Néztem akkor is mikor írtam. Semmivel se mond többet, mint, hogy hogy kell beállítani.
Az Ezermesteres meg annál, hogy van olyan, és az hú de sokkal jobb mint a hagyományos. Semmi plusz információ nincs egyik linken sem. Mi a függvény? A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
Gyulánk!
Gondolj csak bele: ha kicsi a meredekség száma, akkor lassan emelkedik a kazánvíz hőfoka. Ha magas akkor gyorsan-, teljes terheléssel emelkedik.
De pontosan mit jelent pl. a 3-as meredekség konkrétan?
Üdvözöllek toro, és a többi fórumozót is!
Nem látom be az összefüggést a hőcserélő és a lángmoduláció között! Inkább a szabályozó poti, a processzor IC, vagy a mágnestekercs hibájára gyanakszom. Ezek vizsgálatához, esetleges javitásukhoz kérnék tanácsot. Várom kedves, szakszerű tanácsaitokat.
Üdvözlök mindenkit! Én még új vagyok ezen a fórumon. Sajnos van egy kis gondom a Vaillant VUW 240 es kazánunkkal. Kiír egy F 63-as hibakódot. Ha a vezérlő panellel van a gond javítható? Tudtok ebben nekem segíteni ? Előre is köszönöm Sanyi
Sziasztok ismét!
Van egy újabb "problémám" a Saunier Duval SD135-tel. Szépen lekapcsolja, újraindítja a kazánt, ám mivel ez idő alatt a víz eléggé nagy hőmérsékletet veszít, a kazán, míg újramelegíti a rendszerben a vizet (5-8 perc) ijesztően, de talán inkább félelmetesen kattog. Nagyon durva. Olyan, mint amikor átmelegszik valami, de ez nagyon hangosan csinálja. Konkrétan az van, hogy már-már félek ott állni mellette, figyelni meddig is nyomja fel a vízhőmérsékletet. Itt jegyezném meg, hogy a saját hőmérője alapján, úgy, hogy a kazán saját hőmérsékletet szabályzó tekerője nullára van állítva (mert egy ideig a termosztátot jóval magasabb hőmérsékletre állítottam, mint amit elérne rövid idő alatt, így mintha termosztát nélkül működne, a fűtővíz-hőmérsékletet szabályoztam csak - gondolom), 72-107 fok között ingázik. Bekapcsolva felnyomja kb. 107-ig (100-nál és 110-nél van beosztás, így csak kb. 107 az a 107, majd a láng kialvása után leengedi 72-73-ig, és onnan indítja újra a melegedést). Ez a vízhő történet nem zavar annyira, mert gondolom, hogy csak az előremenő vizet próbálja jó melegen tartani, és az is lehet, hogy a hőmérő sem pontos egyáltalán, de a korábban említett istentelen kattogás erősen zavaró, ijesztő. Valami tipp esetleg? Bocs, ti biztos nem tippeltek... A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2013
Szeretnék egy kis segítséget! Ha valaki meg tudná mondani, hogy az rbc 20 és 24-es nek a vezérlő elektronikája egyezik vagy nem? Illetve mi az amiben teljesen más ? Köszönöm ha valaki válaszol!
Ja igen, a "Szépen lekapcsolja..." az a termosztátra vonatkozik. Azt csak gondoltam, nem írtam oda.
A kombi kazánokban 80-90 %-ig SIT 845 szelep van.
A kék tekercs a modulációs. 5-17 V feszültséget ad rá a vezérlőpanel a hőmérséklet érzékelő NTC értékének változása alapján.
Szia! Már megbeszéltük ezt a hőcserélő dolgot, vagy nem? Azzal van a probléma! El van vízkövesedve és helyileg felforr benne a víz és a kavitáció hangját hallod mint csattogás. Szét kell ahhoz szerelni, hogy ki lehessen "hozzávetőlegesen" vízkőoldóval tisztítani és akkor "lecsendesedik". A szivattyús savazó készülék valószínű, hogy nem áll a rendelkezésedre, de ha mégis, akkor azzal egyszerűbb és biztonságosabb ez a művelet. (foszforsavas, rapid vízkőoldó)
Ugyanaz, mivel a 4 kW a hőteljesítmény különbség.
VIM írta a megoldást. Ha kitisztítod, nem árt a szivattyút is kitisztítani.
Van egy Buderus GB 022-es kondenzációs kazánunk. Tavasszal jött be először a 3Y hiba reszetelés után egész nyáron nem volt semmi baja (melegvizet hőtárolóba készített). De a fűtés szezonban ismét előjött a hiba, reszeteléssel először még lehetett nyugtázni, de most már bármit csinálunk nem fűt. A 3Y hiba mindig akkor jön be amikor be kellene gyújtania. Mindenki segítségét szívesen fogadjuk.
"3Y" a hibakód: A ventilátor túl lassan vagy túl gyorsan jár.
30. keret A ventilátor túl lassan vagy túl gyorsan jár. Reteszelõ kazánzavar-kód 1. lépés Ellenõrizze a ventilátor Tacho-kábelének dugaszoló csatlakozását. Ez a vékony dugasz, lásd a 78. keretet, 2. poz. 2. lépés Kifogástalan a dugaszoló csatlakozás? Igen: → 4. lépés Nem: → 3. lépés 3. lépés Állítsa helyre a dugaszoló csatlakozót, lásd a 78. keretet, 2. poz. → 41. keret 4. lépés Ellenõrizze a ventilátor Tacho-kábelét, lásd a 73. keretet. 5. lépés Kifogástalan a ventilátor Tacho-kábel? Igen: → 7. lépés Nem: → 6. lépés 6. lépés Cserélje ki a ventilátor Tacho-kábelt. → 41. keret 7. lépés Ellenõrizze, hogy a védõérintkezõs csatlakozóaljzat hálózati feszültsége 195 és 253 VAC között van-e. 8. lépés Kielégítõ a hálózati feszültség? Igen: → 10. lépés Nem: → 9. lépés 9. lépés A zavar oka az elektromos berendezésnél van. → 41. keret 10. lépés Ellenõrizze, hogy nincs-e dugulás a ventilátorban, az égõben, a hõcserélõben vagy a füstgázrendszerben. 11. lépés Dugulás van? Igen: → 12. lépés Nem: → 13. lépés 12. lépés Hárítsa el a dugulást. → 41. keret 13. lépés Ellenõrizze, hogy a füstgázelvezetõ vagy a levegõbevezetõ rendszerben van-e egy második ventilátor. 14. lépés Van második ventilátor? Igen: → 15. lépés Nem: → 16. lépés 15. lépés Helyezze üzemen kívül a második ventilátort. → 41. keret 16. lépés Ellenõrizze, hogy a ventilátor járókerék a motortengelynél kioldódott-e, lásd a 76. keretet. 17. lépés Kioldódott a ventilátor járókerék? Igen: → 18. lépés Nem: → 19. lépés 18. lépés Cserélje ki a ventilátort, lásd a 76. keretet. 19. lépés Elhárult a zavar? Igen: → 41. keret No, ilyen egyszerűen írja le a buderus az elhárítást szóról-szóra. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Volt-e a kazánod karban tartva?
Karbantartáskor el kell végezni a tűztér komplett tisztítását. Ez áll a spirálcső erős kefével (nem drótkefe) történő alu.-siliciumoxid mentesítés (a fehér kirakódás). Kondenz edény tisztítás-, ionikus elektróda tisztítás. Vigyázz(!) az izzítógyújtót ne hogy eltörd! 3 évente illik az alu.tagok közötti szilikon és az égő alatti tömítést kicserélni.
Köszönöm a választ. Sajnos nem tudom mi az a keret.
Most volt kitakarítva. Szerelő végezte nem Buderus-os. Ez a kazán előtt nem volt kazánunk és beépítésnél nem mondták, hogy takarítani kell, úgyhogy 6 év eltelt az első takarításig. Sajnos közelünkben nincs Buderus-os szerelő kiszállás pedig horror áron van sajnos. Az említett tömítést hol lehet beszerezni? Válaszod előre is köszönöm.
A szervíz leírásban a megoldási oldalszánok.
7099544 GB022 égőfej tömítés
78174 GB022 burkolat égéstér tömítés. Ezeket kellene egy buderus kereskedőnél venni. A munkát bármely gázszerelő el tudja végezni, nem nagy durranás. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Szükségem lenne a Computherm Q3 digitális szobatermosztát kapcsolási rajzára. Megköszönném, ha valaki segítene. W. A.
Westen Novadens Boyler 240 gázkazán néhány napja E133 (gázhiány) hibát írt ki, reset és néhány ki-be kapcsolás után begyújtott, kihívtam a szervizt, kicserélték a gyújtó elektródát, jól működött, a szerelő azonban jelezte, ha legközelebb jelentkezik a probléma, akkor vezérlő panelt kell cserélni 50-60eFt. Két nap múlva persze megint jelentkezett a hiba. Ha kikapcsolom és várok egy kicsit akkor utána begyújt, de jelentkezett egy másik jelenség a meleg víz sárga színű lett (ha csak hideget engedek az tiszta) és mintha lassabban melegítené föl a HMV-t. A kérdésem az lenne, hogy valóban panel hibás lehet? A kazán napra pontosan 5 éve lett beüzemelve. A másik kérdésem, hogy mitöl lett sárga a melegvíz? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Péter
Szia Péte!
A gázhiány valójában nem is biztos, hogy gázhiány, csak az elektronika nem érzékeli a lángot. Első körben megnézném, hogy a gyújtás (szikráztatáskor) van e láng. Ha a láng megjelenik, akkor nem érzékeli az elektronika. Ha nincs láng: van e gáz?!!! Szűrők eldugultak nyomáscsökkentő jól működik... Gázszelep tekercse ( ellenállás) , Kap e áramot a szelep .... Az elektronika meghibásodott nem megy ki áram a tekercsekre..... A lángot a lángba hajló ion áram érzékelő érzékeli és nagyon kicsi áramot továbbít az elektronika felé. Az érzékelő fém tisztára takarítás sokszor megoldja a gondot. Folytonosság vizsgálata az érzékelő felülete és az elektronika megfelelő bemenete közt. A földelés hiánya, vagy tökéletlensége okoz láng érzékelés problémát. A szerelő ha mindent megvizsgált csak ez után halkan kimondhatja a panelcserét,de szerintem a panelt érdemes lenne megnézni. Van, aki paneljavítással foglalkozik a köreimben Kérdés, hol található ez a készülék… Üdv: DoDo
www.computherm.hu/index.php?inc=product&ref=11 ...nézd meg itt!
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
Köszi, de nekem a kapcsolási rajzra van szükségem.
Van valaki aki foglalkozik gyújtás vezérlő elektronika javítással.A kazánomban ma cserélték ki a "Honeywell S 4565AD 2098 1" típusszámú gyújtásvezérlőt.30e-ben fájt.Nem látszik semmi égésnyom rajta.Gondolom egy próbaáramkörben le lehetne tesztelni.Ha valaki foglalkozik ilyennel, megköszönöm a segítséget.
Hello JZoli és toro!
A kazánomat ismét sikerült megjavítanom... Az ominózus RL1 relé és a mellette lévő kondenzátor cseréjével. A kondenzátort tavaly ugyan kicseréltem, de most is raktam bele egy újat. Két hete működik hiba nélkül a kazán, de elkiabálni azért nem szeretném... Ha esetleg van valakinek eladó SMCMD01 panelje, pótpanelnek megvenném, ha meg tudunk egyezni. A Buderus központ ismét bizonyította, hogy alkalmatlanok a vásálóik kiszolgálására, támogatására, mivel most sem válaszoltak a nekik irt levelemre... Arcpirító, hogy egy ilyen nagy nevű cég ezt megengedheti magának. Nektek viszont ismételten nagyon nagy köszönettel tartozom! üdv!
Ügyes vagy4 Gratula!
Azért ne a céget szidd! Sajnos vannak olyan emberek, akik seggéhez nőtt a szék és különleges nyelvcsapásokkal a helyükön tudnak maradni. |
