Fórum » PC-t filmnézésre tv-n (RGB)-n
Témaindító: ampervadász90, idő: Dec 1, 2008
Elvileg már megvolt az újraindítás, de ha kell, újraindítom megint.
Azonban nem lehet hogy máshol van a baj? Mint az előbb csatolt képen látszik, az RCA nem a videókártyámból jön ki, hanem egy régen a gépbe beépített másik kártyából. Nem lehet hogy ez a baj?
És az milyen kártya? Nem csak valamilyen DVD-gyorsító kártya? Ha jól látom, akkor van egy RCA-csatlakozó a videókártyán is, abba dugd be a kábelt.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
Az alsó egy utólag beszerelt videóvágó (Raptor) kártya, még jó régről. Azon van az RCA csatlakozó, abba is dugtam bele, a fénykép még a kábel vásárlása előtt készült, most mér be van dugva a kábel.
Abba felesleges volt bármit is bedugni. Viszont a videokártyán van egy kék kupakkal fedett csatlakozó. Az nem egy video kimenet?
Felesleges volt?? De hát nem azért van rajta a videójel-kimenet, hogy kimenjen rajta a videójel?
Nem tudom mi van a kék kupak alatt (talán DVI?), de ha kell, kibányászom a gépet a polcból, hogy lássam a hátát. (a fényképezőgépet is alig bírtam bedugni mögé a kezemmel, vakon lőttem pár képet, a legjobban sikerültet töltöttem fel ide )
Nekem inkább az lesz a gyanúm , hogy nem tudja a dual módot , és az elsőként megjelölt megjelenítőn lesz csak kép .
A videóvágó-kártya kimenetét a videóvágó szoftver kezeli, ezért csak a vágott vagy a szoftver által feldolgozás alatt lévő kép kerül a kimenetre, vagy ha digitalizálni is tud, akkor meg bemenetként szolgálhat(nak) a csatlkozó(k). Mindenképpen a videókártyára kell kötni a tévét.
Eddig nem a videókártyára kötötte a tévét, tehát egyelőre nincs miről beszélni.
eyess
Ezt most kipróbáltam, de így is sötét a tv képe.
kadarist
Értem Akkor nincs mese, ki kell bányásszam a gépet, meg kell néznem milyen kimenet van a kék kupak alatt, és egy olyat venni, ugye?
Bizony ott van a videó kimenet azzal már mennie kellene.
A kerekre? És miért, az mi lehet?
"Béla"
na csináltam egy új képet
Kupakokat vakon leszedtem, közben csuklóm majd ki tört, de megvan!
Nincs más hátra, mint hogy beszerezz egy Nvidia-RCA átalakítót.
Mármint S-video - RCA átalakítót, ugye?
Köszönöm a segítséget!
Az Nvidia saját pinkiosztású csatlakozót használ, ezért a szabványos kábel nem jó. Multimedia- csatlakozónak hívják.
Khm, ez kínos, ilyet nem lesz könnyű beszerezni.
Ellenben a számítógéphez adtak annak idején egy kábelt, amit most elő is kapartam a fiókból, és amelynek az egyik vége olyan, hogy be lehet dugni a kis kör alakú csatiba, a másik végén meg van egy S-videó csatlakozó. Rá van írva, hogy: SVIDOUT". Ez gondolom egy Nvidia-S-videó átalakító(?) (Sőt ezen a kábelen emellett van még egy zöld-piros-kék hármas végződés is, azok fölé szép sorban ez van írva: Y Pr, Pb/AV)
Úgy látszik meg is oldódik a problémád. Jó tévézést!
