Én így csinálom: Sokáig bosszankodtam a leszorítással. Ha veszed a panelt és valamelyik oldalára fektetve "táncol", az biztos nem segíti a minőséget, pedig úgy 40-45 cm távolságból világítom le. Ezzel teszem mindezt. De valahogy soha nem sikerült - úgy ahogy szerettem volna - ha volt a panelben egy ív. Ezért elkezdtem gondolkodni egy vákuum asztalon. Meg is vettem hozzá mindent, már vagy egy éve, de valahogy úgy maradt. Viszont a hozzávalók között volt egy 0,5mm-s áttetsző szilikon lap, amiből levágtam egy megfelelő darabot, és azt fektetem a filmre, majd erre jön az üveg. Így a filmet tökéletesen, "hézagmentesen" szorítja a panelra. Ez "sajnos" olyan jól működik, hogy teljességgel leállt a vákuum asztal projekt.
Ilyen szilikon lapot hol lehet beszerezni? Ez egy egyszerű, de nagyon ígéretes ötlet!
Tudom mire érted , de nem olvastam félre rá kell nyomtatni a rajzot a fóliára , és nem kell film..
Én meg , így értettem , tehát film nélkül.
Mindenképpen érdemes személyesen is elmenni, mivel az üzletben ott vannak a "restlik". Én is abból vásároltam.
A webes elérhetőségük. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Azt írtad, hogy a fóliát szépen ráragasztod a papírra minden oldalán.
Nem nyúllik meg a fólia kicsit miután átengeded a nyomin, nem csúcsosodik fel?
Nem azért kell a gyors nyomtató , és ne legyen túl meleg az elején kell nyomtatni , vagy megvárni még a gép lehűl , illetve a fuse henger a nyomtatóba.Ha sokáig van bekapcsolva a nyomtató , és állandóan fűt , és úgy lenne a nyomtatás , olyankor képes még az oldalain leragasztott papír szalag alatt is a ragasztót megolvasztani erre figyelni kell , aki így akarja csinálni.De mint írtam az a nyomtató amelyiknek nincs benne a leírásában , hogy fóliával is lehet vele nyomtat az olyan nyomtatót erősen nem javasolnám erre.
Engem csak érdekeltek a részletek, ha már ugyanarra gondoltunk.
Ma jön meg az olcsó tintás nyomtatóm. Előbb jó fóliát akarok kikísérletezni. Majd kipróbálom az akril lakkos dolgot is. Úgyhogy nálam ez a dry-ra való nyomtatás csak elméleti síkon mozog.
A tintás nyomtatóval talán úgy tudnál dry fóliára egyből nyomtatni , hogy a fólia felső rétegét , amit majd ugye levilágítás után le kell szedni, szóval a felületét mondjuk acetonnal , vagy valamilyen olyan folyadékkal mattá tenni.Ezáltal elérnéd azt , hogy megmaradna neked rajta a nyomtatáskor a rajzolat..Persze a mattos állag miatt a levilágításnál nem lenne probléma.-De még mindig ott lenne az , hogy ezt fel kellene tenni a nyáklapra is ,és az egészben ez a része a kritikusabb nem is a nyomtatás.Mert lézernél a rajzolat az fix , de tintásnál talán elmosódhat .Tintással ezt , így nem próbáltam , de nehezebben kezelhető szerintem , mint a lézer nyomat.
Mibe kerül ez a fólia? Egy A/4-es darabot én is szívesen vennék.
Amíg nincs szilikon fólia, egy kissé felfújt neylonzacskó is jó. Erős anyagú, nyitott vége behegesztve-ragasztva, sarkán kis lukon egy vékony csövecske beleragasztva. Ezen fújunk bele annyit, hogy kb 2 centi vastag párnát képezzen, lukat bedugózzuk. Ezt téve a nyákfilm és plexi közé, légpárnát kapunk, minden ponton azonos erővel nyomja a nyákfilmet. A plexit meg kell támasztani, ne dőljön le.
Ez Bővebben: Link ugrott ki nekem a facebookon. Az még hagyján, hogy átmegy a nyák a nyomtatón... Gondolom a festék sem a rendes fekete. Vagy esetleg nem oldja a marató?
Ha jól emlékszem, talán 100x50 (cm) méretben vettem és az került 4-5000,- forintba egy éve. De igazán már nem vagyok biztos benne.
Normál festéknek tűnik, legalábbis a patronokból ítélve. Lehet, hogy a nyomtatás után valahogy fixálja a festéket. Ha pedig alkoholbázisú, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogyan nem szárad be neki pár nap alatt.
Biztos, hogy módosította a nyomtató belső szerkezetét, különben tuti elakadna a panel
Szia! Elég rosszul sikerült, de legalább megpróbáltam. Még van négy kép amit felteszek, a vége már nem szép.
Itt véget értek a levilágítós kisérleteim, ez nem nekem való. De jó játék volt.
Mi a problémád vele? Pár napja kezdted és úgy megy neked, mint a ... karika csapás.
Szerintem nagyon fa..., jól sikerültek.
Attól függ , hogy a jó játék hanyadikra sikerült , mert ha sokadikra akkor az már nem jó játék.
Egyébként azt vettem észre , hogy a nyákjaid mintha agyon lennének nyomorgatva olyannyira , hogy az üvegszálas háló szinte átüt rajta.Vagy ennyire vékony nyáklapjaid vannak ? Mindig amikor egy részt megcsinálsz , és figyeled önmagadat , és vagy le videózód , vagy felírod a folyamatokat , akkor utána tudni fogod hol kell javítani.Gondolom a BGA256 ot már nem is próbáltad. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Nem kisérleteztem, elsőre megcsináltam, kivéve a p20 al kétszer kellett lefújnom, mert beleért az újjam a lakkba mielött sütőbe tettem. Ez meg sima 1.5 NYÁK, mindig ilyet veszek. Ott ahol veszem nincs más. A BGA256-t már nem csinálom meg, mert minek? Pont annyi időbe került mint ha egy erősítő végpanelt csinálnék. Figyelni kell, hogy ne szálljon semmi bele a lakkba, a filmre. és jó lesz bárki csinálja. 10 e. forintos nyomtatóval és valami utántőltő porral amivel megtöltöttem, ahhoz képest elfogadható. Ez az olcsó nyomtató, lehet, hogy gagyi felbontású.
Meg már ezt is nagyító alatt kellet ellenőriznem. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Hát ja elfogadható.Bár a BGA lett volna az igazi , mert az tényleg már finom munkának számít.
Kissé megvastagodtak a vonalak valamiért , de amúgy tényleg jó lett.
Az oldal fényképezéstől látni egy részén, hogy vastagabbnak tűnik. Nagyító alatt egyformák a vezetősávok.
És miért írtad , azt hogy ez nem neked való játék,
Mert ha valami nem meg írd le és tudunk segíteni.
Azért mert SMD vel még semmit nem építettem. Ahhoz kéne még sokmindent venni. Na nembaj akkor legalább megkérdezem, hogy hol lehet kapni olyan szemüveget fejre, mint amit az órás műszerészek használnak?
Rengeteg segítséget kaptam a 2 nap alatt így is. Amit nagyon köszönök Nektek.
Értem , és szívesen.De ha tudok neked javasolni valamit , ne szemüvegbe gondolkodj hanem valami elektronikus dologba.A szemüveg korlátozza a munkát az órásnál biztos nem , de itt igen.
Mondjuk egy USB mikrószkóp , vagy hasonlóval. De csinálhatsz egy próbát a web kameráddal is ha van.És ezt hogy oldod meg , hát ez már egyénfüggő inkább.
USB mikroszkóp? Ez elsőre nagyon tetszik. Na majd ha lesz időd, szeretnék több infót is erről. De köszi mégegyszer. Web kamerám az már kiment a divatból több mint 10 éves. Majd ha kapok egy jó tipusról egy linket, akkor kicserélem ezt ami van.
