Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Itt már kérdeztem a problémámmal kapcsolatban, de hátha ezen a fórumon többen olvassák akik EAGLE-t használnak... Szóval a problémám röviden annyi, hogy készítettem egy saját lib-et egy USB aljzathoz amiben a lábak nagyon közel vannak egymáshoz - 1.4mm távra kerülnek a 0.8-as furatok - így túl kevés lenne auto átmérő beállítással a köz két forrszem között, ezért átírtam azt 1.1mm-re. A lib-ben jó is, így 0.3mm van két pont között katt viszont amikor berakom magába a nyáktervbe, akkor ott valami rule felülírja ezt és megnöveli a forrszemek méretét katt, alig 0.1mm-t hagyva ami már gyárthatatlan, 0.2mm a gyártó minimuma. A design rules > restring > pads paramétereivel játszva változik a mérete, de vele együtt az összes többi padnak is. Hogyan lehetne megadni hogy ami auto az auto legyen, ami pedig egyedileg definiált ahhoz ne nyúljon hozzá?
Megint csak azt tudom mondani, milyen jó lett volna ha felteszed azt az alkatrészt, hogy lássuk, mert megoldható a dolog, és célirányosabban lehet elmondani mi az amit másként kellett volna csinálnod. Igy meg kezdhetném a megoldás leírását méterekről is.
A prohardveren meg is válaszolták neked a kérdésed.
most olvastam, hát sajnos nem sok jóval bíztat, de a fúróméret utólagos átírása az működhet jobb híjján...
a lib-et tényleg berakhattam volna, hátha ad valakinek ötletet... katt
Például a több poligonra egy kép .Nem tudom , hogy így gondoltad e.
Nem az a probléma. Hiába nagyítok rá, hogy pontosan tudjam illeszteni, akkor se jó.
Igen, erre gondoltam. Korábban még nem próbáltam több poligont, most meg egyelőre egyet se akar megcsinálni nekem. Majd megpróbálom újrarakni a progit, vagy vissza a régit, csak most nem vagyok gép előtt.
Ilyen jelenséggel én is találkoztam már akkor amikor egy üres alkatrészektől mentes területre próbáltam meg polygont lerakni. A megoldás az volt, hogy azon a rétegen a tervezett poligon határain belül kellett lennie legalább egy minimális wire szakasznak, aminek ugyan az a neve mint a tervezett polygonnak. Bari
Korábban raktam fel képet, hogy néz ki a terv. A Top oldalra akarok a LED-ek köré egyesével, különálló poligonokat, de nem megy, pedig az nem üres terület.
Kell lennie minimális wire-nek vagy net-nek azon a néven mint a polygont is el akarod nevezni, legalábbis nálam ez oldotta meg. Fogsz egy darab "wire"-t arra a rétegre rajzolod amin a polygon is lenne, a name parancsal elnevezed, vagy megjegyzed mi a neve és a polygonnak is ugyan azt a nevet adod. Próbáld ki. Bari
Az a baj, hogy addig el se tudok jutni, hogy elnevezzem...
Tedd fel a brd file-t aztán okosabbak leszünk.
Nem hiszem el!
Napok óta nem jött össze a dolog, most meg hogy hazaértem, mondom még egyszer megpróbálom, mielőtt felrakom a brd.-t, erre simán megtudtam csinálni. Nem értem, eddig mi volt a programmal... Köszi mindenkinek, hogy foglalkoztatok a problémámmal!
6.5 verziónál tart a dolog, a 6.0 - 6.1 még tele volt hibákkal, lehet az tréfál meg téged.
Frissíteni kellene.
Abban már ennek a hiba lehetősége nincs benne.
Ez az egyik kis méretű áramkör. Szeretném felvenni alkatrésznek, hogy komplett modul legyen, ezáltal a jelenlegi nyák egy alkatrészként szerepeljen. Ezt megrajzolni így 1-2 óra talán, hogy jól nézzen ki, de a nagyobbakkal már gondban lennék. Emiatt keresek import lehetőséget erre. Tudnál segíteni?
Nem kell ehhez külön alkatrészt csinálni belőle.
Hát importot nem tudok, de én úgy csinálnám...
Megnyitnám a modul panel rajzát. Megnyitnám a rajta levő alkatrész könyvtárát. Ott a tokozást kimásolnám majd beilleszteném a nyák-on pl a dimenzió rétegre. Ha megvan minden alkatrész, akkor minden réteget ki kéne kapcsolni, csak a dimenziót meghagyni. Ott mindent kijelölni, lemásolni, majd a saját alkatrészed tokozásán beilleszteni. A fenti nyák így 5-10perc. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Nos le írom neked hogy hogy csináld.
Az ilyen megtervezett board nézetet mentsd el mint egy bármilyen projektet .Persze megfelelő névvel ellátva. Utána ha fel szeretnéd használni egy másik board hoz , vagy egy másik projekt boardjához be tenni , akkor nincs más dolgod , mint hogy az a board legyen nyitva ahová tenni akarod , és fent a menüből a Szerkesztés / beillesztést kiválasztod.És szépen megkeresed a meghajtón amit be akarsz illeszteni , és már bent is lesz.Ha feljön egy ablak , azt nyugodtan nyomj ok-t.Persze nyilván a további összekötések szükségesek lesznek , de mint írtad az újra rajzolás már nem kell. Próbáld ki . Idézet: „Ha feljön egy ablak , azt nyugodtan nyomj ok-t” Na ja.. konzisztencia mi a francnak, az csak egy úri sport
Van import-export ulp, amit pont erre lehet használni. A CadSoft oldaláról Andreas Weidner importexport ulp-jét próbáld ki.
vzoole: Ez egy jobb megoldás! Köszi!
eyess: Sajnos a szerkesztés/beillesztés nem jó, mert akkor minden réteget is magával hoz, ami által nem lehet egyből gyártani a nyákot, csak törölgetések árán. bbb: Pont ilyent kerestem! Sajnos "pin" hibaüzenettel kilép, de megpróbálom életre lehelni. bbb import/exportban segített, vzoole pedig gyorsaságban adott nagyon jó tanácsot. Köszönöm mindenkinek!
Alkatrésznek ha igy gondoltad.
Na végre volt időm megoldani a dolgot.
Persze a tényleges változatban majd jóval több VIA fogja összekötni a két oldalt, csak itt már nincs kedvem vele bajlódni. Azt majd kifúrom.
Üdvözlet!
Olyan gondom lenne,hogy szeretnék hűtőbordát tervezni egy áramkörhöz de mivel ilyet még nem csináltam csak alkatrész ezért a nagyok segítségét kérném a dologban. Köszi A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
Ugyan úgy alkatrészként rakd be, mint a többit is csináltad. Csak gondolom itt nem lesz szükséged másra a tdocu, document meg tnames rétegeken kívül...
És rajzot v valami sémát lehet neki rajzolni?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
