Nemrég beszélgettetek a Basic programozásról, véletlenül találtam hozzá Nektek egy Junoszty kis TV-t, hogy meglegyen a retró érzés.
![]() Junoszty 401G A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
Fűtött valaki valamikor pb gázpalackról sziestával? Mennyi ideig bírta egy palack?
Nagyon régen, míg kölcsön nem kérték és kiégették a paplant. kb. 2 hétig. No nem egész nap.
Nem tudsz forrást, hol lehet venni katalyt paplant?
Nem tudom mi az. Én arra lennék kíváncsi alapjáraton mennyit fogyasztott.
Amiben a gáz elég. Úgy néz ki, mint az izolit, csak más anyagból van. Állítólag még platina is van benne egy kevés.
Mondom normál használatnál, lakásban hazajöttem bekapcsoltam este kicsire véve, vagy elzárva, kb. 2 hét.
Ezt találtam a neten:
Idézet: „Alaphangon elmegy kb 85-90 órát egy palackal, egy 15-20nm szobát így bőven tart 22-23C on.”
Itt az adattáblája. Már csak azt kéne tudni, hogy egy 11kg-os palack hány m3 gáz.
Arra vigyázni kell, hogy az égés során széndioxid és víz keletkezik. 1 palack gáz elégetésekor kb. 20 liter víz kerül a levegőbe. Ami jó eséllyel le is csapódik a hideg falon. Az meg a penész melegágya. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
Köszönöm, ezen még gyűrődöm.
Kész van a műhelyem, és valami olcsó fűtés kellene. Nagyon jól szigetelt most a fagyos, szeles napokban sem hűlt le 8,7 °C alá pedig semmilyen fűtés nincs benne. Viszont az egyik fala a házam fala ami a túlsó oldalról fűtve van. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Akkor csak időnként ki kell szellőztetni, nehogy elfogyjon a levegő.
Ha "Nagyon jól szigetelt", akkor keress más fűtési megoldást, vagy ha mindenképpen siestával akarsz fűteni, akkor nyiss ki egy ablakot, vagy csinál állandó szellőztetési lehetőséget!! A siesta kis helységben nagyon gyorsan megeszi a levegőt, pláne a régifajta (piros aljú).
A horgásztanyámban fűtök siestával, és általában 3-4 hétig elég egy palack. Nappal le van véve 1/4-re, estefele felcsavarjuk 1/2-re-3/4-re 2-3 órára, és éjszaka le van tekerve őrlángra. pjg! Ha érdekel, nekem van egy fölösleges siestám, amiben a paplan talán még használható. Azért talán, mert 5-6 éve a padláson hever, és nem tudom, hogy az egérkék milyen kárt csináltak benne.
Ha nem tévedek, akkor az újabb típusokban van érzékelő, és kikapcsolja a készüléket amint az oxigenszint a megengedett alá csökken. Az viszont biztos,hogy ha nincs meg a kellő légköbméter akkor sűrűn fog kikapcsolni, és minden alkalommal szellőztetni is kell.
Köszi. Keresek újat, de, ha nem találok jelentkezem.
Régóta hajkurászok egy filmet, kérlek segítsetek, hogy mi lehet a címe. Az elején két amerikai vadászpilóta (akik jó barátok) felderítő repülést végez, és az egyik engedély nélkül belép a másik ország légterébe, ahol balhét csinál, ezért a társa otthagyja. Később visszatér a pilóta a fogságból, és bosszút áll a társán, amiért otthagyta. A film nagy része Budapesten játszódik. Valaki tudna ebben segíteni? Köszönöm előre is!
Szerintem nem érdemes palackos gázzal fűteni, még drágább is, mint a villany. Szerezz egy hősugárzót, vagy egy nagyobb rezsót, és kész is a meleg. ![]()
Talán ez a film: Bővebben: Link Nem emlékszem, hogy láttam volna, csak a kulcsszavakat a keresőbe beírva ezt a találatot adta.
Bár a története nem teljesen egyezik az általad leírtakkal. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Már megint? Az imént nem figyeltél. Leteszteltem, sokkal olcsóbb a PB gáz. ELMŰ-s, E-ON-os vagy?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Ez sajnos nem az, megvan mondjuk ez is, de másról szól.
Azt is láttam, meg is van, de nem az sajnos
Pedig azt hittem valamelyik John Travolta-s film.
Igen, én is úgy tudom, hogy az újakban van érzékelő, de attól függetlenül, kis helységben hamar elfogy a levegő. Szellőztetésnek, a panellakások fürdőszobaajtajában szerelt szellőztető rács (30-40cm x 10-20cm) bőven megteszi.
kérdező Szerintem számod ki újra azt a villany fűtést! Hazai szinten a villanyfűtés a legdrágább, eztán jön a gáz, és a legolcsóbb a fafűtés, illetve még tán ide sorolható a "bio"fűtés (családi háznál!).
Szieszta kályha ügyben köszönöm az észrevételeket, hozzászólásokat. Ezt a típust a víz képződés miatt elvetem mert a gépeimnek nem tenne jót a rozsda. Van egy kis teljesítményű öntvény gázkonvektorom és a vezetékes gáz csatlakozási lehetőség is 3 méteren belül van, de ahhoz rajzot kellene csináltatni, mert meg lehet vele bukni ha feketén van bekötve. A pb gáz - gázkonvektor variációhoz mit szólnátok?
Olcsóbb mint a vezetékes. A fúvókát le kell kissé szűkíteni, mert nagyobb kalóriájú a PB.
Fúvókát kell cserélni, mert a PB-nek nagyobb a fűtőértéke. Fölgázos fúvókákkal kormol.
Én bekötném a földgázba.
A terveztetési, bekötési költségből, két telet kifűt 'fullon', a PB-vel.
Jövő évben az összes fogyasztót ellenőrizni fogja a gázszolgáltató. Itt lehet megbukni. A hivatalos út engedély, rajz stb drága.
Szerintem nem olcsóbb és a macera is több vele. Nekünk évekig volt a nyaralóban.
Nem tudja az ellenőr mi van a rajzon. Azt nem tudom nálad hány éve van gáz, de kizártnak tartom, hogy régi rajzokat megnézzék. Csak legyen szabályos meg biztonságos.
