekapcsolom nem melegíti fel a fűtőszálat (nem szakadt)
A vezérlése smd panelen van. Képet mellékeltem szerintetek mi lehet a probléma?
A készülék szinte új 1x lett volna használva ha működött volna...
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Zolee
(#) punkkazy válasza zolee84 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Feltételezem nem vagy "félnótás", hanem egész, de azért elmondom: ha van gararncia, akkor vidd vissza, akkor biztosan megcsinálják, vagy kapsz másikat. [/OFF]Mennyi eszem van mi?! [OFF]
(#) zolee84 válasza punkkazy hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Garancia nincs rá mert nem én vásároltam a készüléket ki lett volna dobva és hazahoztam hátha lehet vele kezdeni valamit.
A tulajdonosa már garanciáztatta 3 napos cseregaris...
A két szürke vezeték a fűtőszálhoz megy van benn 2 termosztát 2 villanymotor 2 biztonsági kapcsoló
Minden működik rendesen csak a fűtőszál nem és nem láttam nyomát annak, hogy 1x is bekapcsolt volna.
(#) SzervízMacska válasza zolee84 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Szia. Mi ez? Esetleg erről beszélgetünk? És hol az SMD vezérlő panel? Nem látom... Részletezhetnéd. Relé kapcsol, jók a kontaktusok? Kap vezérlést? Biztosítékot, passzív alkatrészeket kimérted? Amúgy mi értelme van egy ilyen méregdrága, vadiúj gépet barkácsolni? Egyszerűbb lenne gariban kicseréltetni - szerintem. Továbbá, ha már témát nyitsz, sokat lendítene az ügyön, ha legalább a címét precízen fogalmaznád meg.
(#) zolee84 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Raktam fel még képeket a nyákról.
(#) tiggersoft válasza zolee84 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Ha jól látom akkor egy relé kapcsolja a fűtést...az kattan? Vagy már annak a vezérlése sem müködik?
(#) proba válasza zolee84 hozzászólására (») Júl 1, 2010 / 4
Mindenféle hőbiztik szoktak lenni az ilyen melegedős dolgokban. Termosztátok kapcsolnak rendesen? vezetékek rendesen meg vannak saruzva nem mozog/kontakt hibás egy sem? Ha a fontosabb dolgok működnek jöhetnek az SMD-k Mérd ki az összes kis üveg diódát hátha találsz egy zárlatos zenert. Ha ezzel végeztél jöhetnek a telj ellenállások hátha van közöttük szakadt.
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Főnök! Hamárúgysemtudjukmegsohasemhogymiez, átnevezhetnéd pl. fritőz javításra, hogy a későbbiekben ne kelljen minden eltérő típusú cekásznak új témát nyitni.
(#) zolee84 hozzászólása Júl 11, 2010 /
Bocsánat a késői reagálásért csak nem volt időm a témával foglalkozni.
Írjátok át nyugodtan fritőz javításra!
Ellenállások teljesen jól működnek a vezetékek mindenhol jól vannak saruzva.
Termosztátot sajnos nem tudom hogyan kell kimérni és a relét sem, de viszont hallok két halk kattanást mikor kihúzom, valószínű a relék dolgoznak.
A fűtőszál teljesen jól működik már sikerült felizzítanom.
Ha valaki bejelölné nekem a képen, mit kellene kimérnem azt nagyon megköszönném!
Szép napot
(#) Trafó69 válasza zolee84 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Hahó, ha van itt még valaki...
Nekem ugyanaz a problémám (csak azzal a különbséggel, hogy nálunk az asszony kidobta a papírokat - no comment).
Neked hogy sikerült szóra bírni a készüléket. Én arra gyanakszom, hogy valami rossz infót kap a vezérlés. Amikor bekapcsolom, egy pillanatra kap áramot a fűtőszál, aztán a két relé bekattan (meg én is), és csak hideg levegő jön. Lehúztam mindent egyesével:
145 C-os hőérzékelő - semmi változás
175 C-os hőérzékelő: be sem indult
"két szürke vezeték": nem mérhető fesz, csak az első pillanatban, és nem szakadt.
Huncutok a gyártók, mert a relét csak úgy tudom/nám kicserélni, ha a mütyür alkatrészeket is sikerül ki-vissza forrasztanom a cseszlovák pillanatforrasztómmal úgy, hogy nem sülnek meg, mint a hasábburgonya: mission impossible.
Egyszóval örülnék, ha beszélhetnénk.
Köszi.
(#) zsolt3 hozzászólása Júl 25, 2013 /
Sziasztok! Légkevérő motort *
*Törölve! Ez a felület itt, a He,fóruma!
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2013
(#) fakóló hozzászólása Okt 1, 2013 /
Sikerült valakinek megcsinálni az actifry fűtését? Hasonló a gondom, megállt a készülék (abszolult semmit nem csinált, szervízben azt mondták leégett a motor), egy biztosíték és egy relé szállt el. Csere után megy a készülék de csak hideg levegőt kever. A fűtőszál kivezetésein 240V mérhető bekapcsolt állapotban. Van ötlet, hogy miért nem fűt akkor?
Előre is köszi.
(#) fakóló hozzászólása Okt 2, 2013 /
Kérdésem a következő lenne, van egy tefal actifry sütő aminek a fűtőszála egy helyen megszakadt és szeretném megtudni, hogy lehet e javítani (forrasztani esetleg), vagy csak cserével oldható meg?
Válaszokat előre is köszi.
(#) usane válasza fakóló hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Csere, forrasztás leolvad a hőtől.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
(#) SzervízMacska válasza fakóló hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Persze. Elszakadt a fűtőszál, ahogy a kezdő kérdésekben utóbb írtad. (De ha nem írtad volna, akkor is az lenne, mert csodák nincsenek...)
„A fűtőszál kivezetésein 240V mérhető bekapcsolt állapotban. Van ötlet, hogy miért nem fűt akkor?”
Ugye, hogy ugye?
(#) fakóló válasza usane hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Szia! Lehet csak "drótot" kapni a fűtőtekercshez, amit újra lehet tekerni vagy márkaszervízben az adott készülékhez új egység kell?
(#) kadarist válasza fakóló hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
És ezt a "drótot" hogyan szigetelnéd el a környezetétől elektromosan? Mindenképpen az új gyári fűtőbetét beszerzése lesz a megoldás.
(#) fakóló válasza kadarist hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
A "drót" egy lapra van feltekerve, menetszerűen. Arra gondoltam, hogy a lapról a régit letekerni és újat tekerni a helyére.
(#) fakóló válasza SzervízMacska hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Igen, valóban az volt a gond.
Nem lenne egy egyszerű művelet. Fűtőelem.
Viszont a fém házból, ami a képen látszik kivehető a fűtőtekercs kompletten. Ezért gondoltam az áttekercselésre.
(#) ezermester1 hozzászólása Jan 25, 2017 /
Kedves Fórumozók! Kaptam egy Tefal Actifry olajsütőt, pont olyan mint e témába van. Sajna de az ic tönkre ment benne.Fölrobbant. Ha valaki javított már ilyent közületek, meg tudná-e mondani hogy milyen típusú az ic. Vagy hol lehet ilyen panelt rendelni. Köszönet előre is.
Következő: »»   1 / 1
