Találtam valamit , de nem tudom hogy mi lehet. Ismerős szerint valami érzékelő, adó vagy valami hőmérő lehet de ő sem tudja. A fém henger végén a zöld műanyagban van valami felirat: KiSSung (képen jól látható kinagyítva). A két SS az nem tuti hogy az mert valami embléma lehet de nem bírom beazonosítani a betűt. A rajta lévő vezeték 3 erű és a szálakon szám is van: Fekete száma 84 , Kék száma 32 , Barna száma nincsen. Még a vezetéken a szenzor mellett egy kicsivel van egy felirat pirossal írva ( a képen látható): DOS XLLP 2 13 80 Ha valaki tudja hogy mi lehet és mire használható annak nagyon megköszönném.
Sőt, a tantálkondi a mechanikai behatástól is felrobban. Üss egy SMD kockatantálra egy kalapáccsal és élvezd a hatást.
Nahat erre vevo vagyok,
![]() ![]() Meg valami jo hiba???
Azért arra vigyázz, hogy a tantál "elektrolitja" igen agresszív maró hatású.
Sziasztok. Nem épp a topichoz tartozik, keresek valamfiféle adatlapot a következő felíratú végfok ic-hez:
JCV8031 GK167AE Vb CHN GK 251 így egymás alá ezek vannak az ic-n. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
Sziasztok van infó erről az alkatrészről hogy mire való?Müszer,táp,vagy valami? Köszönöm
Válogassál, böngésszél: Bővebben: Link. De a legjobb az lenne, ha a komplementer párja is meg lenne.
Köszönöm,a kérdésem inkább az irányú hogy mire alkalmasabb inkább,audió,vagy mondjuk táp?Hátha valaki már használt ilyen típust,sajnos nincs meg a párja,eddig legalábbis.
Az adatlapon erősítésre ajánlják, komplementer alkalmazásokhoz.
Köszönöm,csak ez a 1000-18000 Hfe érték zavart meg,ez nagyon sok.
A Darlingtonok mind ilyenek, de legalább kevesebb alkatrészből kijön egy erősítő. Bővebben: Link.
Köszönöm,mivel nincs párja igy azt hiszem megfog pihenni a fiók mélyén.Ahhoz meg igen drága hogy vegyek hozzá párját.
Nem szentírás a komplementer mód, használhatod motorokhoz, mágnesszelepekhez meg még ezer más dolog működtetésére.
Üdv mindenkinek! Egy weller pákáról lenne szó, a probléma az hogy túlmelegszik, felizzik az egész hegy, szétszedtem és ezt találtam... láthatóan ketté van törve az alkatrész.. szÓVal ki kellene cserélni, de konkrétan azt sem tudom mi ez... valami kondenzátor lenne?
Házszámot tévesztettél, ez nem csetszoba, hanem nívós szakmai fórum! Az MSN-es szleng, itt nem hogy nem megengedett, de kifejezetten tiltott. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
Szia az csak a szikra fogó kondi,zavarszűrő,nagy valószínűség szerint beragadt a mágnes kapcsolója,vagy összeégett az érintkezője.Ott van a kicsi müanyag mögött
Először csípd le onnan a halott kondenzátort, nélküle is mennie kell. A kis kapcsolót a rudazat végén lévő mágnes működteti, de csak a hozzávaló hegy segítségével.
Ha ez "kattogós", és még nem égett meg a kapcsolórész, akkor javítható, szedd szét, ha a kontaktusok még szétválaszthatók, akkor próbáld meg az ezüst pogácsákat finoman megcsiszolni! Nekem már sikerült. Az a kondi aligha rossz.
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a képen látható alkatrész működéséhez ami egy kávégép alkatrésze, valami pozicionáló lehet ami a gép forgó mechanizmusára van szerelve. Azt nem tudom, hogy milyen elven működik, középre egy tengely megy bele ami a fekete cakkos kör alaku részt forgatja aminek a két oldalán 2-2 darab mintha hal ic lenne vagy nem tudom mi mert viszont a kör alak rész ami forog nem mágneses. Valaki megtudná mondani, hogy hogyan érzékelheti a forgást ez az alkatrész? Kösz előre is minden segítséget. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
Ez egy-egy pár infravörös optikai résszenzor.
Kösz a gyors választ, ezek meghibásodhatnak maguktól vagy kevés rá az esély?
Kevés a meghibásodás esélye, de minden képes elromlani. Van ott egy CMOS-IC is, akár ő is lehet rossz.
Hát igen, az ic-re gondoltam, hogy kicserélem, de ilyen optikai senzorokat még háztartási gépekben nem láttam.
Kösz az infókat. Üdv.
Mérni kell... Az IC-s oldalon vannak a vevődiódák, a túloldalon infra LED-ek, ezek nyitófeszültsége 1V körüli - multiméter dióda állásában mérve 900... 1100 a kijelzőn, fordítva szakadás =OK. Adsz neki tápot - lekövetve a panelen - IC 7-es GND, 14-es pozitív, kezdd 5V-al vagy ha tudod mennyiről járt, akkor annyit adj neki. Az IC-oldalon a 2db 18kohmos a diódák - és a bemenetek - felhúzó ellenállásai. E pontokon mérve - miközben lassan forgatod a tárcsát - nulla közeli és tápfeszközeli értékeknek kell lenni. (takarásban táp, megvilágítva nulla). Ha ezt produkálja, akkor az IC kimenetén is hasonló - de szebb alakú - jelek vannak, amennyiben hibátlan.
Sziasztok. Tud valaki nekem ehhez az ic hez pdf-et? vagy lábkiosztást vagy valami rajzot. Előre is köszi mert sehol nem találni a neten. PA0016 Pioneer erősítőben volt. Van belőle 2db.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2013
Rajzok és egyebek: Bővebben: Link.
Köszi Kadarist ezt én is néztem de ez így nem korrekt. +- min max fesz. stb... Érted mire gondolok.
Szerintem reálisan ennél több infót nem fogsz találni róla. Ez a Pioneer saját IC-je, a saját eszközeikbe rakták bele, annak idején hülyék lettek volna kiadni másnak az infókat - mostanra meg úgyis elavult.
Köszi szépen _vl_ Erre én is gondoltam csak nem voltam benne biztos mondom egy próbát megér.
Van egy smd ellenálásom amire 34B van irva, valaki megtudná mondani mennyi lehet az értéke? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
