Sziasztok! Többször olvastam már ezt a fórumot, de csak most kellett regisztrálnom mégpedig a következő dolog miatt:vásároltunk egy ingatlant, amiben egy ariston tx 23 mffi készülék hivatott a fűtést megoldani. Az ingatlan amit vásároltunk előtte 2évig üresen állt, egy banki visszavett ingatlan, tavasz óta tart a felújítás, mostanra jutottunk el odáig, hogy fennt vannak az új radiátorok, van gázóra, meg minden ami amúgy ehez kellett
![]() Ez az egyik, a másik a már itt is emlegetett nem veszi el a szikrát, nem érzékeli a lángot dolgot. Most vadul keressük az említett alkatrészt, hátha valaki tud innen... Előre is köszönöm a válaszokat!! Szeretnénk még idén beköltözni, már elég régóta "élvezzük" az Anyósom vendégszeretetét ![]()
Nem irigyellek!
Ebben a kazánban a keringtető szivattyún található egy víznyomás érzékelő. Ebből 3 vezeték jön a panelre - kék, fekete, barna.
Meg tudná mondani valaki, hogy ezek mik (kontaktok, valami elektronika tápja és kimenet, stb...) - meg kellene mérnem, hogy jó-e ez a nyomásérzékelő.
Valamelyik bolhapiac oldalon keress szivattyút hozzá! 10-20 eFt között van.
Jók: Ariston, Qvadriga, Saunier Duval Renova, Savio
Köszönöm! De a csatlakozó nem megy rá a panelre. Nincs benne az az osztás és az egyik oldalán vastagabb.
Ha nincs megfelelő nyomás, akkor egy sárga led világít a készülék előlapján.
A kék a "O" a fekete és a barna a nyitó és záró irányú fázis.
Jogos, mert csak itt mér víznyomást - kiejthető hibaforrás.
Füstgáz termosztát? Ez egy termisztor (NTC, PTC)? Milyen az értéke (Ohm) szoba hőmérsékleten? Normál esetben a beindulás a SZERVIZKÖNYV szerint: fűtés oldalon - szoba termosztát fűtést kér - keringtető szivattyú elindul - víznyomás rendben (idáig OK) - füstgáz termosztát nem tilt - BEGYÚJTÁS. HMV oldalon - vízelvétel (áramlás érzékelő fűtést kér) - u.a., mint előbb. A begyújtás hogy történik? Egy-időben gyújtó szikra-özön és gáz nyitás, vagy szikra és utána kis késleltetéssel gáznyitás? Esetleg megnézi, hogy pl. folyik-e áram a szikráztató körben, van-e gyújtó szikra? (Se szikra, se gázszag.)
Hiba kijavítva. Kösz, ne törjétek tovább magatokat!
(A szervizkönyv szerinti teszt panel hibára utalt. Panelen volt egy fólia repedés, szakadás.)
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy Vaillant turbo TEC pro VUW 242/3 típusú kombi kazán. Az utóbbi időben gyakran, ha fűtést vagy HMV készítést akar végezni a készülék, akkor a turbó ventilátor elindulását követően azonnal egy tejes újraindítást (ki-be kapcsolást követő tesztsorozattal együtt) végez a készülék és csak ezt követően kezdi az aktuális feladat elvégzését. Hibaüzenet nincs. Az ismételt indulást követően általában végig megy a sikeres gyújtási folyamat. Mi okozhatja ezt? Kezdődő panelhiba? A fűtési csúcsszezon előtt aggódva figyelem a jelenséget.
Köszi, hogy az infót megosztottad velünk, okulásul a jövőre!
Nézd meg a pressostát csöveit ill. a pitot csövet.
Üdvözlök Mindenkit!
Legyetek kedvesek segíteni nekem. Rövidem megpróbálom leírni a "bajomat". Van egy Westen Quasar D24fi zárt égésterű kombi kazánom. A nyáron kilyukadt a bitermikus hőcserélője (a HMW oldalon). A folyás eredményeképpen "meghalt" a vezérlőpanel. A hőcserélőt sikerült megforrasztani, a panelt életre kelteni. A HMV azóta működik. A fűtés viszont sajnos nem indul el. Azóta volt újra a panel szervizben, elvileg minden ok rajta. Ami érdekes, hogy amikor engedek vizet a rendszerre, elindul a kazán, de amint a nyomásemelkedés megszűnik a kazán fűtése le is áll. Esetleg van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj? Az áramlásérzékelőt már kimértük, a keringető kapott külön tápról áramot, a termosztát ok.
Akkor gondolom beválasztottál a megvásárlásával!
A vezérlő doboza mögött van a rúgóterhelésű biztonsági szelep. Annak a tetején van egy nyomáskapcsoló, melyik figyeli a rendszer nyomását. HMV állapotban, nem üzemel a keringető szivattyú. Gépkönyvet mellékelem. ![]()
Nagyon köszönöm, hogy válaszoltál! Ezzel újra felcsillant a remény..
![]() Amit mellékeltél gépkönyvet, az nem tudom mennyire passzol az enyémhez, mert az enyém a digitális kijelzős. De igazából meg van az is, már letöltöttem. 1. Miért írtad a nyomáskapcsolót, az lehet rossz? Az az ami a bejövő gázon van rajta? 2. "HMV állapotban nem üzemel a keringető szivattyú." Ezt miért is írtad? Elnézést hogy ennyire értetlenkedem, de én nem értek hozzá. A kihívott szerelők meg nem tudtak a problémával mit kezdeni.
Pillanat. A keringető nem üzemel a HMV alatt. Ezt értem.
De pontosan hol is találom a nyomáskapcsolót? Előre is nagyon köszönöm a válaszodat!
Üdv Mindenkinek !
Egy kis segítség kellene , a kombi cirkóm fűtés oldala nem akar indulni , a meleg víz oldal tökéletes, amikor bekapcsolom a termosztatot bekapcsol a kazán 2 percig fütt utána leáll és sziszeg a légtelenítő majd a hőmérséklet óriási iramban felmegy 80-90 fokra.
Szia! Egy ilyen alkatrészt kell keresni amin két szál fehér vezeték van és a fűtési előremenő csövön, ha minden igaz bal oldalon van.
Szia! Milyen kazánról van szó? Valami nagyon nem kerek, mert a kazántérben helyileg felforr a víz és ezt engedi ki az automata légtelenítő, majd a "megfutott hő" leolvasható a hőmérőről.
Köszi a kacagást, felvidított!
![]() Ezt az alkatrészt a szerelő kimérte, elvileg jó. Illetve megpróbáltuk a két fehér vezetéket direktre zárni, de úgy sem működött. ![]()
Szia! Légtelenits ki elöbb a rendszert, mert megfözöd a kazánt! Az a jó ha érzi a hömegfutást,és letilt!
Azt, hogy a szivattyú nem üzemel HMV készítés alatt, azért írtam, hogy ne "keveredj bele"!
Jelezted, hogy leesik a nyomás a rendszerben, s leáll a kazán. Ezért a nyomáskapcsoló letiltja a kazánt. Idézet: „A vezérlő doboza mögött van a rúgóterhelésű biztonsági szelep. Annak a tetején van egy nyomáskapcsoló, melyik figyeli a rendszer nyomását.”
Szerintem Imi nem kacagott
De azt írtad, hogy amint engedtél a rendszerre vizet, újból indult. Idézet: „Ami érdekes, hogy amikor engedek vizet a rendszerre, elindul a kazán, de amint a nyomásemelkedés megszűnik a kazán fűtése le is áll.” Ámbár ez lehet a HMV indulása is!!! Nézd meg, nincs-e nyári állásban a kapcsoló az előlapon avagy a szobatermosztát rövidzárban van-e!
Fontos a kazán típusa!
Felforrhat a víz: szennyezett a hőcserélő-, a kazánkör, nem üzemel a szivattyú (ha nincs áramláskapcsoló) 3 járatú szelepes és a szelep nem vállt át, stb.
A kazán téli állásban van, a termosztátot rövidre zártuk. A nyomás nem esik le csak a nyomásemelkedés szűnik meg. Elvileg ha a nyomáskapcsolót rövidre zártuk akkor (ha ez a hibás), el kellene indulnia.
De sajnos így sem indul, tehát nem ez a hibás alkatrész. De akkor mi? További ötlet? Esetleg panelhiba, vagy más egyéb?
Módosítom az eddig leírtakat. A kazán akkor sem indul el, ha a vizet engedem a kazánra és emelkedik a nyomás. --> Az sajnos csak a HMV volt, mint kiderült. De sajnos a nyomáskapcsoló kiiktatása és a két fehér vezeték rövidre zárásával sem indul a kazán..
Minden kazánnak vannak biztonsági "láncai", amelyeknek üzemkész állapotban kell lennie, ha tüzelést akar az ember megvalósítani. Ezek működése vagy hibája kihat ill. korlátozza a gázszelep nyitását.
Ezek: víz áramlás kapcsoló (szivattyú üzemel), biztonsági termosztát (túlfűtés esetén kikapcsol), ionikus elektróda /lángőr/ (gázhiány-, sikertelen gyújtás-, gázszelep hiba) levegő pressostát (nincs ventillátos szívó ill. nyomó hatás) kéményes kazánnál (füstgáz termosztát, stemco) Természetesen a panelhiba is fennállhat, de az utolsó lehetőség! |
