Fórum » Hőmérő Simsonra
Lapozás: OK   1 / 1
(#) TyerCorp hozzászólása Jan 7, 2007 /
Szasztok!
Szeretnék a Simsonomba kb 50-160 C fokig mérő LED kijelzős hőmérőt építeni.
Van LED kijelzőm (1/2 + 2 karakteres [188], egy 486-os házból lett kiszedve)(a mellékelt ábrán van egy lábkiosztás féle), van kijelző meghajtó ic-m (icm7218A, és icm7228B) mind2 Intersil, amcsi gyártmány, és van egy simsonom, ahova tudnám rakni az egészet.
Az egésszel csak az a gondom, hogy nem tudom összeházasítani a kijelzőt és az ic-t egy hőmérő kapcsolással. Ezért kérném a nálam jobban a témához értő embereket, hogy segítsenek nekem hozzászólásaikkal.
Mindent köszönök előre is:Ty. Tamás
(#) lidi válasza TyerCorp hozzászólására (») Jan 7, 2007 / 4
Hi !
az alap hőmérő kapcsolásokhoz nehéz lesz ezt illeszteni, pl az intersil nek van hőmérő kapcsolása, azt megépítettem én is, de abban saját led meghajtó van. Az a meghajtó amit te irtál, az mikrokontrollerhez való.
ICL 7107-nek a pdf jében van példakapcsolás hőmérőnek.
(#) TyerCorp válasza lidi hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
Hali
Mik nem vannak, köszönöm szépen!
Már csak egy ilyen ic-t kéne guberálni valahonnan
Köszönöm a gyorsaságod.
Üdv.:Ty. Tamás
Erre gondoltál?
(#) lidi válasza TyerCorp hozzászólására (») Okt 22, 2007 /
huhh, kicsit későn írok választ bocs.
Igen azaz. De ahogy látom az 7106 ra készült, az LCD hez van, a 7107 nek meg +5 -5 V kell, de a táp részéről is van példa az adatlapon.
(#) ADAM DEAK hozzászólása Márc 7, 2009 /
Sziasztok! Én is szeretnék egy 7 szegmenses kijelzésű hőmérőt Simsonba, ha lehet minél egyszerűbbet, mert kezdő vagyok. Tudnátok ajánlani valamilyet? Köszi.
(#) Riccsusz hozzászólása Márc 9, 2009 /
Én afelől érdeklődnék, hogy pl egy egyszerű számológép kijelzőjével meglehet oldani ?
(#) joco81 válasza Riccsusz hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
A számológép kijelzővel problémás.
Szinte lehetetlen bekötni.(szedd szét, s meglátod)
Lehet venni 3+1/2 digit-es kijelzőt, az ára 500Ft-800Ft körül van.
LOMEX
(#) LGS94 hozzászólása Nov 5, 2013 /
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy van egy motorom és abban egy adott hőfokmérő gomba ami gyári műszerfalhoz van, szeretnék építeni hozzá egy hőfokmérőt. Azt gondolom, hogy meg kellene mérni az ellenállását 0C fokon és 100Cfokon de hogy innen hogyan tovább azt nem tudom. Milyen ötletetek van?
(#) mrobi válasza LGS94 hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Szia! Nem biztos hogy lineáris a hőmérő gomba. Több ponton is meg kellene mérni. Véleményem szerint két megoldás lehet. Vagy valami analóg áramkört építesz neki és LED-ekkel kijelezteted a hőfokot. Vagy ha egy hétszegmenses kijelzőre, vagy egy LCD kijelzőre szeretnéd kiíratni az értéket, akkor fog egy mikrovezérlőt és azzal elvégzed a mérést és a kijelzést. Nem tudom ilyen téren mennyire vagy otthon?
(#) LGS94 válasza mrobi hozzászólására (») Nov 5, 2013 /
Hát LED kijelző minimum kellene de LCD jobb lenne.
Következő: »»   1 / 1
