Szuper!!! Így ahogy nézem még nyomat sötétitő sem kell, olyan fekete lett a festék.
Egyenlőre nem hullámosodik a fólia, nem fog változni a mérete úgy látom.
,,boltban" szeretnék nyák tervet kinyomtatni, itt bp-n. Szerintetek mekkora esély van rá, hogy engedjék feltelepíteni a sprint layout 5.0-t demo verzióban? Mert sajnos másképp nem garantált a méret pontosság...
Szia! Kicsi szerintem. Miért Te nekiállnál idegen szoftvert telepitgetni pár forintért? Pláne ha összeomlik valamiért a rendszere.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
Nem kell telepíteni az sp 5öt. Nekem fel van másolva egy pendrájva, és arról van futtatva.
Kimondottan nyomtatásra, stb szakosodott üzletről van szó, vírusírtójuk van, plusz ha egy ilyen program miatt összeomlik a rendszer, meg is érdemlik...
Nekem valami miatt nem engedi futtatni...
Ha cellux, vagy lakk miatt hézag lesz a nyák és festék között, könnyebben alávilágít. Ez nagyon vékony vonalaknál problémás lehet Pld. "sürülábú" SMD Ic.k. Ha ilyen nincs, akkor nem gond.
Fejjel felfelé, normál helyzetben is tökéletesen terül. Egyszerűbb így dolgozni.
Nyomdában szoktam a durvább fóliákat nyomatni, az teljesen fekete, és a 4000dpi körüli felbontással nem szokott szarul kinézni
Egy 3/4 A4-es oldalnyi nyomatért fizettem 460Ft-ot.
Nem ismerem az SP-t, de abból nem lehet vektoros PDF-be exportálni?
Ezt nem értem. Miért kellene vektoros pdf? Szerintem egy sima közönséges lézernyomtató nem fog vele tudni mit kezdeni különösebben... :/
Miért ne tudna? A pdf-ek alapvetően vektorosak, kivéve, ha beágyaznak pixelgrafikus képeket is.
Az oké. Nekem nem fólia kell, mert nem fotózásos, hanem vasalásos technikával dolgozok, és egy A/4 oldal műnyomóval együtt kb 35-40ft összegre jön ki...
A Sprint Layout 6 ban van olyan lehetőség, hogy print. Gondolom régebbiekben is ugyanúgy megvan. Ott tudod állítani az arányokat is. Letöltesz egy PDF nyomtatót, pl. Bullzip PDF printer. Ez free. És már kész is a pdf ed. Viheted a nyomdába.
Az igaz, viszont a levilágító fóliát korlátlan számban használhatod fel
A nyomdát meg kell kérdezni. Lehet, hogy műnyomóra is dolgoznak.
Az is igaz, de ahhoz kell fotolakk, előhívó, uv lámpa, maratószer. A vasalásoshoz meg kell marató anyag, meg a kinyomtatott nyákterv a nyákra vasalva...
Teljesen rád van bízva, hogy mit használsz otthon, de:
Vasalással nem tudsz olyan finom mintázatot előállítani, mint a fotózásos eljárással. Gondolom, még nem volt dolgod TQFP100-as tokkal, 0.4-es lábtávval. Hosszú távon mindenképpen a fotós eljárást javaslom mindenkinek, különösen akkor, ha nem egy darab készül az áramkörökből.
Őszintén azólva 1-2 db-os példányszámmal dolgozok, és emellé még be kellene szereznem előhívót, fotolakkot, uv lámpát, ami nem érné meg nekem. Maradok a vasalásnál. Egyébként lehet ilyen finomságú nyákot is készíteni vasalással, volt szerencsém ismerősnek pár munkáját látni...
Pedig jó sok információ előjön így, ha neki ugrunk beszélgetni. Szívom magamba rendesen.
Pedig azt még nem is tisztáztuk, hogy a lakkot lefelé fordítva miért is jó szárítani ? -de inkább ne is menjünk bele!
Mert a NYÁK alól felszálló meleg a lakkot odapréseli a felette lévő NYÁKlaphoz.
Mert a por általában lefelé száll, legalább is mifelénk ez a jellemző
A sprint layout 5.0-t fut pendrive-ról is tehát nem kell telepíteni én is eljárok nyomtatni gif -bőlés +5 %kell nagyítani és jó.
Ezt Te követted el?Le a brével!
