Köszönöm az adatlapot! A bekötés stimmel, de sajnos valóban nem derül ki, hogy azt tudja -e, ami ide kéne.
Esetemben egy 5V-os tápegységre van kötve LED-es asztali lámpa, winchesteres médialejátszó, stb-stb, és amit kigondoltam; mindegyiknek van egy gombja, egyszer megnyomom: bekapcsol, mégegyszer megnyomom: kikapcsol. És ezalatt a többi eszköz állapota nem változna. Valaki tud kapcsrajzot linkelni a JK tárolós megoldásra? Vagy valamilyen más félvezetős, 100%-os ötlet? Köszönöm szépen!
Szia,
Írtad ugyan, hogy félvezetős megoldás érdekelne, de nem gondolkoztál bistabil relén? Szerintem egyszerűbben meglehetne vele oldani a problémát. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
Szerintem eléggé valószínűtlen, amit az eladó állít. Még alkalmazást is nehezen tudok elképzelni, amiben az általa leírt funkció hasznos. Van itthon SC2272-vel felépített távvezérlő, most megnéztem, SC2272T2 van benne - csak hogy bonyolódjon a helyzet.
Én azt javaslom, vedd meg ezt az L2 verziót, - ha nem működik átveszem tőled PT2272-t. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
Köszönöm! Ez eszembe sem jutott, pedig valóban egyszerűen hangzik.
A baj, hogy jelenleg már megvan a 4db kis méretű relé, és nagyobb méretű alkatrészeknek nincs hely a dobozban, emiatt tettem fel úgy a kérdést, hogy valami félvezetős megoldást keresek. Ha némi áramkört kell ehhez építenem az nekem nem baj, igazából ez hobbi, és szívesen vacakolok ilyesmivel...
Talán arra lehet jó, hogy egy dolgot 3 féle módon (+kikapcs) vezérelni, pl. ledes világítást 3 színnel, vagy éppen három féle előtét ellenálláson (fényerő) keresztül.
Ha nagyon nem lesz más megoldás, akkor rendelek egy ilyet, de hát ugye arra várni kell, ráadásul nem is 100%, hogy jó lesz...
Akkor meg azt tudom ajánlani, hogy vegyél egy JK flip-flopot Például, kötsd a J és K lábát tápfeszre, a CLK lábát pedig a vevőd kimenetére, így minden egyes gombnyomásra váltani fog a Q kimenet.
A témával (egyelőre) nulla tapasztalatom van, de akkor ugye ilyesmit kell csinálnom minden kimenetre? http://www.dz3w.com/sch/switch/4310.html
Igen, ilyesmit kell csinálnod annyi különbséggel, hogy a 3-as lábat egy 1K-s ellenállással kösd rá a vevő kimenetére minden kondenzátor nélkül, az csak azért kellett a kapcsrajzon, mert a nyomógombnak van egy kellemetlen tulajdonsága, méghozzá a prellezés, itt viszont nem veszélyeztet ez a jelenség.
Köszönöm szépen!
Az IC már meg is van hozzá, remélem minden rendben lesz. A CD4027 adatlapja szerint két flip-flop-ot tartalmaz az IC. Ez azt jelenti, hogy összesen 2db-bal meg tudom oldani a távirányító modul 4 funkcióját?
Nézd át külön-külön a modulokat, hogy mi nem működik, szóval, hogy a vevő kiadja-e a kimenetén a jelet, ha igen akkor lehet továbblépni, hogy a CD4027 rendesen működik-e, ha igen akkor a tranzisztor kapcsol-e, ha igen akkor pedig ellenőrizd le a relét. Ha valahol nem választ kapsz, akkor ott kell keresni a hibát. A CD4027-et ellenőrizheted nyomógombbal is, persze a vevő modult ekkor válaszd le róla. Ahogy nézem az előző hozzászólásokat felfedeztem azt, hogy a vevőben lévő IC addig magasan tartja az egyik kimenetét, amíg egy másikra nem érkezik egy jel, ez probléma, de nem nehéz megoldani, kell egy kis kondenzátor és egy ellenállás, pl 100nF és 1K. Ez úgy kell bekötni, hogy a kondenzátort sorosan bekötöd a vevő és a flip-flop közé és az ellenállást pedig rákötöd a flip-flop CLK bemenete és a föld közé, ekkor csak akkor jelenik meg egy jel a flip-flop CLK lábán, ha a vevő kimenete alacsony szintről magasra vált.
Köszönöm a választ!
A vevő jó. A relé is. Sőt az a vicc, hogy minden beavatkozás nélkül hosszú percekig az egész flip-flop működött (ahogy kell), kapcsolgatta a relét, majd ismét meghülyült. Amikor nem megy, akkor az 1-es lábon 0V, a 2-esen pedig +5V van, ami gombnyomásra sem változik. Az én távirányítóm addig ad jelet, amíg a gomb le van nyomva, így ilyen gond itt nincs. (A többiek ajánlottak bele másik dekódert, ami ugyan fent tartja a jelet, viszont egy másik gombra elengedi.) Tényleg nagyon köszönöm a segítséget és a jó szándékot! Holnap újult erővel ismét átnézem az egészet, és főleg kicserélem az összes "kötögetős" vezetéket.
Azt tudom még javasolni, hogy tegyél be az áramkörbe pár kondenzátort, gondolok itt legalább egy 1000µF kondira és pár 100nF-os kerámiára hidegítésnek, elképzelhető, hogy a relé zavarja össze az IC-t, ugyanis amikor elenged elég nagy feszültség tüskét tud generálni, ez ellen úgy tudsz védekezni, hogy a tekercsel párhuzamosan bekötsz egy kondenzátort, 1µF-10µF tartományban, ez majd megfogja a tüskét.
Időközben kísérleteztem;
Összeraktam másik alkatrészekből az egészet (tiszta lap), de ugyanúgy csak elvétve működget... (távirányítós és nyomógombos változatban is) Ugyanakkor közel lehet a megoldáshoz, a vevőre kötve az alábbiakat tapasztaltam; -Ha a 3-as (clock) le van földelve, és a 7-es (set) kapja a vevő jelét, akkor a gombnyomás idejére húz a relé (utána kiesik) -Ha a 3-as nincs bekötve, a 7-es kapja a jelet, akkor is ugyanez -Ha a 3-as és a 7-es össze van kötve, és kapják a vevő jelét, akkor ugyancsak a gombnyomás idejére húz a relé -Ha a 3-as jelet kap, a 7-es pedig nincs bekötve, akkor nem csinál semmit -Ha viszont a 7-es a GND-on, a 3-as pedig jelet kap (ez az alap bekötés), akkor a legtöbbször semmit sem csinált. Viszont nagyon ritkán működött úgy, ahogy kellene (meghúz a relé gombnyomásra és egy újabb gombnyomásra kiesik) Ebbe bele fogok hülyülni. Minden ötletet köszönettel veszek! És nagyon köszönöm az eddigi sok segítséget, segítő szándékot!
Megvan a hiba, a 7-es és 8-as (J, K) láb nem a GND-re kell kötni, hanem a VCC-re, írtam is a 2. hozzászólásban, hogy a J+K lábat a VCC-re kell kötni és nem a GND-re.
A J, K (5 és 6) a VCC-n van, a Set és Vss (7 és 8) pedig a GND-n.
http://www.dz3w.com/sch/switch/4310.html Ehhez a rajzhoz képest annyi a különbség, hogy a prellmentesítő nincs megépítve, és a 3-as lábra 1k-n keresztül kapja a vevő +5V-os jelét. Ritkán hibátlanul működik, de a legtöbbször se kép, se hang.
A be/ki kapcsoló egy nyomógombbal topic böngészése?
Egy ilyet találtam:
http://tutorial.cytron.com.my/2012/09/03/remote-control-315mhz/ Alig kell venni hozzá valamit, és azok sem drágák. Ahogy látom, ez egy letaposott út, talán nem fogok orcáraesni vele... Ettől függetlenül ezt a mostanit is fogom gyötörni, mert máshova-máskor még jó lehet...
Köszönöm a tippet (új vagyok itt)!
Most találtam egy tipikusan a problémámra való leírást, de ha az sem sikerül, meg fogom nézni, mert valóban a témába vág.
Hogyha EZT a verziót rendeltük volna (sajnos én is most szembesültem a problémával), akkor nem lenne ilyen gondunk, mert ez elég széleskörűen programozható. Többekközt olyan módban is, ahogy Neked kéne.
Igen, ez tényleg újabb változat.
Amit ma délután belinkeltem, az jó megoldásnak tűnik, a hozzávaló IC (74HC107) holnap lesz a boltban, szóval a napokban (talán már holnap) megírom a tapasztalatokat, remélhetőleg mások is hasznát veszik majd. És mindenkinek köszönöm szépen a sok segítséget és ötletet!!!
http://tutorial.cytron.com.my/2012/09/03/remote-control-315mhz/ Megépítettem a "receiver"-kapcsolást. A tranzisztorok pont úgy kapcsolgatnak, ahogy kell, de van egy kis gond; a tranzisztorok üresen 5V-ot adnak ki, de ha be van kötve a relé is, akkor csak 1V-ot, így a relé csak halkan pöszmög, de nem tud meghúzni. Ötlet?
na igen, a Q és a bázis között 1kOhm van, rápatkoltam egy kisebb értéket, együtt 180Ohm,
a relé meghúz (3,44V). Szóval MŰKÖDIK!!! Ráadásul áramtalanítás után is emlékszik a kimenetek állapotára. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Üdv Mindenkinek!
Bírtokomba került az alábbi két rádiós modul; RFM42-433-S2 (adó) RFM22-433-S2 (adó-vevő) A kérdésem az, hogy fognak-e egymással dolgozni?
Minden bizonnyal együtt tudnak működni, mindegyik rugalmasan konfigurálható.Csak így az adó/vevő modul értelmetlenné válik.
A barátommal szeretnénk építeni egy.távirányítós hajót. A távirányító már megvan. De a vevő tönkrement. A vevő kapcsolási rajzát át tudná valaki küldeni Köszönöm
Hát hogyne, majonézzel vagy mustárral kéred? Szívesen segítünk de nem jó témába írtál, és ráadásul a nulla információval nem is tudunk mit kezdeni. Nem ártana egy rajz az adóról, vagy valami típusszám, esetleg fénykép... Viszont kezdő révén az hogy sikerüljön egy tökéletesen működő vevőt reprodukálni az adó frekvenciájához, gyakorlatilag lehetetlen.
Minden esetre ezt itt kellene folytatni. Bővebben: Link
Köszömöm válaszod! Erre voltam kíváncsi, hogy érdemes-e vele foglalkoznom, vagy pedig esélytelen, hogy ezek együtt tudjanak működni...
Vásároltam egy RF adó-vevő egységet a Conrádban, (mellékelem az adatait) és van egy kapcsolásom amit már megcsináltam egy zseblámpába. Ezt a két kapcsolást szeretném összeilleszteni, úgy hogy távolról is kapcsolni lehessen a lámpát. Az nekem jó ha csak addig világít amíg nyomom a gombot, aztán az elengedés után, szép lassan ki is alszik. A válaszokat előre is köszönöm, nagyon amatőr vagyok kérlek így fogalmazzatok! Szilárd |
