Köszi a választ de ez nekem minimum 200 km oda-vissza (Makó) még megfontolom.
helló!keresek rossz yamaha rx-v361 es erősitőt,vagy kijelszőt és fedlapot,akinek van irjon!
Yamaha RX-V420 RDS házimozi erősitő
Bekapcsolás után pár másodperccel kikapcsol. Mi lehet a baja ?
helló!
Van egy Yamaha rx-v350-es erősitőm,aminek olyan gondja van hogy a jobb oldali hangfalam csattan egyet,volt már olyan is,hogy akkorát csattant hogy kikapcsolt az erősítő.Cseréltek benne végfokot de még az után is csinálja,kábelek rendben vannak,probáltam másik hangfallal is.Már volt többször szervizbe de nem tudják mi lehet a baja náluk nem csinálja.
Segítségeteket kérném! Erősítőm Yamaha RX-V363 Eddig is 5.1 hangszóróval használtam, de most vásároltam egy újat (wharfedale obsidian 600), és mikor összekötöttem kipróbáltam (valamit elállíthattam, használatim, már nincs meg) Lényeg: Sehogyse bírom beállítani, hogy minden hangszóró egyszerre szóljon, allra már rájöttem, hogy a speakers (kapcsolóval az elején) A/B/off pozícióba kapcsolva külön külön, mármint A ba kapcsolva : a két front, és a center szól B be a két hátsó+ center off ban pedig csak a center Így sehogyan sem tudok 5.1 et beállítani (ennek a típusnak van az a bemérő antennája azt csatlakoztattva is próbáltam, de hibár írt, és nem ment végig) Mi lehet a baj? Hogyan mit állítsak?
küldtem neked magyar használatit.
Bocs hogy most írok infravevőt kellett cseréljek 2,50€ és minden ok.
Sziasztok. Nekem van egy yamaha rx-v440 rds 6.1 erositom es mikor csatornat valtok vagy lehalkitom, kikapcsolom durran egy nagyot a melyladam
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, van egy Yamaha RX-330 erősítőm, aminek a jobb csatornájának kb fél hangerőnél már elég erőteljes alapzaja, sistergése van. Ezt minden bemeneten produkálja, ha leveszem a hangerőt akkor nincs zaj. Én az előerősítő részére gyanakszom. Mi lehet a probléma? A válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2013
Szia ,a jel bemeneti kábeleket ellenörizted,akkor levált forrasztás az erősitő rca bemeneténél ,de elöerösités is lehet .Annál a hangerőnél torzitas ? van ha ,igen akkor az elöerösités.
Bemeneti kábelek rendben, akkor is produkálja ha nincs rákötve semmi. Forrasztások rendben. Az alapzaj olyan jellegű, mintha a jobb oldal állandóan a phono bemenetre lenne kapcsolva, de torzítás nincs, szépen szól.
Kaptam egy Yamaha A-520-as erősítőt csak nem jó ![]() Szétszedtem bekapcsolni be lehet csak hangot nem ad ki magából és a füst elkezdet ki szállni belőle megnéztem hogy honnan jön 4 ellenállás van elszenesedve a nyákon mivel színkódos ellenállások és már nem tudom leolvasni hogy milyen értékűek valaki nem segítene hogy milyen értékűek lehetnek? Még az ellenállásokon kívül mit nézzek meg?
Szia.Tegyél fel képet róluk úgykönnyebb lessz segíteni. Vagy jelöld be hogy melyek azok a rajzon. Innen letöltheted a szervízkönyvét.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2013
Köszi! Tegnap még jobban szemre vételeztem aztán mivel az egyik oldal előtt voltak el égve az ellenállások meg mértem az utána lévő 2 tranzisztort mind a 2 zárlatos volt az egyik egy SK A1106 a másik SK C2581. Most már a beszerzés következik.
Üdv, van egy yamaha ax500as, 2x200 wattos japán modellem, néha napján b osztályos torzítást hallok az egyik oldalán. Mért van?
Keress kapcsolási rajzot és onnan fejtsed vissza a rajzot.
Kaptam egy yamaha rx-v350-es erősítőt,analóg jelen rendesen működik viszont digitális jelnél semmit nem csinál. Szétszedtem megnézni a digitális panelt,a panel bemenő részénél valami összeforrasztotta az R és L csatornát és a 10nF-os fólia kondit forrasztott rá. Nem tudom mi célból forraszthatták rá,átnéztem a panelt de sehol nem találtam semmi hibára utaló nyomot. Mi lehet a gond szerintetek?
Sziasztok, van egy RX-v357 erősítőm amiben a főpanelen kifolyt egy vagy több kondi és kb 6-7cm sugaru körben minden rohad és korrodált, bekapcsolni nem lehet egyből tilt, a szerviz 15-20 tól vállalná a javítást, tud vki segíteni, vagy akár meg is válnék tőle ha vki tudja hasznosítani. Köszönöm előre is a válaszokat!
s*ziasztok egy olyan kérésem volna hogy egy YAMAHA RX-V392-s tipushoz szeretnék egy kapcsirajzot ha valaki tud az átküldené nekem az e-mailomra
*** elöre is köszi *A fórumon értekezünk, ha valaki kíváncsi az emailodra, megnézi az adatlapodat. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Erősítőm: Yamaha Rx-v357 Hangfalsugárzó: SAL 2610+center Van rákötve 2db SAL hangfalsugárzó,ami tökéletesen,szépen szól nincs vele semmi gond,nem olyan régen vettem hozzá egy szintén SAL márkájú kis centert és egyszerűen nem tudom megszólaltatni a 2 hangfalatsugárzót+a centert,pedig már rommá állítottam mindent 1 hangfalsugárzó+center úgy szól,de 2 hangfalsugárzó+center egyszerűen fogalmam sincs hogy hogyan tudnám összehangolni hogy jó legyen,eleinte gyanakodtam hogy kiment volna a biztosíték,de mikor végignyomom a hangfalsugárzó tesztet az erősítőn akkor szépen működik mind3,szóval nem értem... A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Üdv! Használd jó szerencsével!
Plusz első csomag.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Az első csomagot is elküldenéd?
Elnézést tőled és a moderátoroktól, az előbb nem sikerült feltöltenem a teljes csomagot mert az önkicsomagóló .exe fájlt nem engedte a rendszer. A 4 fájl tehát itt volna:
Yamaha rx-v 660 erősítőhöz kapcsolási rajzot keresek. Köszi
Üdv Mindenkinek!
Yamaha RX-V361 erősítőmnek van 1 apró problémája miszerint Dolby Digital film nézése közben a frontokon apró pattogó hang hallatszik.Nézelődtem külföldi fórumokon(persze ahogyan a fordító összevissza zagyvaságából kikövetkeztettem) és igen ez egy gyári hiba amit a Yamaha is elismert. Pár éve ezért a Yamaha egy szoftverfrissítést adott ki ami megszünteti ezt a problémát.A fórumozók szerint tökéletesen meg is szünteti a problémát.Meg is szereztem mind a leirást,mind a firmware-t csak,hát angol ami ugye nekem kinai! Kérném a segítségeteket,hogy ha már valaki csinált ilyet vagy tudja hogyan kell legyenszives megosztani! Előre is köszönöm sziasztok! |
