Egy diódán kb. 0,6-0,7V esik, így egy darab is elég, hogy 3,3V alá vidd a tápfeszt.
Köszönöm.És melyiket rakjam be? 4148? vagy 4007-est? Ezt a két fajtát találtam.
Szerintem az 1n4007-est, mert az nagyobb áramot bír, mint a másik.
Végül vennem kel Feszültségszabályzó IC-t mert az adapter amin 3,7V ot ír majdnem 9V jön ki rajta.
sziasztok még nagyon kezdő vok az elektronikában szóval az a kérdésem lenne ha van egytalo aksim egy potméter azt hogy lehetne megcsinálni hogy ha a potméteren egy picit állitok már a led is egy picit világit valami tranzisztort kell ilyenkor betenni?
Sziasztok! Adott egy 12voltos akkumulátor. Hordozhato telefon töltőnek szeretném használni. Ha erre rákötök egy szivargyújtós töltőt, tölti a telefonomat ugye. De ha merül ez az akkumulátor mondjuk 10v-ra, akkor már elméletileg nem tölti a telefonomat. Milyen alkatrész beiktatásával érhetem el, hogy töltsön egészen addig amíg teljesen le nem merül?
Ha 10 V, akkor már lemerült az akumlátorod. Ha tovább meríted, tönkremegy. A szivargyújtó töltő ilyenkor még vidáman végezné a dolgát, de az akku védelmében már le kellene kapcsolódnia.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2013
Tölteni minimum 5V-ig (illetve egy kicsit felette) tudsz, mivel gondolom, hogy az autós átalakítódban egy 5V-os stabIC van, ahhoz, hogy 5V-ot adjon, nagyobbnak kell lennie a bemenetnek; körülbelül 7V. Eddig tudsz vele tölteni.
Tégy egy kis terhelést, mindjárt leesik a fesz., állítsd be a 3.7V-ot, és aztán sorba dióda.
Szeretnék összerakni egy mozgásérzékelős kapcsolást, ami annyit csinál hogyha a mozgásérzékelő jelez, akkor egy ne555-tel megvalósított monostabil multivibrátor húz egy relét, aztán fél óra múlva elenged. Összeraktam szimulációba ott működik is, de a problémám az, hogyha mondjuk kap egy impulzust a 0. percben meg a 15. percben is, akkor nem indul újra a számlálás hanem a 30. percben elejt a relé. Viszont nekem ezesetben a 45. percben kellene hogy elengedjen remélem érthető. A valóságban is így működik vagy ott nincs ilyen probléma?
A ventis csillárokban van olyan kapcsoló, egyesekben 2db is.
Sziasztok azt szeretném megtudni hogy multiméterrel a tranzisztor emitterét és collektorát hogyan mérem ki mert a bázisnál pl: rárakom a pozitivot a középső lábra és a negativval mind két felén mérek ott lesz a bázis ,de a másik két lábon mindig nullát mutat a műszer akkor a tranzisztor zárlatos?
okés köszi
Igen, ez kollektor emitter zárlatos. kuka
Hát csak azt nem értem hogy lenne zárlatos mikor újan vettem és még nem is használtam.Nekem a BC 546b npn tranzisztor lábkiosztása kellene.
Beírtam helyetted.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
köszönömmondat vége írásjel
Ha nem okoz nehézséget, nyomd meg a shift gombot mondatkezdéskor. Köszönöm! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Nem keverted össze véletlenül a nullát a végtelennel, ohm mérő állásban?
Kollektor emitter között két szembe kapcsolt dióda mérhető, aminek meglehetősen nagy a mérhető ellenállása, így értéket csak MOhm állásban mérhetsz. Mivel a két dióda nem egyforma, eltérő értéket kell mérned fordított polaritással.
Ha kimérted, és a B-E és a B-C közt a diódavizsgáló megfelelő értéket mutatott, és minden más esetben szakadást mértél akkor a tranzisztor nagy valószínűséggel jó és ha van a multimétereden hFE mérő (áramerősítési tényezőt mér) akkor csak annyi a dolgod hogy a tranzisztort helyes lábkiosztásával bele helyezed és ha nagy értéket mutat (álltalában 50-500) akkor a tranzisztor jó. Ha meg ismeretlen tranzisztort mérsz tehát nem ismered se a lábkiosztását se a típusát, akkor meghatározod a Bázist úgy mint ennél, ugye amennyiben PNP lenne akkor a bázis lenne a negatív mérővezeték és ahhoz képest fogsz mérni értéket a másik két kivezetésen, és ha megvan bázis innen már csak két mérést kell elvégezni a hFE mérővel, amelyik mérésnél nagy értéket mutat a műszer az a helyes lábkiosztás.
Tudom,eléggé kezdő kérdés de már sehogysem tudok rájönni,hogy is működik... ![]() Van itt ez a kapcsoló. Van neki "+" "A" és "föld" kivezetése. Amire használni akarom: -ha be van kapcsolva,akkor világítson benne az izzó,egyéb esetben nem. Ahogy elgondoltam bekötni: "+"-ra a "+" tápfeszt, "föld"-re a földet. Ekkor ha bekapcsolom,világít az izzó. Amit működtetni akarok, annak a +ját a "+"-ra a földjét pedig az "A"-ra. De akkor a + és az A közt 5-6V van a 15V-ból. Tettem be akkora ellenállás,hogy az izzóra kb 10V jusson. Valaki szánjon meg egy egyszerű rajzzal,mert már megőrülök :S Ui.: kisípolgattam már multival,de így se értem :S
Mivel két állású a kapcsoló ez , azt jelenti , hogy ha mondjuk felkapcsolód akkor be , ha lekapcsolód , akkor ki kapcsolást tudsz vele végre hajtani.Viszont , azt nem írtad , hogy milyen világító alkatrész van benne led , vagy rizs szem izzó ?Mert nagyon nem mindegy.
Nem LED-es,hanem rizsszem izzó van benne.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy balance potmeternek pontosan milyen potmetert érdemes használni, és azt hogy kell bekötni? Köszi:Matyi
Újra egy alkatrész, működő képes, UPD16312 (CS16312EN) , arra kernelek hogy 2 mondatba írjatok le nekem hogyan tudnám szóra bírni, a környezete , és PIC nélkül.
A tápokat azt tudom hova kössem, inkább a vezekléssel van meggyűlve a bajom. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Idézet: uC vagy uP nélkül sajnos sehogy. „nekem hogyan tudnám szóra bírni, a környezete , és PIC nélkül.”
Idézet: „uC vagy uP nélkül sajnos sehogy.” És az mi??
Idézet: „SPI kommunikációnak” Ez szinten túlhaladja a tudásom, nem kell hogy értelmes dolgokat mutasson a kijelző csak valamiket, krikszkrakszok is jók, mind terminátorban ![]()
Mikrovezérlő, PIC, AVR, stb.
Meglehet oldani enélkül is, kapcsolókkal, csak meglehetősen babrás. Ezért írta simpi, hogy nézz utána az SPI komunikációnak. |
