Fórum » USB bekötése
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Feb 16, 2006
Légyszíves olvasd el figyelmesen amit írtam! Olyat nem írtam, hogy próbáld ki mindkét verziót! Hogyan lehet analóg egy gomb? Milyen gomb ez? Egyébként nem hiszem, hogy ez okozna bajt, hacsak nem sérült a fólia...minek kellett kivenni?
Mi a helyzet a kondival amiről beszéltem? Hogyan van bekötve, melyik a negatív lába? A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2013
Azt sem irja ki, hogy az USB-t nem lehet felismerni?
A jatekvezerloknel mit latsz? Ott fel van sorolva?
Nem reagál semmit a számítógép. Vezérlőpultban sincs változás, a tálcán sem jelez semmit.
A Hama Black Force-ot szedtem szét, ha ez tudna segíteni. Az úgynevezett "shoulder button"-nal együtt azért vettem ki a 2 joystickot, és a 2 vibrációs motort, mert nem akartam sokat forrasztani, mert elszakadt 1-2 helyen a vezeték, továbbá amúgy sem igazán kellenek, ugyanis 1 button box-ot akarok csinálni, de inkább csak próbálok.
Ha ez annak a panelnak a másik oldala, akkor úgy néz ki, hogy fordítva van a piros és a fekete. Ezen az utóbbi képen jól van, a régin a NYÁK felőlit mutatón fordítva. A kondi is azt mutatja, hogy a test (fekete) van a kondi felől. A fordított tápfesz simán kinyírhatta a chip-et, akkor kuka...előbb kérdez, értelmez és aztán próbál...próbálkozás után siránkozni és kérdezni felesleges és bosszantó, mármint nekünk...
Köszönöm a segítséget és elnézést. Úgy tűnik, akkor kuka.
Az USB szabvány adatlábai. Egyfajta soros kommunikáció megy rajta.
Nincs ki-bemenet, a vezérlés határozza meg az adatcsomagok irányát.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2015
Mindkettő, és egyik sem. Időben változik, hogy épp merre megy az adat a lábakon.
Még elég kezdő vagyok a barkácsolásban és lehet, hogy nem ide illő téma, de én úgy találtam, hogy itt lesz a legjobb helye. Szóval lényeg a lényeg szükségem lenne a segítségetekre! A problémám a következő: van egy micro USB-s töltőm, aminek az USB-s végét valaki sikeresen elferdítette, így most nem működik. Gondoltam, hogy egy felesleges USB kábelről levágom a fejet és bekötöm a rossz micro USB helyére. A blankolásig jutottam, mivel ezután azzal szembesültem, hogy a jó fejen van 4 szál (fekete, piros, zöld, fehér), a töltő levágott végén meg kettő réz szál. A kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan kössem össze a két részt, hogy működjön a töltő.
A pirosat a pirossal, a feketét a feketével. A zöldre és fehérre nincs szükség, mert az adatátvitelre való.
Google-ban: "USB bekötése" képtalálatok.
Ez nem teljesen így van, töltőknél az adatszálakon ellenállások adnak infót a töltőáramról (a maximumról).
Szervusztok!
Ez nem bekötés, de nem találtam olyan témát, amibe illik. USB-mini USB kábelen a mini dugónál eltört szigetelés nyakban, működik, de ez nem egészséges lógás. Mivel lehetne megragasztani, hogy tartson is, mert amikkel próbáltam, mind lecsúsztak 1-2 nap után. Zsugorcső megállna rajta, merthogy kónuszos. Valamint kibírná a hőt?
Szervusz!
Olyan zsugorcsövet válassz, ami belülről ragasztós, az megmarad rajta. Egy-két melegítést a vezeték is kibír.
Köszönöm! Próba. Majd óvatosan melegítem.
Szervusztok !
Az USB 1-4 lábán levő 5 V , mennyire van elektromosan leválasztva a két adatlábtól ?
Leginkább semennyire sincs galvanikusan leválasztva.
Nem. A GND-hez képest D+ és D-.
Köszönöm ,már világosodik .
Viszont a CD lejátszót hogyan tudnám USB-síteni , az még relytély .
Pontosan mit szeretnél csinálni? Maga az USB (szabvány) egy adatkapcsolat, különböző szintekkel. Az USB-s zenelejátszók is adatot kapnak (pl. MP3) és az adatot alakítják hanggá.
Rendeltem egy fekete Dragonfly -t , ez egy jó minőségű USB DAC+fejhallgatóerősítő .
Az lenne jó ha nem csak PC-ről tudnám használni , hanem a CD lejátszó digitális kimenetét is tudná fogadni . Ahhoz drága hogy valami balul sikerült kísérlet folytán magához szólítsa az Úr.
A CD lejátszó digitális kimenete köszönő viszonyban sincs az USB-vel. Maximum annyi, hogy digitális jel mindkettő.
Az egy USB "hangkártya", amely számítógéphez csatlakoztatva működik! Leírása
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2016
Eddig úgy tudtam DAC és erősítő van benne . A link nem működik .
A CD digitális jelével miért nem boldogul ?
Mert az egyik benzin, a másik meg dízel. Nem kompatibilis rendszerekről van szó.
