Sziasztok hogy kell egy jack kábelt bekötni?És ha rákötöm egy hangszóróra és bedugom akkor szólni fog? Mikrofon csatlakozóval is meglehet csinálni? Légyszíves segítsetek előre is köszi.
Köszönöm mindenkinek hogy bevezettetek a témában .
Most mar tiszta . De van egy bibi és lehet ez kavart meg , ami alapján én kérdezgetek abban tényleg 2 SB1040 dióda van és a páros FR302, csakhogy ezen azt írja hogy PEC 122 SB1040 és 2 dióda van benne , rá is van rajzolva , ki is mertem és úgy van . Képet sem adatot nem találok Rolla hogy bemutasan de találtam egy hasonló képet IME ITT van Meg egyszer nagyon köszönöm a segítségeteket .
A minap beüzemeltem első LCD kijelzös vezérlésemet és van egy olyan problémám hogy az LCD relé váltásra (230V-ot kapcsol) meggárgyul és össze-vissza karakterek tömkelegét irja ki folyamatosan. Ha az LCD-t tarto fedelet elhúzom a reléktöl 20mm-t kb akkor tökéletesen müködik. A kérdés a következő, elég leárnyékolnom az LCD-t hátulrol vagy már a bekötövezetéket is érdemes?
Válaszd szét a relék tápját a stab IC-től egy dióda+ kondi taggal.
Vettem 2 db relét és mind a kettő behúzórelé. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan vegyek( milyen néven ) kiengedő relét?
Keresd úgy, hogy váltóérintkezős relé. Ebben elengedő és behúzó érintkező is van. Egyébként milyet vettél, mert lehet, hogy az is ilyen.
Hello! Új relé típust találtál ki? Minden relé tekercsel működik, amit ha áram jár át behúz. A működtetett kontaktusok között lehet záró-bontó-váltó érintkező. Vagy is általában váltóérintkező van bennük, és ha ebből a nyugvó érintkezőt használod, akkor a relé behúzásakor bontja majd az áramkört. Mert az a gerjesztés mentes állapotban zárva van. Gondolom ez lett volna a téma. üdv!
Hali!. Egy kisebb erősítőben 2200µF helyet használhatok párhuzamosan két 1000µF kondit?
Szilárd test relét vettem.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2013
Annak nincs "nyugvó érintkezője", mert működéséhez áram kell.
Ok ezt értem és valoban a dioda nincs benne de azt nem értem hogy mi köze van ehez a kapcsolásnak a távolsághoz?
A zavar kisugárzódik, mit ahogyan egy rádióadónál a nagyfrekvenciás energia. Ha messzebb van, csökken a térerő és nem okoz zavart.
A jack egy csatlakozó fajta, többféle van belőle.
Bővebben: Link Van még 2,5, ill 6,3 mm -es méretben. A kábelt úgy kötöd, ahogy akarod, ill. ahogy a működéshez szükséges, ha mikrofont kötsz rá mikrofon, ha hangszórót, akkor hangszóró kábel lesz belőle..
Ha a kijelzö mögé rakok egy földelt alulemezt akkor ki tudom szürni a zavart?
Lehet. Próbáld ki! De inkább a zavarforrást kellene megszüntetni.
A zavarforrás a környezetben lévö kapcsolgatott 230V (szivattyuk illetve váltomotorok) szerintem. Ha megszüntetem a zavart akkor mit is csináltam? Az LCD, PIC, relémodul és a többi aproság összefügg. Sajnos kidobni semmit nem tudok de az árnyékolás szerintem megoldás lehet de még mindig nem tiszta hogy az LCD vezetékét is kell vagy csak magát az eszkzt.
Sziasztok, egy elég amatőr kérdést tennék fel. A csatolt kapcsolásban az Rb vagyis ha jól értem a bázisellenállás mire szolgál? A többi alkatrészt értem, de erre nem jöttem rá.Netán előfeszíti a bázist, vagy visszacsatolás a szerepe? A választ előre is köszönöm.
Rajz Nem tudtam csatolni, a linkelt rajzon az R1 és R3-ról van szó. Máté. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Nézd meg a 7-ik ábrához tartozó leírást: Bővebben: Link
Szeretnék építeni egy kis relés áramkört, ami arra lenne alkalmas, hogy a régi TV-ben megfordítsa a hálózat "polaritását" abban az esetben, amikor úgy kerül a dugvilla a konnektorba, hogy a fázis jut a sasszira. Biztonsági, és kísérleti okból kellene. Amikor az antenna, (a kábel árnyékolása) és a sasszi közt megjelenik a 220V, át kell kapcsolnia. (Természetesen az antenna leválasztó kondenzátorral van a TV-be kötve.) Így még biztonságosabban üzemelne, és a javításkor is előnyös lenne. A lényeg, hogy mikor megjelenik a fázis a sasszin, a relé átkapcsol, és onnan kezdve a 0 lenne rajta. Valami tranzisztoros relés megoldásra gondoltam.
Olyan kérdésem lenne, kellene szereznem valahonnét DC tápcsatit HP MINI 210-hez, ami egy foxconn PJ065. probléma annyi hogy csak külföldi oldalakat találtam ahol kapni lehet, de ha lehetséges, kis hazánkból szeretném beszerezni. http://www.dcpowerjacks.net/catalog/index.php?main_page=product_inf...d=1437 A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Egy kapcsolásban ezt a tekercset írják. Helyettesíthetem ezek közül valamelyikkel? 10 uH / 0,68A / 0,5R 10 uH / 0,4A / 0,7R 10 uH / 0,16A / 1,5R A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Attól függ, mekkora egyenáram folyik át rajta. Azt mondod, hogy az eredeti ajánlásban 1,4 A (1400 mA) van, akkor én nagyobb terhelhetőségűt tennék, pl.
Bővebben: Link, ebből baj nem lehet. Már ha elfér, mert ez nyilván nagyobb méretű. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2013
Szép estet!
Csak annyit kérdeznek , hogy a PC tápban az egyenirányítás utáni tekercsnek bekötéseit megváltoztathatom? Úgy értem az 5Vdc részét át tehetem a 12Vdc ágra , mivel az vékonyabb és csak 1 tekercs van, az 5V-on 2 tekercs és vastagabb.
Abszolút biztonság így sem lehetséges (pl. ha a betáplálásnál a biztosító elszállt, akkor a sasszi akkor is fázison van - pl. a csövek fűtőáramkörén keresztül -, ha a másik ág is a fázis. Egyszerűbb, ha vizsgálat, szerelés alkalmával a sasszin fázisceruzával, vagy műszerrel megnézed, hogy feszej alatt van-e, vagy sem. A legbiztosabb a leválasztó trafó.
Természetesen javítani csakis óvatosan, leválasztótrafóval. De ez a relés dolog mégiscsak jó lenne, ha másért nem, kísérletnek.
Az a baj, hogy a relének kellene egy viszonyítási alap, amihez képest meghatározná azt, hogy az adott ponton fázis vagy nulla van.
A viszonyítási pontod viszont nem lehet föld, mert tegyük fel, fordítva dugod be, a mért pontod és a föld között megjelenik a feszej, a relé fordít a tényfelálláson, és miután megszűnt a feszültség a sasszi és a föld között, a relé elejt, a polaritások megint felcserélődnek, és kezdődik az egész elölről. Ezzel egy relés berregőt készítesz, ami nem jó.
Illetve most gondolkoztam, olyat kellene csinálni, ami ha a két pont között feszt érzékel, akkor meghúzza a relét, és öntartóba kapcsolja rögtön, ezzel elkerülhető a "berregő" létrejövetele.
