Kinéztem egy Zanussi ZRB 32210 WA , alul NOFrost -os hűtőt? Valakinek esetleg van ilyenje ? Vélemény ?
Problémám a következő. Mekkora ez a 43 decibel-es zajszint? mennyire hangos ? Ennek a hűtőnek nincs rácsa hátul . Mennyire lehet a falhoz tolni ? egyáltalán mennyire lehet egy hűtőt a falra tolni? elég a padlólap szegélyének mélysége? kb annyi helyem van , h ne lógjon ki a konyhaszekrény mellől .
Van egy régi Lehel fagyasztóládám. A piros lámpa világít, a motor halkan zúg és kb 15mp után kattan a relé és leáll. Motor kuka? üdv, Ottó
Ha szerencséd van akkor csak indítórelé hiba (párezer Ft os javítás), ha nincs akkor motorhiba ...
Mikor reggel észrevettem akkor forró volt a motor. Ki tudja mióta nem ment.
A motorhiba csak akkor derül ki, ha kicserélem az indítórelét egy jóra?
Van egy samsung RL39TRCMG alulfagyasztós hűtöm és nem megfelelően működik. Kb fél éves. Először az nem tetszett hogy már egyes fokozaton is nagyon hűtött, de ez még az elfogatható probléma volt. És kb két hete meg fagyott benne minden. Lejjebb nem tudtam venni ugyan is 1-es fokozaton ment. Most meg már nem akar hűteni. Ki húzom és űjra bedugom akkor hallom, hogy elindul a motos de nem hűt (melegedni sem melegszik. Mi lehet a gond??
a: nincs hűtőközeg
b: dugulás c: kompresszor nem szállít. Gondolom újonnan vetted ezért még garis.
Ez tipikus hűtőközeg hiányra utaló "tünet" Hívd a szervízt
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Sziasztok !
Tudna valaki segíteni egy Gorenje hűtőszekrényünk és nem kapcsol ki a lámpa , akkor sem, amikor becsukjuk az ajtót . Vajon , hol lehet az ajtócsukást érzékelő kapcsoló, ami kikapcsolja a lámpát zárt ajtó esetén , ugyanis szemmel látható helyen nem tudtam felfedezni . SOS , mert a lámpa bemelegíti a környezetét teljesen ...meleg van a felső polcon
Lehetséges hogy az ajtóban felül van egy mágnes és a palástban egy reed relé , fogj egy mágnest és simogasd végig a palást szélét felül
Ha elektronikus vezérlésű a hűtő akkor a kijelző alatt vagy annak környékén fogod megtalálni , de ha a reed a rossz akkor már csak az izzó kitekerése segíthet...
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2013
Ha elektronikus vezérlésű a hűtő akkor a kijelző alatt vagy annak környékén fogod megtalálni ..
Samsung Cool'n'Cool No Frost-os hűtőnk van. Alul fagyó résszel. Már egy ideje csinálja, hogy egy kis tócsa van alatta, de működött rendesen 10 éven át. Idáig. Most az van, hogy nem hűt. Bekapcsolás után beindul a kompresszor, de pár perc után leáll. Ennyi. Van valakinek valami ötlete, hogy mit kellene megnéznem? Előre is köszi.
Sziasztok. Valaki tudja aztat, hogy a 2**-os hűtők hőfokszabályzója milyen értéken kapcsol be/ki, minusz tartományban?
Sziasztok!!
Egy samsung rl 34 scps 1 xeo hütőgép ajtójára szeretnék mágneses szigetelőt venni . Tudna valaki egy linket adni , hogy hol lehet megrendelni ? Lehetőleg itthon. Előre is köszönöm a válaszokat! sziasztok! Szerk: Hagyd a fórummotort szerkeszteni. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Ami az ajtón van körbe belül,nem tudom a pontos nevét
Az ajtó szigeteléseAz a gumiszalag körbe Mágneses hűtőajtó szigetelés ,ilyen címen találtam párat de nem erre a hűtőre való A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Még jó az ajtó zárása ,csak hosszába elvan repedve a szigetelés,pedig csak 2 éves.
De azért köszönöm ,h egyáltalán ilyen gyorsan reagáltál és próbálsz segíteni!
Nekem van egy Fagor innova concept alul fagyasztós hűtőm. A problémám, hogy bár tökéletesen fagyaszt, de nem hűt (+15 C), a kis zöld bekapcsoló led sem világít, illetve a kompresszor (1darab van belőle) baromi forró de fentebb a rács csak szobahőmérsékletű. Ha valakinek van ötlete, kérem segítsen. Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Üdvözlök mindenkit,és egyben boldog ünnepeket .Ma regisztráltam,mert már tiszta idegbeteg vagyok a hűtönktöl.Bánatomra vettünk egy electrolux kombi hűtő gépet,azóta se éjjelem se nappalom.Juliusban vásároltuk más fél hónapig okés volt,egyszer csak nekiállt sipolni,visítani,olyan hangja volt mint egy 3kg-os szúnyognak,Véletlen szerűen csinálta de álltalában éjszaka.Felkellett kelnem kihúzni,de még öt percig vinnyogott!Kihívtam a márka szervízt,természetesen megse szólalt,mármint a hűtő.Azt mondta cirkulációs zaj.Már nem tudtam mit csináljak vele,gondoltam leolvasztom hátha megjavul.Már azon gondolkodtam direkt elrontom valahogy, hátha kicserélik,de más történt.A fagyasztó résznél láttam egy csövet ami szét akar esni,meg piszkáltam szét is ugrott,az összes gáz a levegőbe!Össze toldozták a csövet,föl töltötték gázzal,és imátkoztam meg ne szólaljon.Addig megse szólalt míg itt volt a szerelő,és kezdődött minden előröl.Most kb 2 hete nem sipol.Most kurtyog,meg olyan hangja van mint mikor a mosógép öblöget.Föl hívtam én már mindenkit,de csak azt kérdezgetik hogy hűt-e a hűtő.De szerintem az se normális,ugyanis fönt +7-fok,alul -27.A fogyasztása se a megadott gyári érték,233kkw helyett325kw-évesre jön ki.Kérem a fórumozók,szakemberek segítségét mit évő legyek.
-12 fok körül kapcsol be és -16-18 fokon kapcsol ki.
Ez az általános, de van ettől eltérő szabályzó is.
Többféle hiba lehet. Hűtőközeg vesztés, az elpár lyukas, kompresszor indító egység vagy tekercs ill mechanikai hiba a kompresszorban. Akkor kompresszor csere . Nekem az utóbbi valószínű. Keress meg levélben szerintem orvosolható a dolog.
Kis adalék: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-rl33sbsw-nofrost-huto...vitasa
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=w8_zbs1115cy ez a gyári kompresszor
http://pro-security.com.ua/images/center/compressor/samsung_da92-00023a_jiaxipe.jpg Esetleg egy MPV38-al meg lehet próbálni elindul-e. Abban benne van az áramvédő relé is. Van helyettesítője természetesen alacsonyabb áron.105w a elektromos teljesítménye ennek a kompresszornak. N1114Y HMK95AA ezek kb 2/3-ába kerülnek mint a gyári kompresszor. + az installálás.
Az alacsonyabb ár 2/3-a vagy kevesebb kompi ár. Bár ahogy nézem kondenzátoros indítású(vagy üzemi) a gyári kompresszor.
http://allegro.pl/sprezarka-jia-xipera-zbs1115cy-i3808985216.html
Hűtőközeg hiány, ki tudja hol lépett meg belőle. Valószínűleg.
