Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   31 / 45
(#) pppsss válasza tankerman16 hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Szia !
Találtam neked valamit...
Remélem ez segít...
Creating Your Own Models for Use With Proteus VSM
Topic: Creating Proteus Models
Én csak beleolvasgattam, de ha neked már nagyon megy a dolog megoszthatnád velünk is érthetően a lényeget, biztosan sokan örülnének neki !
(#) tankerman16 válasza pppsss hozzászólására (») Okt 31, 2013 /
sajna mg én is kezdő vagyok...
(#) whalaky válasza tankerman16 hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Mindenki úgy kezdi/kezdte.... a tanulás sokat segíthet.
(#) vicsys hozzászólása Nov 2, 2013 /
Azt sajnálom a legjobban, hogy nincs benne nixie cső. Sajnos sem idegzetem, sem időm nincs, pedig nem lehet olyan nehéz megszerkeszteni, mint új alkatrészt.
(#) brato válasza vicsys hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
Nekem van nixie cső benne. 7.7 SP2 (Build 9089)
(#) vicsys válasza brato hozzászólására (») Nov 2, 2013 /
7.10 és nincs. Vagy csak nem lelem. Milyen néven rejtik?
(#) matheattila válasza vicsys hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Az enyémben is van (bár lehet, hogy ez utólag került bele az új könyvtárak telepítésével), csatoltam a könyvtárat. A csomag tartalmát másold a Proteus Library mappájába és akkor elvileg megjelenik a komponens listában.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 3, 2013 /
Aki nem használja a keresőt, magára vessen. Megyek vetni...!
Na kérem! Van olyan cső is ami nem 7szegmensesként működik? Amit találtam, nem tudom meghajtani számjegyenként(!) a 74141-el...
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2013
(#) frekivalto hozzászólása Nov 4, 2013 /
Most ismerkedem a proteus programmal, azon belül is a NYÁK tervezővel. Abban kérném segítségeteket,h hogyan tudnék létrehozni egy smd relét- A könyvtárban csak alap relékből van választék, de sajna smd kivitel nincs, mert akkor azt módosítva szerintem meg tudtam volna csinálni.
Ha valaki tudna ajánlaniitt a fórumon belül egy linket, megköszönném. El kezdetem olvasni ezt az elejéről, de eddig nem találtam benne ilyen leírást-
Erről lenne szó- FTR-P6
Köszönöm a segítséget.
(#) frekivalto válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Köszi, hozzálátok....
(#) vicsys válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Simpi!
A enyémre nem van megoldás?
Ennyi. Ez így normálisan nem használható. Azon filóztam, hogy szétbontom és leegyszerűsítem. Csak hát se időm, se kedvem nincs...
Ha máshogy nem, kalapáccsal...
Igen, már teszteltem és sajna nem működik. A töklámpásom tele van!
Egy normális nixie modell, az hiányzik...
Most már engem is...
(#) szitko válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 4, 2013 /
Nekem vannak ilyenjeim... Hátha segít.
Még lemaradt valami 170V-os...
A típusok:
Nixealpha B5971 DEV_optical
Nixealpha B5971 LED_optical
Nixealpha B7971 DEV_optical
Nixealpha B7971 LED_optical
Nixealpha B8971 DEV_optical
Nixealpha B8971 LED_optical
Nixealpha-ZM1350 DEV-optical nixie tube 170V
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2013
(#) bistvan196700 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Sziasztok! Proteus 8. Mikrokontroller szimulációban a soronkénti léptetés nem működik. F10-es billentyű van hozzárendelve, ezzel sem. Mi lehet a probléma?
(#) Primary hozzászólása Nov 8, 2013 /
Van egy kész kapcsolási rajzom az ISIS-hez, viszont generic kondenzátorokat és ellenállásokat használtam. Hogyan tudnám változtatni az ellenállások és kondenzátorok PCB méretét egyszerűen? 2.54 mm kellene egységesen, hogy ARES-ben megfelelő nyákot tudjak tervezni hozzá.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy csatlakozó pontokat hogyan tudnék beletenni a kapcsolásba, illetve a nyáktervbe (tüskéket tennék a valóságban)?
(#) Medve válasza Primary hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
A második kérdésedre biztosan tudom a választ: használd a PIN-single pin terminal nevű alkatrészt. (Ha szimulálnál, vedd ki belőle, mert megakad(hat))
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
(#) Primary válasza Medve hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Köszi, próbapanelon össze van rakva, úgyhogy szimulálnom nem kell, csak túl sok alkatrész van, és tisztességes nyákot nem bírnék összerakni úgy, hogy nem a kapcsolási rajz alapján lehet az alkatrészeket lerakni (Sprint Layout).
Közben megtaláltam, hogy hogyan lehet egyéni alkatrészt csinálni. Ezzel kapcsolatos új kérdésem az, hogy alkatész típust hogyan lehet lecserélni egyszerűen, lehetőleg a kapcsolásban az összes adott értékű, típusút. Mint a szövegszerkesztőben a csere.
(#) usane hozzászólása Nov 18, 2013 /
Proteushoz lehet valahonnan letölteni a legújabb PIC-ekhez firmware-t? (PIC32, PIC24-esek teteje)
8-as verzióm van, de ebben is csak a PIC24-esekből a kisebbek vannak, PIC32 meg egyáltalán nincs.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Nov 23, 2013 /
A héten kezdtem el ismerkedni a Proteussal.
Mint minden kezdő, hamar gondokba is ütköztem, amiknek a többségét meg is tudtam oldani egy kis "googlizással".
Ám vannak gondok amikre nem jutok dűlőre.
1. - ha AVR szimulációt futtatok, az megy gond nélkül, de ha leállítom, akkor a proteus összeomlik
2. - egy AVR szimulációban a kódom, amit még WinAVR-ben írtam és ki is próbáltam egy próbapanelben szépen lefutott a próbapanelen is, sőt még a szimulációban is lement... pár módosítás előtt.
  1. void SPIWR(char data)
  2. {
  3.         SPDR = data;
  4.         while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  5.         _delay_us(1);
  6. }
jelenleg a kód az SPIWR while-ban fagy le, de nem értem , hogy miért...
Mi lehet itt a baj?
A Simulation Log-ban egy hibát kapok:
"Simulation not running in real time due to to excessive CPU load."
Ezt hogyan lehetne orvosolni?
Amit megpróbáltam:
Az AVR XTAL1 pinre egy 10kHz-es külső órajelet raktam, de ez sem segített.
Szimuláció:
Egy ATMEGA8535-el SPI-n keresztül vezérelnék 4db MCP23S17-et. Mind a 4 IC Chip Select lába a PINB1-re van kötve és az első beállítással bekapcsolom a HAEN-bitet (kód 65. sora). A következő sorban meg csak az egyik ICt használnám.
kód:
  1. unsigned char adat;
  2. unsigned char MCP_Settings;
  3.
  4. void SPIWR(char data)
  5. {
  6.         SPDR = data;
  7.         while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  8.         _delay_us(1);
  9. }
  10.
  11. unsigned char SPIRD(void)
  12. {
  13.         SPDR = 0x00;
  14.         while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  15.         _delay_us(1);
  16.         return(SPDR);
  17. }
  18.
  19. unsigned char SPIWRD(unsigned char data)
  20. {
  21.         SPDR = data;
  22.         while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  23.         _delay_us(1);
  24.         return(SPDR);
  25. }
  26.
  27. void SPI_Init(void)
  28. {
  29.         SPI_DDR |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<CE)|(1<<CS0)|(1<<CS1)|(1<<CS2)|(1<<CS3);
  30.         SPSR |= (1<<SPI2X);
  31.         //SPCR &= ~((1<<CPOL)|(1<<CPHA)|(0<<DORD));
  32.         SPCR |= (0<<SPIE)|(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
  33.         SPI_PORT |= (1<<PB1);
  34. }
  35.
  36. void MCP23S17_LCD_Init(unsigned char dev)
  37. {
  38.         MCP_Settings = (HAEN);
  39.
  40.         MCPWR(dev, IOCON, MCP_Settings);                        // MCP Settings
  41.         MCPWR(dev, IODIRA, 0x00);                                       // PORTA as output
  42.         MCPWR(dev, IODIRB, 0x00);                                       // PORTB as output
  43.         //MCPWR2(dev, IODIRA, 0x00, 0x00);                      // PORTA & PORTB as output, 8 SPI CLK cycles faster
  44.         MCPWR(dev, GPINTENB, 0xF8);
  45.         MCPWR(dev, DEFVALB, 0x00);
  46.         MCPWR(dev, INTCONB, 0xF8);
  47.         _delay_us(1);
  48. }
  49.
  50. void MCPWR(unsigned char dev, unsigned char addr, unsigned char data)
  51. {
  52.         SPI_PORT &= ~(1<<MCP);
  53.         _delay_us(1);
  54.         SPIWR(WRITE|dev);
  55.         SPIWR(addr);
  56.         SPIWR(data);
  57.         SPI_PORT |= (1<<MCP);
  58.         _delay_us(1);
  59. }
  60.
  61. int main(void)
  62.  {
  63. _delay_ms(1);
  64. SPI_Init();
  65. MCPWR(0x00, IOCON, HAEN);                       // to all MCP23S17 where CS is on PB1 - hardware address enabled
  66. MCP23S17_LCD_Init(LCD);
  67. sei();
  68.
  69.          DDRB = (1<<PINB0);
  70.    // Write your code here
  71.    while (1)
  72.         {
  73.                 PORTB ^= (1<<PINB0);
  74.                 adat ^= 0xFF;
  75.                 MCPWR(LCD,GPIOA,adat);
  76.                 //_delay_ms(10);
  77.            };
  78.  }
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
(#) vicsys válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
Dobd fel a progit meg a DNS fájlt, azzal többre megyünk.
(#) Sick-Bastard válasza vicsys hozzászólására (») Nov 23, 2013 /
DNS filet nem találtam, de minden más a RARban van.
8535.rar
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Teljesen tanácstalan lettem.
A fent említett hiba alatt az SPI while ciklusa lefutott 21x.
Aztán a main while(1)-ban már nem futott le.
Még SCK órajelent sem kaptam.
Azóta beraktam a szimulátorba egy SPI debugger-t.
Így már lefutott... valami.
A kódon végeztem egy kis módosítást, hogy jobban követhessem mit is csinál frame-by-frame szimuláció alatt.
A fenti kód 75. sorában az MCPWR-ot "kibontottam".
Miután kibontottam ez lett belőle:
  1. SPI_PORT &= ~(1<<MCP);
  2.         _delay_us(1);
  3.         SPIWR(0x40);
  4.         SPIWR(GPIOA);
  5.         SPIWR(adat);
  6.         SPI_PORT |= (1<<MCP);
  7.         _delay_us(1);
  8. }
A frame-by-frame szimuláció során azt tapasztaltam, hogy a while(1)ben az új kód felét simán kihagyta. Csak a PORTB ^= (1<<PINB0); adat ^= 0xFF; futott le.
Ismét módosítottam ezt-azt(bocsi de túl sok mindennel próbálkozom, hogy mindet leírjam) és most már egyáltalán nem fut le 1 sor sem.
Itt vannak az új file-ok.
8535rev2.rar
(#) progee válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Ha a proteus összeomlik, akkor ott nem a forrásoddal, hanem a proteussal van a baj.
Nálam a 8.0 sp1 frissítése volt instabil, de a frissítés nélküli 8.0 stabilan megy.
(#) niedziela válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Nov 24, 2013 /
Nem tudom használ, vagy sem tüzfalat, de nekem pl a Outpost tüzfal miatt omlott össze a program random.
(#) bistvan196700 hozzászólása Nov 24, 2013 /
Sziasztok! Proteus 8. Mikrokontroller szimulációban a soronkénti léptetés nem működik. F10-es billentyű van hozzárendelve, ezzel sem. Mi lehet a probléma? Senki nem tud válaszolni?
Következő: »»   31 / 45
