de ahogy látom ez is sima lemez lap , csavar amivel össze kell húzni az fém?
Ha nem alkot egy zárt menetet, semmi sem történik. A lehúzás legyen mértékletes, nehogy összenyomd a tekercseket (a terhelés elosztás miatt használnak tányér alakot).
Szép Szentestét mindenkinek!
És mennyit? +- mennyi?
Nem lehet, hogy a műszered csal?
+-4 mV-ot megy le-fel. A műszerem stabilan szokta jelezni a stabil dolgokat. Azt hittem, az LMxxx stabilizált kimenettel bír.
Lenne egy olyan kérésem, h tudna vki mondani egy pontos típust mikrokapcsolóból, ami jó lenne a következő bekötéshez? Mert én nem találtam sehol.... Ha nem érthető a rajz, akkor elmagyarázom... Köszönöm
Több gond is van a kérdéseddel. Egyrészt a rajzod hibás, mert a motor mindkét oldala + -t kap. De a lényeget nem írtad: mekkora fesz és áram kell neki?? Másrészt a mikrokapcsoló az nem szokott két áramkörös lenni.
szerk: így néz ki a mikrokapcsoló:Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
A rajzzal nincs gond, ugyanis működik gyakorlatban is, mert használtam már, csak nyomógombokkal... a lényeg, h én szeretném mikrokapcsolókra cserélni, hogy nyákra lehessen vinni a dolgot,h legyen olyan nagy méretű...
Ilyen típusú kapcsolóra gondoltam:
Ezzel nem tudod megcsinálni, mert ez csak egy sima záró érintkező, nem morse.
Még mindig nem írtad mekkora áramot kell kapcsolni!
Ez egy általános rajz, nincs meghatározott feszültség, se áram, a lényeg a kapcsoló típusa. MInt ahogy írtad a rajzon csak egy záró érintkező látható, mivel kinézetre ilyet szeretnék. De belsóleg olyat, mint a nyomógomb, ami a felső és alsó állásban is zár. Az nyilván utólagosan lesz kiválasztva, h mekkora áram lesz vele kapcsolva, mert gondolom több típus is létezik...
Szi elnézést hogy rádírtam ,de még új vagyok a tropikban.Szerintem te tudsz megoldást a problémámra.A következő: beretta gákazánom van,de nem ez a lényeg a vezérlése!Rettenetesen érzékeny neki230v50hz kell.Inverterrel már próbálkoztam(szinuszos)semmi Utálja.Most agregátorral sakkozom ,belőve,230v,50 hz.4 ütemű nem gagyi ,de mégsem egy csiribiri inverteres agriról van szó(egy vagyon)Viszont elkerülhetetlen egy icike-picike fesz ingadozás.Na ezt a beretta gázkazánom viszont nem tolerálja .Esetleg nem tudsz valami "egyszerű"de nagyszerű feszültségstabilizátort ajánlani,guberálni,alkotni ?Olyan helyen lakunk 2 gyerek+párom hogy gyakori az áramszünet,igy enyhén szólva 17 fokban nem az igazi a komfortérzetünk.Előre is köszönöm.
DPDT a kulcsszó, ha kisebb teljesítmény elég, akkor a számítógépek reset gombjának használtak mikroméretű kapcsolót...
Nekünk egy olyan orosz kütyünk volt (régi), a napokban szedtem szét. Stabilizátornak használtuk a TV-hez , nem karosodott erősen (vagyis csak a poti műanyag fogója) .
Megpróbálom hátha sikerül képet tegyek fel róla.
Nem ismerem a gázkazánok lelkivilágát, de esetleg csak a vezérlés tápját, (ami gondolom valami szokásos egyen fesz) szünetmentessé lehetne alakítani egy kisebb riasztó akksival.
Addig ok,de mivelhogy turbós 2 motor van bene az meg 230voltos
A 230 -at szünetmentesíteni, főleg, ha a kazánod még érzékeny is, nem lesz egyszerű feladat.
Lehet, hogy érdemesebb lenne egy használható kazánt beszerezni, ezt pedig eladni. A mi kazánunk elég új, bár csak a meleg vizet adja, nem arról megy a fűtés. Viszont ezt nem érdekli az áram szünet, ha megjön a villany simán megy, nem kell semmit se csinálni vele A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Van egy régebbi típusú Belkin G routerem, aminek évek óta az a problémája, hogy túlmelegszik. Ekkor kihúzom-bedugom és jó. Most azonban égető lett a probléma megoldása (édesanyámnak kellene a wifi, akit nem nagyon akarok rákényszeríteni, hogy szarakodjon vele). Képek Amint a képeken is látható, középen van a hálózati csip, amin van egy vicc kategóriás passzív hűtőnek szánt borzadáj.Egy kétoldalú gasgyi ragasztóval volt rögzítve, tegnap eltávolítottam a ragasztót és (proci)hűtőpasztával helyettesítettem, azóta terheltük, nem volt gond, de még így is nagyon meleg (a nyákot 45 fokra is felmelegíti a 60 fokos alkatrészecske). Milyen hűtést javasoltok neki? Tegyek rendes kisebb bordát a középső csipre, majd felé egy 8 cm-es ventillátort? A ventillátor a csipre fújja a levegőt, vagy onnan szívja? (Elnézést, teljesen béna vagyok ehhez). Gondolom a műanyagtetőt meg valahogy vágjam ki. Köszi előre is a segítséget! Kellemes Ünnepeket! Üdv.
Az lenne a feladat hogy építsek egy elektromosan vezérelhető lineáris vezetéket ami kb. 5 cm-t mozog, és egy olyan 100g tárgyat kéne mozgatnia. A pontosság nem szempont mint pl egy cnc vezetéknél, a lényeg csak annyi hogy az egyik végéről a másik végére menjen. Fontos viszont hogy kb egy sec. alatt megtegye ezt az 5 centit és az is hogy nagyon minimális hangja legyen (ezért nem jó egy sima villanymotoros megoldás) valamint akksiról kell működjön. Elsőre nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik egy servós megoldás (olyan servóval amit a modellezők használnak), a másik pedig hogy két tekercs mozgatja hasonló képen mint egy bendixben, csak nincs rugó. Szerintetek melyik lenne a jobb és miért, valamint ha van egyéb jó ötlet nagyon szívesen várom. Üdv, Csaba A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Nem vagyok szakértője a témának, de úgy vettem észre, hogy a hűtőborda mérete nagyon sokat számít, egy kis méretnövelés nagyot hűt az alkatrészen. Szóval én a helyedben passzívra csinálnám. Ventit nem pakolnék bele, legfeljebb csak nagyon kis fordulatszámon, ami még nem hallható. De ha mindenképp ragaszkodsz az aktív hűtéshez, akkor szerintem szívnia kéne a levegőt, a fújás csak szétfújja a meleget a dobozban. Meg a helyedben a chip adatlapját is megnézném, hogy hány fokig szereti magát, aztán vagy megnyugodnék passzív hűtéssel, vagy nem.
Szerintem is elég volna a passzív hűtés, nagyobb bordával.
Esetleg, ha tudsz szerezni jóval magasabb bordát rá, amit kinyúlhat a dobozból. Tehát a dobozt ott kivágnád, és a borda kilóghatna a dobozból. Így nem fűtené a többi alkatrészt sem, és a hűtés is sokkal jobb hatásfokkal üzemelne, legyen az akár csak egy 30x30mm-es alapterületű kicsi borda.
Az ilyen tipusu forgatógombot hogyan kell a tengelyre felhúzni? Nem levehető a kupakja, és nem tudom rárakni sem a potira. Kellemes ünnepeket!
Szia. A gomb teteje nem pattintható le? Hátha van alatta valami.
Üdv mindenkinek.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy vettem a motorkámhoz motor riasztót, de nincsne hozzá visszajelző led. És azt szeretném kérdezni hogy hogyan tudnék hozzá csinálni egy villogó visszajelző led-et? Ami jelzi nekem hogy mikor van aktiválva a riszató. A segitséget előre is köszönöm.
Üdv! Először azt kellene megtudni, hogy miként kapcsolod be. Ha rögtön aktiválódik amikor tápot kap, akkor csak egy sima ledet kell tenned a táp körébe. A folyamatosan tápon van és más módon kapcsolod be, akkor a belsejében kell körbenézni, mi kap csak akkor tápot, amikor élesíted a bombát, izé, riasztót.
Idézet: Össze van direkt olvasztva, igazából véve nincs is kupakja neki.. Vagy csak én látom rosszul, de próbáltam felfeszegetni is.. „Nem levehető a kupakja” ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Mutasd a másik oldalát!
Ilyen a csavaros fajta alulról: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
Tessék!
![]() Nem csavaros, azt a fajtát ismerem. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2013
