Fórum » Kimenő transzformátor méretezése
Témaindító: 021, idő: Júl 28, 2008
Lapozás: OK   9 / 41
(#) kérdező hozzászólása Nov 9, 2013
Tavaly selejtezéskor kaptam az iskolában pont 4 db TESLA hangdobozban használt 100V-ról 4Ohm-ra illesztő trafót. SE üzemre alkalmatlanok, mert nincs bennük légrés, felmágneseződnek. Azonban PP üzemre talán jók lennének, hallottam már Junoszty hálózati trafókkal működő PL500-as csövekkel megépített erősítőről. Aki építette, azt mondta nem rossz. Ezeket az illesztőket is úgy kötném be. Mérés céljából 224V 50Hz-re kötve 8V-ot adnak, de melegszenek. (A méréskor épp 224V-on volt a hálózat.)
Használható lenne a PP üzemre? (A képen látható képkimenő máshova kerül, nem a végfokozat része.)
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
(#) Orbán József válasza Zenner hozzászólására (») Nov 9, 2013
„Lehet lehetőségem lesz El84-el PPP-t építeni 4 db csővel.”
Igazad van, én, ha 4 csövet látok leírva, sztereo rendszerre vált az agyam...
Várom a rajzot, magam is kacérkodom több ilyen kapcsolással is.
Legalább 12 cm2-ben gondolkodj trafót illetően.
Egy darabot csak tudsz keríteni egy kicsit combosabbat.
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Nov 9, 2013
Több mint kétszeres feszültségnél illik melegednie (még ha eredetileg alul is van gerjesztve), jó hogy le nem égett. PP-hez jó lehet, de megfelelő anódfeszültséggel.
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Nov 9, 2013
A hálózati 220V-ot csak pár másodpercre tettem rá. A PP-ben 310V lenne az anódfesz.
Áttekercselés.
Na az nem fog menni. Akkor inkább csökkenteném az anódfeszt. Mekkora kell?
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Nov 10, 2013
A kisebb anódfeszhez van olyan csöved(kapcsolásod) is? Mert nem mindegy (nézd meg a csöveid adatlapját). Vajon mekkora feszültséget bírhatnak a trafóid?
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Nov 10, 2013
PL500-aim vannak. A feszültséget majd valami áteresztőtranzisztoros cuccal megoldom. Lehet, hogy a 100V túl kicsi lenne a PL-nek? Hány W-ot lehet így kihozni oldalanként?
Megnézed a téma képeit, választasz kedvedre való kapcsolást. Úgy rémlik a PL500(504)-asok mennek 100V körüli anódfesszel is. Találsz kiváló tápegységet is hozzá ugyanitt.
(#) kérdező válasza granpa hozzászólására (») Nov 12, 2013
Méregettem az említett trafókat, de sajnos 200Hz alatt alig visz át valamit, azt is nagy jelelak-torzítással. Sajnos nem lesznek jók erre.
Egyébként a Junoszty tv hálózati trafója alkalmas lehet PP üzemre? Oldalanként lenne kettő. Ráadásul az 220V-os, nagyobb teljesítményt ki lehetne hozni. Oldalanként talán 30W-ot?
(#) granpa válasza kérdező hozzászólására (») Nov 12, 2013
Nem tudom megfelelő környezetben méregetted-e, valamint a trafó kialakítása egyáltalán milyen (gerjesztés, tekercselés). A Junoszty trafókat nem ismerem, mérd ki.
Hanggenerátort kötöttem rá, szkóppal néztem meg. Aztán egy fülpróba is következett: rádió kimenet ráköt, fel-le transzformál, hangszóró. Eléggé semmilyen a hangja. Beszédsávra volt eredetileg. Sima mezei TESLA 100V-os iskolai hangdobozban voltak.
Bizony azok nem 'hifi' tervezésűek. Az áttekercselés sem biztos, hogy megfelelő minőséget eredményezne, a vasa (valószínű) nem olyan.
(#) jucsaba hozzászólása Nov 13, 2013
Nemrég hozzájutottam néhány üvegfém maghoz, ami úgy néz ki , mint a vágott hiperszil mag , csak 20mikronos lemezből van tekercselve .
Keresztmetszete 3,6 cm2 ebből 2 pár 7,2 cm2 , amit néztem a neten hasonló anyag 1,2 - 1,5 T -ig lehet gerjeszteni , 2T körül lesz telítése.
Elvileg jó kimenőnek , mert kapcsolóüzemben használják 20-50 Khz frekin.
Van e valakinek tapasztalata v infója milyen menetszámmal , hogyan kéne megtekerni . hogy jó legyen .
Tipust nem tudok , bár a mérete alapján meg lehet határozni ...
köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
(#) jucsaba válasza jucsaba hozzászólására (») Nov 13, 2013
Leginkább SM85A - nak felel meg.
(#) marone hozzászólása Dec 25, 2013
Helló !
Azt kérdezném a tapasztalt és elméletben is jártas szakiktól, hogy egy kimenőtrafó méretezésénél (impedanciaillesztésnél) a primer és a szekunder tekercs saját impedanciája az nem számít ?
Mert arról nem olvastam sehol semmi. Azt nem kell figyelembe venni ?
(#) Gery78 válasza marone hozzászólására (») Dec 26, 2013
Az mit jelent, hogy "a primer és a szekunder tekercs saját impedanciája" ? Mire gondolsz pontosan? A tekercsnek van Ohmos ellenállása, és ha egy bizonyos frekvenciájú jelet kapcsolsz rá, akkor azon a frekin van valamekkora impedanciája. Ha a tekercs Ohmos ellenállására gondolsz, az a rézveszteségként szerepel, ha az emlékeim nem csalnak. Ilyen szempontból viszont számolni kell vele. Minél vastagabb drótot használsz annál kisebb lesz a rézveszteség, ergo csökken az Ohmos ellenállása a tekercsnek.
(#) marone válasza Gery78 hozzászólására (») Dec 26, 2013
„ha egy bizonyos frekvenciájú jelet kapcsolsz rá, akkor azon a frekin van valamekkora impedanciája”
Erre gondoltam.
(#) granpa válasza marone hozzászólására (») Dec 26, 2013
Csak az számít (meg némi rézveszteség). A kimenőt impedanciára méretezzük (számoljuk). Először kiszámítjuk a szükséges(illesztő) saját impedanciáját (L). A téma képei közt többször bent van a számítás(méretezés) módja. A csöves erősítősben. Ott mindenre választ lelsz.Ha jól saccolok; 160-180. oldal közt. (4800-5400 képek)
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2013
(#) szsrobert válasza jucsaba hozzászólására (») Dec 27, 2013
Pontosan hány mm a mag mérete? 12 x 30mm?
Mekkora teljesítmény átvitelére képes jó hatásfokkal egy mag?
12db magod van?
(#) granpa válasza jucsaba hozzászólására (») Dec 27, 2013
A csomagolás feliratai alapján sem lehetne meghatározni a típust, gyártót? A 'Csöves erősítő készítése' téma képei közt ott van a kimenőtrafó méretezése. Abból következtethetsz a teljesítményre, de a 4'U'-ból összerakott(7.2cm2) vas biztos átvisz 20(30)W-ot, de lehet, hogy többet is. Kiszámolod a neked megfelelőt. Jellemzően sokkal jobban gerjeszthetők torzítás nélkül, mint a hagyományos vasak (<0.6T helyett, >1.2T is akár). A vékony lemez nagyon jó hangzást ad.
(#) kokimy hozzászólása Dec 29, 2013
Valaki leírná nekem, hogy hogyan lehet kimenő transzformátort méretezni?
Az kb OK, ha pl 8000 ohmra kell illeszteni egy kimenőt, és 8 ohmos hangszóróhoz, akkor így kell:
8000/8=1000 ennek a gyöke ~32, azaz 32-es áttétel kell a primer és szekunder között.
De hogyan tudom, hogy mennyi legyen a primer és szekunder menetszám? Illetve milyen vastag huzalt használjak?
És a másik, pl egy cső adatlapjáról hol lehet leolvasni az ideális illesztő impedanciát? Például ezét
(#) pucuka válasza kokimy hozzászólására (») Dec 29, 2013
A primer menetszámot kell meghatároznod, a szükséges induktivitásból, és a vas méretéből.
Legjobb táblázatból kinézni, mert a számítás elég körülményes.
A huzalvastagságot az átfolyó áramra kell méretezni, 2 - 2,5 A/mm2 -t lehet figyelembe venni. Ezt némileg korrigálni lehet asszerint, hogy elférjen az ablakban, de lehetőleg tele is legyen. Gyakorlat nélkül ez is nehéz dolog, segíthet egy táblázat, vagy számoló progi.
A csövek illesztő ellenállását hacsak véletlenül egy ajánlott kaocsolásban meg nem adják, számolni kell. A cső munkapontjából, belső ellenállásából. Szerencsére a bemeneti, és kimeneti görbesereget is megadták, ezekből grafikus úton sok paramétert meghatározhatsz.
(#) granpa válasza kokimy hozzászólására (») Dec 30, 2013
Pl. körülnézel a téma képei között, többször meg van (egy kis számolás nem az ördögtől való). Kb. a 160-180 oldalakon.Érdemes végigolvasni, eléggé képben leszel utána.
(#) kokimy válasza granpa hozzászólására (») Dec 30, 2013
Szia, de csak 9 oldal van, nincs olyan sok. A képek keresése nem működik, valami gond van az oldallal, mert más hibát is találtam, kiakad bizonyos keresésekre....
Lehet, elírtam (vagy nem írtam le): A 'Csöves erősítő' téma képei közt lelhetőkre gondoltam.
(#) crapgame hozzászólása Jan 2, 2014
Üdv Mindenkinek!
Van egy kimenő transzformátor tekercselési vázlat itt. A cikkben leírja a szerző, hogy 2500 Ohm az anód, és 8 Ohm a terhelés impedanciája.
Namost Np/Nsz=négyzetgyök(Zanód/Zhangszóró) alapján ez hogy jön ki, ha 2500 menet a primer és 4*70 a szekunder?
Ha számolom: Á= gyök ((hatásfok*R opt)/ Rszek)=gyök ((0,85*2500)/8)=16,3
n szek=n pri/Á=153 menet.
Ha nem számolom bele a transzformátor hatásfokát, akkor is kb 141 menet adódik.
(#) crapgame válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 2, 2014
Hopp, tényleg. Kösz.
(#) to-ti hozzászólása Feb 4, 2014
Építettem egy Dynaco ST70 PP erősítőt. Fontolgatom, hogy megépítek egy másodikat is, de most egy olcsóbb kimenő trafót szeretnék használni. Az első erősítőmbe a trafókat az USA-ból rendeltem. Le se merem írni, hogy mennyi volt a postaköltség. Kezdő "csövesként" nem merek vállalkozni kimenő trafó méretezésre, tekercselésre. Ezért kész trafót szeretnék használni. A Hammond "elfogadható" áron kínál trafókat.
Nos, az első erősítőmben a trafó impedanciája 4,3 kohm, PP 2 x EL34. A Hammond ilyen impedanciával a 1650NA típust kínálja, ami 60W-os. Ettől olcsóbb a 1645A a maga 30W teljesítményével, ami nekem maximálisan elég lenne, viszont az impedanciája 5 kohm. A kérdésem az lenne felétek, hogy mennyire változna meg az erősítőnek a hangja, ha 4,3 kohm helyett 5 kohm lenne a trafó impedanciája? Nyilván a kimenő teljesítmény csökkenne, ami nem lenne baj. Milyen torzítással számolhatok? Jobb vagy rosszabb lenne a hangja?
(#) to-ti hozzászólása Ápr 27, 2014
Elkészült az erősítő a Hammond 1645A típusú trafókkal. Nincs abszolút hallásom, az igaz. Nem hallok semmilyen különbséget a hangzásban a két erősítő közt.
További kellemes építgetést kívánok!
Következő: »»   9 / 41
K�rlek v�rj...
