Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Értem !! Nagyon szépen Köszönöm a segítségedet!!
Van egy trafóm amin a következő információk vannak feltüntetve: Primer 230V Sec 19V 3VA. Hogy tudom ebből kiszámítani hogy háy amperrel terhelhető?
Köszönöm a gyors választ.
Nem gondoltam hogy ilyen egyszerű.
Sziasztok !
Van egy kis trafóm, és elég nagy a szórása. (túl van gerjesztve, gondolom) Hogyan tudnám ezt csökkenteni ? ( a szekunder oldali fesz. változása nem számít) Letekerek a primerből, de akkor csökken az ohmos ellenállás, vagy inkább feltekerek még rá, de akkor meg nő a gerjesztés, ami a menetszámmal ugye négyzetesen arányos. Vagy ez nem ilyen egyszerű, és nézni kell a voltonkénti menetszámot, stb. ? Kösz !
Pontosan mit értesz azon, hogy nagy a szórása, ha túl van gerjesztve akkor melegszik. És ha letekersz belőle akkor nő a gerjesztés...
A környező kis elektronikai kütyükbe (audio) zajt visz.
A trafók már csak ilyenek
Akkor lenne még kérdésem:
Ha egy nagyobb permeabilitású vasmagot használok (pl. mu metal), akkor az azt jelenti hogy ugyanakkora menetszámnál és egy ugyanakkora vasnál, jóval nagyobb gerjesztést kapok, vagy csak azt hogy sokkal jobban gerjeszthető ez a vas ?
Jobban gerjeszthető. 4% Si vas: 0.8-1T; mumetal: 1.2-1.7T (ha jól emlékszem, de valahol itt fent van a táblázat).
Tanulmányozd át először:
Bővebben: Link A 4 % -os szilíciumos trafólemez ur -je 7 - 8000 körül van. A maximális indukció, (nem gerjesztés) más tészta. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Sziasztok! Ma elhalálozott az akkutöltőm, kölcsönadtam, de leégve kaptam vissza. Az új töltőbe egy régi szünetmentesből kibontott trafót szemeltem ki, 2x17V jön ki belőle, szóval tökéletes, csak a teljesítményét nem tudom, és azt, hogy hány amperral terhelhetem. A szekunder oldal 2mm átmérőjű tekercselőhuzalból van tekerve, a vasmag méretei a következők: magasság 11cm, szélesség:13cm, pakettvastagság:5,5cm, a csévetestben a vas keresztmetszete 24,75cm2 Körülbelül hány VA a teljesítménye, és nagyjából hány A-rel terhelhetem?
A legkisebb szünetmentes trafója is bőven elég lehet akkutöltőnek. Egy gondod lehet. Meg kellene mérni az üresjárati áramfelvételt, nehogy terhelés nélkül is melegedjen, túl sokat fogyasszon. A 17 V terheletlen feszültség is túl magas. A trafód tökéletes lenne az egykori áramgenerátoros akkutöltőhöz. A primer ágba sorba kötsz egy foglalatot és az égő cseréjével állítod be a töltőáramot.
![]() Kisebb veszteségű megoldás, ha egy többmegcsapolású vagy szabályozható fojtót kötsz be a primer elé.
Rendben, közben találtam egy trafóméretező táblázatot, ott 24cm2-es vasmagkeresztmetszetre 500VA-t írnak, szóval elvileg ennek a trafónak jónak kell lennie
Üresjárati áramfelvételt sajnos nem tudok mérni, (kinyírtam a multiméterem árammérő részét
Olvastam az akkutöltős hozzászólásodat is. Így megfelel.
Ha egy soros ellenállást kötsz a trafó elé, egy pár wattos max 1 ohmos , akkor az ellenállás lábain mért fesz. U/R=I üresjárási áram kb.
A primer ágba 1 Ohmos ellenálláson eső feszültség pl 30 mV akkor 30 mA a nyugalmi áram.
És ez 230V-on kb 7W-tal fűt, amitől nem fog melegedni egy trafó.
Idézet: „És ez 230V-on kb 7W-tal fűt, amitől nem fog melegedni egy trafó.” A trafó üresjárati áramfelvétele majdnem teljes egészében induktív meddő, ami nem fűt. Fűteni csupán a primer tekercs ellenállására eső teljesítmény tud. Oda elég komoly meddő áram kell.
Sziasztok mindenkinek! Megpróbáltam válaszolni, de úgy látom, elveszett. A trafóról, kari55-nek is: kibányásztam a dobozából, egy képet tudok róla mellékelni, mert nem tudom kisebbre tömöríteni (sajnos), a szekundere átmérő 2-es rézből tekerve, a rajta volt cetlik szerint 0-6-12-24-48, amit írtam, primerhez nem nyúltak, szigetelése most épp 0,5 Mohm, Ganzuniv 2-vel mérve, mert ez a legjobb amivel rendelkezem. Feltettem száradni a radiátorra, ha jobb lesz, bekötöm és mérek. Vasmag: M 150x125 és 75 mm vastag. Van egy 1975-ös Magyari: Rádiótechnika Zsebkönyvem, de ez nincs benne. Kérdés lenne: lehet-e ebből labortápot készíteni, és ugyanakkor forrasztani is vele? Naiv volt? Köszönöm előre is. Robi
Szép méretes darab, lehet belőle bármi, bírni fogja.
Köszönöm, ez megnyugtató, várok amíg szárad, és mérek, újra kérdezek.
Megjegyezném, én nem transzformátort akarok készíteni, nem is tudok, csak szerettem volna megkérdezni, hogy ezzel mit tudok kezdeni. Üdvözlettel: Robert
Szervusztok!
Igyekszem lényegretörően fogalmazni, mint laikus állok a témához, alapvető villamosságtani ismeretekkel! Van egy körülbelül a 90-es évek végére datálható amerikai feszültségátalakító transzformátorom! A primer oldalon 230V-ról a szekunder körön 110V-ot csinál. Az egész szerkezet működőképes csak a leírások hiányában annyit nem tudok, hogy mekkora teljesítményre képes és, hogy mekkora a kimeneti áram erőssége. Nagyon sok témát olvastam itt a fórumon, sőt táblázatokat is találtam, de egyelőre nem értem még, hol és mit kell mérni! Multiméterrel van értelme egyáltalán valamit is mérni? A transzformátort szétszedni nem szeretném nehogy végetvessek pályafutásának. Egy amerikai szabványú 140wattos audió erősítőt szeretnék rákötni állandóra. A trafóra egyébként össz-vissz annyi van angolul írva, hogy háztartási hűtőgépekhez, porszívókhoz, tévékhez. A képeket csatoltam! Nagyon szépen köszönöm segítségetek! Üdv Olivér
Méretileg kb. mekkora? Független a két tekercs, vagy ha ellenállásmérővel rámérsz, akkor van kapcsolat a két tekercs között? Ránézésre a 140W-ot bírni fogja, de akár empírikus úton (kézrátétellel) is meg lehet állapítani, hogy kb. mennyit tud. Rakni rá egyre nagyobb terhelést, és amikor már hosszabb idő után a vasmag és a tekercs hőmérséklete is annyi, hogy a kezed még épp rajta birod tartani hosszabb ideig, akkor kb. elérted a határt.
Szia! Köszönöm a gyors választ, mind nagyon jó ötlet! A képen láthatod a méreteket!
A két tekercs között pedig van kapcsolat!
A hozzávetőlegesen 10cm2 magkeresztmetszet alapján, 70-80W-nál nem néz ki több belőle.
Szia! Köszi a választ! Ha ez így van akkor tudnál, illetve tudnátok javasolni valamilyen 230v-t 110v-ra alakító trafót?
Mert a fogyasztóm bemenetére ez van írva: 100V-127V~3.29A, 47-63Hz Nagyon szépen köszönöm! ![]() Olivér A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
