Elnézést a kései válaszrol.Szoval köszönöm a választ,és kicseréltem amit mondtál.Már jo a kép,de mostaz van hogy tul sötét.A fesz szabályzón próbáltam adni rá de csak fel villan fényesebbre,de ugyan ojan sötét marad.Mi lehet a gond?
A távirányítóval nem lehet fényerőt adni?
A homorú torzítás is megmaradt vagy csak egyszerűen összement a kép vízszintesen?
Tiszteletem, Mesterek! Philips márkanevű 37 cm-es öreg CRT ketyeréről nem találok semmi dokumentációt a neten. Hivatalos oldalon sem tudnak erről a TV típusról: 15 CE 1518/05B. Ha valakinek volna kedve tájékoztatást adni a működéséről ill. valami leírást adni, nagyon megköszönném.
Köszi a gyors választ, hang kétnormásításról volna szó, három évvel ezelőtt hoztam be magammal Angliából, és most a műhelybe szerettem volna használni, és rá kellett döbbennem, hogy a hangnorma nem stimmel .....
Cseréld ki a kerámiaszűrőket 5,5 MHz-es típusokra és utána vélhetően lesz hang.
Szégyenszemre nem találom a keramikiket, lehet eldobom a szakközépiskolai bizonyítványomat
kép erről
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
Ismerem a nyomoronc háromlábú kis szörnyeket,de mégsem találom....
A TDA8190 bemenetére van kötve a szűrő. Itt hangolni kell a demodulátor-tekercsen is a torzításmentes hang elérése érdekében.
TDA 3561A van ebben a tv-ben
Másikat keress, azt, amelyik a hangszóróra van kötve.
Bocs, hogy beleszólok, de az már a szín dekóder. (Annyit már én is konyítok hozzá.)Szerintem valamelyik bádogdobozban próbáld meg keresni. Nokiánál láttam például, hogy tuner, kép KF, hang KF mind egybe volt. Különben is valahol a kép KF-ből jön ki a hang szívó kör, van amelyik TV-nél ezeket közös bádog dobozba teszik.
Elég magas hűtőlemez van ráhajtogatva, de ennek a környezetében sincs keramiki. Egy négylábú kék színű alkatrész, aminek a T6.0A nevet adták, ez hasonlít valami összeépített kerámiakütyüre.
Köszi a segítséget, a késleltető művonalról én is erre tippeltem. A bádogdobozos megoldás sztem nem a Philips összeszerelési szokásaira utal, de ha igen, akkor elég szere
ncsétlen megoldás ![]()
Az lesz az, hisz az UK-ban 6 MHz volt az intercarrier vivő frekvenciája.
Igy már csak egy buta kérdés: 4 lábból hogyan lesz 6? Össze vagyok szellemileg omolva
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2013
A 2-3 lábak össze vannak kötve: Adatlap. Csak egy szűrő kell, a referenciakör tekercshangolású és állítható. Nézd meg a beillesztett sárga alapú kapcsolási rajzot is!
Meg maradt a torzítás ugyan úgy. Este fele érek rá, majd lemérem, amiket eyess írt.
Crt monitorrol lenne szó. Időnként olyan hangot ad mintha szikrázna. Közben beremeg a kép, mint amikor az újabb digitális monitoroknál lemágnesezem. Lehetséges, hogy a ptc ellenállás húz át? Sötétbe néztem a belsejét nem látom sehol hogy áthúzna. Forrasztási hibát nem találtam előre is köszönöm a választ.
Üdvözlök Mindenkit!
Tudnátok segíteni? Egy Grundig stf 72-1002/7 Text tv. Egyik oldalán kék háromszög, a másikon lila. A közepe normál /nézhető/. Próbáltam a menüben állítgatni, de semmi.
Üdv. Van egy le37s62b samsung lcd tv az a gond vele,hogy hang van kép nincs. A világítás az működik.
Tud valaki segíteni,hogy mi lehet a gond?
Van egy AKAI TV CT - 21 WKDT Hang van de a kép közepen csak egy visszintes csík. Mi okozhatja?
Neked is szól: Bővebben: Link
Kezdeném azzal hogy nem vagyok szakértő ebben a témában Van egy Samsung Plano Típusú készülékem amivel az a probléma hogy képet nem ad. Levettem a hátulját, bekapcsoltam és a képen látható részről (pontosabban nem tudom behatárolni) ütemes (kb másodpercenként), kattogó hangot hallat.A készülék 1 perc múlva kikapcsol, ekkor a kattogás is megszűnik. Mi szállhatott el ebbe? Köszönöm |
