Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Kis érdekesség: vészvilágító lámpa, élvilágított plexi gravírozott felülettel.
Nagyon régen láttam hasonló ipari kivitelű kijelzőt. A plexi élei polirozva voltak és a megvilágítással szemben tükröző bevonattal ellátva! A plexi lemezek között hézagot hagytak - gondolom azért, hogy a fény NE ugráljon át a szomszédba. Arra már nem emlékszem, hogy a lapok élei, ahol a fény belépett, polírozottak vagy mattitva voltak. (próba..)
Köszi az infót, hasznos ötletet adtál a tükröződő éllel kapcsolatban.
Jó ötlet a felső tükör, egy tükörfólia az óra fedlapja alján megoldja! Polírozott él kell ahol a fény belép és a tükörnél is. Azokat a fénysugarakat, amik át tudnának menni egyik lapból a másikba már eleve ki kell szűrni (olyan led kell vagy ki kell takarni alul) Az élvilágított plexi a teljes visszaverődésen alapul (lásd kép).
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Annak érdekében, hogy egy DCF77 óra nixiecsövekkel is legyen a topicban (szóval, hogy ne offoljuk szét ezzel a plexis témával) a plexis kísérletemet a Mule v2 órám burkolatán végeztem: Jól látható, hogy megfelelő beesési szög esetén a sima plexifelületről szinte teljesen visszaverődik a fény, a szomszédos plexik szinte egyáltalán nem kapnak belőle. Nagy beesési szög esetén a fény átmegy a plexilapokon. A fényforrás erőssége állandó volt. (Van egy kakukktojás kép is )
4kép 4 szin?szerinted miből??
A dolog lényege nem a fény hullámhossza lett volna, hanem a terjedése és visszaverődése a plexiben. Ehhez kellett egy erős fényforrás, hogy le tudjam fotózni... Ami éppen zöld.
Nem, fizika óra van túlkoros nebulóknak , mint én
Bingó , megtaláltad a kakukktojást, mit iszol?
Nem mindegy?Lényeg hogy a "polc" szuper! Ja és hogy megvan a kaqkktojás
Nem. A muskátli büdös. Konkrétan.
(Szoktam volt mondani: csak egy betű a különbség, de mekkora is az! Pl.: kukás/kakás, festettem/fost ettem, stb...)
Ááá trollok! (És a kakukk is megvan aki beletojta..)
Csak egy kósza ötlet (úgy is közeledik).
Érdekes lehet, hogy a led feje síkba van csiszolva.
Et tu mi fili, Brute?
Egy próba : üveg és mattítókrém
És a másik kép(megvilágítva)
Ez is jó lehet, ha kellően vékony vonalakat tudunk kialakítani, mert itt is előjöhet a kitakarás problémája. Illetve elő kell állítani a negatív sablont a karakterekhez. Illetve meg kell nézni, hogy plexivel működik-e.
A sablonokat plotterrel vágatom öntapadós tapétából , így biztosan egyformák lesznek. És két oldallal visszább leírtam egy megoldást a kitakarás "problémájára",kevesebb üveg és kevesebb led kell hozzá ..
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Mi az a legvékonyabb vonal, amit plotterrel ki tudsz vágni?
Idézet: Biztosan nem működik plexivel , ez kifejezetten üveg mattító krém a műanyagokat nem marja .A sablont vágatom még nem tudok semmi pontosat , de rákérdezek. „Illetve meg kell nézni, hogy plexivel működik-e.” A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2013
Most beszéltem a haverommal 0,2 mm még nyugodtan kivágható
lv-2 Akkor 7 réteg üveg? Jó ötlet, bàr a 7 szegmens pont a nixis érzést viszi el. Viszont ha az IV-2 ábráját maratnàd bele, az nagyon ütős lenne.
Ha jól látom az 8 szegmens ? Vagy az 1 es az magában áll a többi szám van külön szegmensekből ?
Valóban, ùgy tünik, hogy az 1-es 2 szegmense csak egyszerre világít.
A 7 nél él az egyes "alsó" szegmense , nagy valószínűséggel 8 szegmens és összevissza kell kapuzgatni a megfelelő kijelzéshez (lásd0-1-7-8) Viszont cserébe nagyon látványos
