Élesztés.
Van egy logitech z523-as 2.1-em. A probléma, hogy mostanában elég sűrűn a mély nyomó elhalkul. A mélynyomó hátuljába egy dsub9-es csati megy, ennek a hüvelyét kicseréltem, de a probléma még mindig fennáll. Most a kábelt szeretném kicserélni, de sehol sem találok megfelelőt. Lehet tájékozatlan vagyok ,de 9 pin-es ezért 9 vezetékes kell nekem? Mert láttam 9 pin-es de csak 4 vezeték futott benne. Bár nem igazán tudom, hogyan tudnám kicserélni mivel az egyik magasba megy a vége ahol ilyen vékony hosszú csatiba futnak bele a vezetékek sorba, azt hogy tudnám magam megcsinálni? Vagy van erre valami speciális fogó ami belesajtolja a vezetékeket? Szakemberre gondoltam még, de nem nagyon találtam megfelelőt Bp-en. Mit ajánlatok? Várom válaszotok! Üdv, Isti A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
Köszönöm, igyekeztem,elég sok munka volt vele,de megérte!!
Bontott házimozi erősítőből van 4db TDA7265 íc- ém. Nos én arra gondoltam hogy mind a 4 db-ot fel kellene használni, stereóra gondoltam. Esetleg valakinek valami ötlete?? nyák, beültetési rajz jól jönne. A házimozi erősítőből minden darabja megvan... Van egy Sal PA 28 Actíve hangdobozom párban, ebből az erősítő részt kiszeretnem venni, nagyon csúnyán szólnak!! Ennek a helyére gondoltam ezt a Tda-s megoldást.. Előre is köszönöm!! Üdv Robi.
Az a helyzet, hogy a rosz hangot szerintem nem a PA erősítője okozza, hanem a hangszórók..
Az szerintetek normális, hogy ha egy végfok kimenetére fülhallgatót kötök hangszóró helyett, és nem teszek vele sorba 110 Ohm ellenállást, akkor sistereg és halkan búg még rövidre zárt kimenetnél is?
Szerintem a Sal mélyekkel nincs gond, én teljesen megvagyok elégedve vele. Kötöttem rá próba gyanánt másik erősítőt, amivel olyan_hangzást produkált ami teljesen megfelel az én igényeimnek. Szerintem ott rontott a gyártó hogy egyszerű/olcsó minőségű alkatrészeket használtak fel, gondolok itt a tip féle tranyókra...[sub][/sub] A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Üdv! Igen, megesik. A hangsugárzót normál távolságból figyelve ez nem, vagy alig észlelhető.
A következő lenne a problémám. Kaptam egy Philips F4212 erősítő amit hibásan kaptam, egyáltalán nem szólt a kimeneten se egyen se váltó faszültség nem volt, a kivezérlésjelző működött. A végfok ic cseréje után izzóval élesztettem ami nem bizonyult sikeresnek így kivetem az izzót és bekapcsoltam úgy. Egyenfeszültség még minding nincs a kimenetek viszont rettenetesen torzít. Ha viszont kikapcsolom a kondenzátorok kisüléséig hibátlan a hangja. Valakinek van ötlete mi lehet a gond? Előre is köszi a segítséget. Szerviz manual: https://www.cubby.com/pl/philips_f4212.pdf/_894fcbcce84d4063a5935a7...794b91
Ha izzóval nem volt sikeres az élesztés, az azt jelenti, hogy túl nagy feszültségű és / vagy túl kis teljesítményű izzót tettél be elé ami "megette" a tápfeszt. Milyen izzók voltak azok? DC ágba tetted, vagy a trafó primerével sorban? Amíg nem működik megfelelően mindenképpen be kéne tenni izzót áramkorlátozónak, mert bumm lesz a vége.
A szervíz könyvben jó sok helyen meg van adva, hogy mekkora DC feszültségnek kell lenni normál esetben. Ezek mind rendben vannak? Légy szíves ezeket mérd meg, és ha anomáliát tapasztalsz írd meg melyik mérési ponton, így eredményesebben tudunk segíteni.
20W és 50W-os izzókkal próbálkoztam de még a kivezérlésjelző háttérvilágítása sem indult el ami külön szekunder tekercsen van mint maga az erősítő. Az izzókat a trafó primerével sorba tettem be. Az stk ic lábait mértem. A mért értékek sorban:
1. láb: 0,2V ; 2. láb 35V ; 3. láb 0V ; 4. láb 0V ; 5.láb 0V ; 6.láb -35V ; 7. láb -34,8V ; 8. láb -34,8V ; 9. láb 0V ; 10. láb -34,8V ; 11.láb -35V ; 12. láb 0V ; 13. láb 0V ; 14. láb 0V ; 15. láb 35V ; 16.láb 0,2V Természetesen ha bármi másra is szükség van lemérem őket
A 8-as, és 9-es lábakon csodálkozom a feszültség értéken, amilyen gagyi rajzot a neten találtam, azok a lábak állítólag nincsenek használva az STK 2129-nél.
A fő probléma, hogy a 7-es, és 10-es lábon -1,2V helyett a negatív táp van jelen. Az is igaz, hogy az 1-es, és 16-os lábon is illene 1,2V körüli fesznek lenni. Azon gondolkodom éppen, hogy miért lehet ez. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
A meghajtó IC lábain, és a BC640 tranzisztor lábain hogyan alakulnak a feszültségek?
Szia! Ha jó a mérés azaz STK2129 megérett a cserére.
Igen, úgy néz ki, de a kolléga épp most cserélte ki azt írja. Ám a fesz értékek alapján halottnak tűnik valóban.
A negatív részek le lehetnek szakadva és csak a fejhallgató leosztásba, mint munkaellenállásba dolgozik. Talán ezért van hangja aszimmetrikusra merült pufferekkel.
Hamis STK-k előfordulhatnak a nagyvilágban.
Sajnos én is halottam, hogy előszeretettel hamisítják őket, de csak külföldről tudtam rendelni és fénykép alapján bármi lehet. Azért a délután folyamán utánamérek a dolgoknak mégegyszer illetve megmérem az említett tranzisztort is. Annyi még hozzátartozik a dologhoz hogy "magasabb" hangerőn már a kondik kisülése közben is torzít csak nagyon alacsony hangerőn szól "szépen".
A primerre kell az izzót sorba kötni?
Sziasztok! Van egy alap erősítőm és autóba szeretném használni. Az a kérdésem hogy szivargyújtóra rá lehet kötni? 12V-ról működik az erősítő, egy AN17830a ic van benne, elvileg 2x50W-ot tud (1A-es biztosítékot adtak hozzá, 100W-al számolva 8,3A lenne a max). Viszont a szivargyújtó terhelhetőségét nem tudom (Suzuki). A könnyű ki-be szerelés miatt gondoltam szivargyújtóra csak nem tudom működne e. A szivargyújtó csatlakozójánál 2A-es biztosíték van. (Az erősítőre 1db 80W-os hangsugárzó menne.)
Szia! A hangsugárzó teljesítménye másodlagos, az impedanciája határozza meg az erősítő maximális áramfelvételét. Az autó feszültségéről 4 ohm terhelésre 15-20W-ot tud leadni egy csatorna. Ezt vedd figyelembe a biztosíték méretezésekor!
Az erősítő kimenete 4-8 Ohm-os, a hangsugárzóm 8 Ohm-os. Normál hangerejű zenehallgatáshoz használnám, a gyári hangszórók eléggé silányak és a rádió is csak audio cd-t játszik le.
A 8 ohm-os hangsugárzóhoz elég lesz a hozzá adott 1A-es bizti.
Na szóval tovább méricskéltem. Az előerősítők ( A 7403-as és a 7404-es sorszámú két darab AN7060-as) ic-ken a feszültségek rendben vannak. Az stk ic előtt lévő tranzisztorok feszültségei sorszám és típus szerint a következők:
7405 BC640: e:34V c:0,2V b:33,6V 7406 BC640: e:33,9V c:0,2V b:33,3V 7407 BC556: e:0V c:-34V b:0V 7408 BC556: e:0V c:-34V b:0V 7411 BC548C: e:-34,5V c:-33,8V b:-34V 7412 BC337: e:-34,6V c:-34,7V b:-33,8V Ha bármi másra szükség van szívesen méricskélek még
Hello!A minap vettem egy yamaha ax 500-at és a bal oldal száltt el belőle mégpedig a 2 végtranyó, az előző tulaj isc-kel próbálta de azokat rögtön szétégette, és vitt magával egy 0,22 ohmos Emitter elenállást is!
a q125 nél lévő elenállást égette el!
Vess egy pillantást az STK2129 belsejére! Mérésed szerint az 5-ös lábon 0V, a 7-es lábon -34V van. Ez egyetlen módon állhat elő: a Tr4 bázis-emitter és a vele soros dióda körben szakadás van. Sajnos ennyi a történet
Igazából azért méricskéltem ennyit hogy kiderüljön hogy gyárilag selejt az ic vagy az erősítő tette tönkre, mert ha az előbbi akkor igényelhetek egy másik példányt.
Feszültségmentes állapotban ellenőrizd a 7-es illetve a 10-es láb és negatív táp között az ellenállást. Ha ott közel rövidzár van akkor gyanús, hogy a készülékben van a hiba.
Nincs rövidzár sehol.
Az STK-k halottak, vagy nem kompatibilisek az eredeti STK2129 típussal, ez most már egyértelmű. Az, hogy az erősítő többi része végzett volna az STK-kkal, szinte kizárt!
