Élesztés.
Ezt az 5 mV-ot hol méri?
Én sem értem!
Ez mi lehet: "már csak 5mV a felvett feszültség"?
Reloop ajánlotta hogy a kimeneti elenálláson mérjem meg a feszültséget és állítsam be 10mV-ra!
Egy rajzot linkelj be és mutasd meg azon, hogy melyik az az ellenállás.
Köszönjük! A nyugalmi áram feszültséget ejt azon az ellenálláson és te azt méred meg. Tehát az ellenálláson mért feszültség arányos lesz az azon átfolyó árammal. Végeredményben áramot mérsz, söntellenállásos módszerrel.
Pontosan!
De olyat ne írjál, hogy nyugalmi feszültség, meg felvett feszültség, mert ezek értelmetlen fogalmak, főleg a második.
Bocsi,úgy értettem hogy a kimeneti 5mv
A kimeneti 5 mV pedig több, mint jó, tehát nagyon nem sok, azaz tökéletes.
Hát én úgy szeretem a kimeneti DC-t,ha nem több mint 0,00-0,01v
Hangszóró nélkül méred?. A 0,01V pedig 10mV-ot ér.
Van egy Sony TA-333 típusú erősítőm. Gyengén szól. A végtranzisztorok melegednek. A tápot megnéztem, azzal szerintem nincs baj. Bár a puffer kondikat lehet nem ártana kicserélni. Van benne egy belső biztosíték. Az néha ki szokott kapcsolni. Gondolom valahol zárlatos lehet, de nem tudom hol kezdjem.
Többnyire terhelés nélkül mérem.
Egy kérdéssel fordulok hozzátok,miszerint le gyártattam ennek az erősítőnek a nyákját,és kérdezném hogy ki lehet-e venni belőle az 500w-ot ahogy írják?Magát a nyákot már fel öltöztettem,de csak a próba kedvéért 2 pár vég tranyóval próbáltam,és azt kell mondanom,hogy pöpec kis végfok.
+-55vDC-vel teszteltem,és sajnos meg szorult a 180w-os 8ohm os hangsugárzóm,mert kissé jobban hajtottam meg mint ahogy szabad lett volna. Köszönet a nyák gyártójának,Péter1995-fórumtársamnak. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2013
+-60V-al amit ajánlanak hozzá, nem igazán. Max 300W 4ohm-on. Ha a mostani 180W-os hangszóród megszorult +-55V-tól (120W 8ohm kb.), akkor az messze volt a 180W terhelhetőségtől.
Köszöntem,kellemes estét.
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/10w-os_a_osztalyu_vegerosito....l?pg=1 Van vele valakinek tapasztalata? Illetve milyen félvezetőket ajánlotok hozzá? Többféle is érdekelhet, kipróbálnék többet is. Előre is köszönöm a választ.
Van saját topikja ott többet megtudsz róla: Bővebben: Link
Na ezt nem tudtam, köszönöm szépen
A panelon lévő forrszemek gyűrűinek mérete nagyon kicsi. Katasztrofálisan kicsi. Ez nem fogja kellő biztonsággal megtartani az alkatrészeket, és akkor még nem is beszéltünk arról, ha valamit javítani kell majd benne.
Ekkora teljesítményhez sok teljesítményelem kell, tehát nagy a beruházás. Ésszerűtlen ilyen aprósággal elrontani.
Lenne hozzátok egy kérdésem. Az STK084-es erősítőmet elkeztem dobozolni ,de most a 23.000 µF-os kondik helyett 33.000 µF-osokkal próbálkoztam. A trafóm 24V 250VA a kondik pedig 33.000 µF/63V-osak. Amint áram alá kerül a trafó fesz leesik 2V-ra. Miért van ez?(A kondik nem rövidzárasak)És ez tartósan fenn áll
Elnézést az előző buta kérdésemért.Megoldódott.
Feltettem még mellé párhuzamosan egy 24V 150VA-es trafót.Ezzel kiegészítve megvan a kellő 37V-os tápfesz.Viszont ezek így még csak a kondikat hajtják meg. Ez az összesen 400W már elegendő a 2*100W-os végfok elhajtását?
Nekem is lenne egy buta kérdésem, mert pár oldalt visszanéztem itt, de nem látom hogy erről az erősítőről szóltál volna. Így csak következtetni merek arra, hogy hidalva hajtod az STK-kat, különben azok 50W-ot tudnak darabonként.
Tehát hídkapcsolásról lenne szó ? Nem egészen értem , miért kéne a 24V 250 VA trafó mellé még egy másik. Hogyha két hidalt stk pár működik elvileg 2x100W max. teljesítménnyel, azokat el kell hogy vigye az egy 250VA-es. Mert akárhogy is nézzük, olyan hogy folyamatosan 2x100W sinus jöjjön ki a két végfokból, nem egészen üzemszerű állapot. Főleg elég kell hogy legyen, ha ekkora puffereket használsz. Ennél sokkal spórolósabban is oldanak meg zenekari erősítőket, mikor egy 2x400W-osnak kikiáltott (és akként eladott) végfokba bekerül egy darab 360VA-es toroid. A másik ami nem szerencsés, hogy egyutas egyenirányítást használsz. Praktikusabb lenne, ha a nagyobbik trafódat szekunder oldalon újra tekernéd úgy, hogy 2x24V kerülne rá - máris megoldódna a kétutas egyenirányítás. Az meg ilyen nagyáramú trafóknál egyenesen káros lehet, ha párhuzamosan kötöd őket. Mi van ha csak 0,5V-al eltérnek egymástól? - feleslegesen fűtik egymást hatalmas áramokkal. Még tán az is jobb megoldás lenne (kipróbálás-tesztelés idejére legalábbis), ha mindkét trafót használnád a szekundereket sorba kötve és két Graetz egyenirányítóval.
Szia! Az a trafó melynek feszültsége leesik 24V-ról 2V-ra ha egyenirányítót és kondenzátort kötsz rá terhelés nélkül - minden bizonnyal hibás, esetleg valamit rosszul kötöttél, vagy mértél.
A másik trafó ezek szerint jó, de terhelhetőség szempontjából csak ez utóbbival számolhatsz.
Hali!Hát az a helyzet,hogy én ezt már teljesen fel építettem,és teljesen igazad van,de ha így alakult,akkor már nincs vissza út,használnom kell.
A 24ív 250W-os trafó mindeddig használva volt.Mágnestekercs behúzóként.
lehetséges ,hogy a vezeték a gond?1,5mm2-es tömör vezetéket használtam
Na azért azt a 4 alkatrészt csak meg tudd ám vizsgálni!
![]() Nekem van egy tippem, most hogy jobban megnéztem a rajzodat. Szerintem az első bekapcsoláskor átment csomópontba (vagy szakadásba) az egyenirányító diódád. Ha ilyen 30000 mikrókkal szűrsz, az olyan rövidzár az első pillanatokban , hogy a kis 1N4009 diódáidat kinyírta. Ilyen helyre komolyabb áramú dióda kellene, de még azoknak is életveszély az az elkó bekapcsoláskor. Felesleges a 33e uF, próbáld ki előbb 10e µF-ekkel! Meg minimum 10A-es diódákkal. Régebben az volt az ökölszabály, hogy 100W-onként 10e µF ha 8 Ohm terhelés ment a végfokra. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Kicseréltem 25A-es csavaros diódára ,de ugyan az
Elkezdtem visszafele keresni Kondiktól a trafóig.
A kondik jók,A diódák jók Viszont amint egy kis erhelés kerül a trafóra leesik a fesz 1,2V-ra. betettem a trafó helyére egy 24V 200W-os trafót ami simán viszi és feltölti a kondikat. Ha 2*100W a végpanel és 200W a trafó is akkor kb mekkora lesz a kivehető hangteljesítmény? |
