Olyan kérdés merült fel bennem, hogy le kéne fordítani (persze csak ideiglenesen, olvasás erejéig) a következő, számomra érdekes oldalt:
LINK A gond csak ott van, hogy az oldal kínai nyelvű...én pedig még nem nagyon értem a jeleiket ![]() Kérdésem: ki-milyen webes fordítókat ismer? Jöhet bármilyen, csak gyűjtsünk össze minél többet azok közül, amelyek tudnak kínaiból angolra fordítani!
Szia Grey,..
Itt a megigért leírás, röviden melyek a legkézenfekvőbb dolgok, amiket el lehet végezni a pc -vel,.. Ez a Microsoft windows xp termékére igaz,.. Más windows -oknál (95, 98, 2000, NT, Millenium) lehet eltérnek kissé az útvonalak,.. Még rengeteg dolog van amit meg lehet tenni egy pc felgyorsítására, ami nem került bele ilyen rövid idő alatt,.. Amgy még belenézhetsz a Bios -ba és állitsd vissza "Restore to Default Settings" vagy nemtudom már hogy írja pontosan, mert mindenik Bios más és más,.. De a lényeg, hogy eredeti beállítások, és a Boot -olasnál elsőnek tedd be a merevlemezt, a többit ki is kapcsolhatod (Disable), az egységek felismerése Auto, a videó gondolom AGP, stb,.. Az Internet Explorer -nél pedig egy aproság, Tools, Internet Options, és itt minden Delete gombra rá kattingathatsz,.. Ui; Rémelem olvasható az írásom, és nem került bele hiba,.. (ha valaki talál akkor bökdössön,..) Udv ; Imre,..
Köszönöm szépen
Ok, nincs-mit, Nagyon szivesen,.. Csak ügyelj mit csinálsz,.. Ha nem-vagy biztos valamiben akkor inkább hagyd későbbre azt a dolgot,.. Amgy windows commander vagy total commander alatt a legtöbb részét sokkal könnyebb elvégezni, mint explorerben,..
En nem használok explorert, csak legszélsőségesebb esetekben, vagy ha USB Stick -re másolok,.. Udv,..
Ja, és a nemműködő HDD -vel kapcsolatban pedig, probáld meg egy másik gépben megformázni, vagy tedd be az xp lemezt, aztán Boot -olj a CD -ről, és menj el a Repair console -hoz,.. Ottan pedig írd be, hogy "fixmbr" és "fixboot", az első helyreállítja az mbr rekordokat, s a második a boot rekodrokat,..
S, ha sokat vacakol, vagy van bad sektor, akkor add el, s késsz,.. ![]()
Másik gépbe mér próbálkoztam,de a wind xp-ről bootolos repair consoloseol még nemhallottam. Remélem az tud segíteni
Ha ennyire otthon vagy a Win-be, akkor nem tudnád megmondani, hogy az MSN hová menti a hangulatjeleket? Ill. ha újrarakom a gépet, hogy menthetném át a meglévő hangulatjeleket? (Az asszony gyüjti ezeket a csecsebecséket, és egyszer már egy újratelepítésnél kaptam érte, hogy eltűntek a hangulatjelei.) Köszi! ![]()
Szia, nagyon nem-használok MSN -t, de azthiszem az útvonal a következő;
c:\Documents and Settings\"FelhasználóNév"\Application Data\Microsoft\MSN Messenger\*.* A könyvtárt mentsd le, és újjratelepítés után, másold vissza,.. (gondolom így működik,..) ![]()
Ok, Köszi!
Úgy látom televan egy halom mappával, azokon belűl meg dat, ill. sqm kiterjesztésű fájlokkal. Remélem ez kell nekem.
Hozzátenném én azt szoktam csinálni hogy a teljes USER mappát lementem olyankor és utána tudok mazsolázni, hogy mit kéne megtartani és miután felülirom ami kell akkor a maradék kuka.
Aha, gondolom énis,.. Mert nincs más amit találtam,.. Vagy utánna kell olvasni a googlin,..
Nem rossz a listát, de azért a fórumozók figyelmébe ajánlanám a ccleaner nevű programot, magyar fejlesztés, ingyenes, és tényleg hasznos. Amikor a gépemen már 1,5 éve ment a windows, képes volt 2 giga szemetet leszedni róla, tényleg csak ajánlani tudom, registry-t is tisztít, meg jópár program szemetével is elboldogul.
Regen en is probaltam egy ket programot,.. A legjobb mit teszteltem hasznaltam es meg mindig megvan a program-gyujtemenyemben az a RegCleaner. Aztszem valami Francia prog, es az tenyleg jo,.. A tiedet majd megnezem! De a programmokkal ugyvagyok hogy amit kezzel elvegzek azt latom az a tutty, es a programot nemtudod vegigkovetni hogy vajon miket is muvel a rendszerrel,.. Ez az info szakma paranoiaja,.. Minthogy az adataim megvannak dvd-n cd-is ritkasagszamban, meg otthon a serveren a tukrozott scazi hdd -ken es szallagegysegen is,.. Ami minden este 23 orakor ment,..
![]() Ui: Elnezest kerek az ittlevo kollegaktol, ha keson valaszolok! Nemvagyok mostansag netkozelben az unnepek alkalmabol,.. (de ami kesik nem mulik!) Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánok minden fórumozó kollégának! ![]()
Üdv! Nem tudom, hogy idevág-e a téma, de mai nap nagyon megszívtam, és jól felhúztam magam. Tegnap vettem egy akkus csavarozó, mivel sehol sem találok egy csavarhúzót, így bizto meglesz. Ok, elmentem a boltba, megvettem, hazavittem, örültem neki. Valószínűleg szállítás közben lemerült az akkuja, gondoltam felteszem tölteni. Bedugnám az töltőt a konnektroba, erre meg az egyik csatlakozóját letörték. Ok, ma elvittem vissza a boltba, mondtam, hogy tudnak-e szerezni hozzá töltőt. Erre mondták, hogy nem tudnak. Ok, akkor elviszem a készüléket, majd szrzek hozzá máshonnan, vagy építek egyet. Erre meg felkapta a vizet az eladó, és mondta, hogy nem tudom úgyse használni, meg elviszem más boltba, stb. Odáig fajult el a dolog, hogy a készülék nála marad, de beírom a panaszköynvbe. Nagy fintorogvaodaadja, beírom a panaszaimat. Jó, de pénzt nagy nehezen, nem akarózva, de ideadta. Gondoltam magamban: elköltenéd a pénzemet bagóra, mi? Nem tudom, hogy téma idevág-e, de nekem most jól esett kiönteni a lelkemet. Így elrontani az ember hangulatát. Pláne ünnepek előtt.
Szia Babó,
na nehogymár Neked legyen rossz kedved emiatt. Tojj az egészre, nem ér annyit. Ő csak eladni akar, és profitot, mindegy, milyen szemetet árul, ez sajnos ma már erről szól. Gondolj arra, Te mennyivel különb vagy, mert nem versz át embereket pár ezer Ft haszon reményében. Egyből jobban érzed majd magad. Meg attól is, hogy ide beírtad. Ez ide való, ezen ne aggódj. Szóval fel a fejjel, és Boldog Karit Neked... ![]() ![]() TaTa
Igaza van tatabike-nak, nehogy má még ő kezdjen haragosdit, meg okostojást játszani!(ez külömbözteti meg a kereskedőt a bótostól) Kutya kötelessége a hibás árú cseréje vagy a vételár visszafizetése 3 napon belül. Ez az egy valódi fogyasztóvédelmi szabály ami még működik, tapasztalataim szerint. Kellemes ünnepeket, és hidd el jobban jártál igy. ![]()
Igazatok van. Kicserélni tuti nem foggja, de amilyen szemét bunkó, még örülök, hogy visszaköveteltem a pénzt. Inkább átmegyek egy másik városba, onnan veszek ilyet, hülyékkel nem foglalkozok. Más műszaki bolt nincs, meg nagyon kicsi városban élek. De egy kicsit csak bosszant, tudtam volna hozzá építeni egy töltőt, hiszen csak 3 darab 1,2V-os 600mAh-ás akkuk voltak összekapcsolva. De legalább a pénz visszakerült a zsebembe. Nem tudom, járt-e valaki így. Ja, igen, Boldog KArácsonyt nektek is!
megmondam vagy megmondtam?? olyan dögrováson vagyok hogy az szinte leirhatatlan
Tudtok valami olyan szoftvert mondani amivel tudom szabályozni a processzorhűtő fordulat számát, nagyon fontos lenne mert olyan hangja van a gépemnek mint egy rakétának felszálláskor, muszáj volt hűtött cserélnem mivel meg adta magát, helyette egy Spire hűtött raktam és 4800pörög, ezért kéne v.mi progi, ráadásul még a BIOSba se lehet állítani(ASROCK). Válaszaitokat köszönöm előre is!!!
-időjárás jelentés-
![]() ![]() bazinagy pelyhekben esik a HÓ, olyan 3 cm vastag már ![]() ![]() jah és nagykanizsa a hely ![]() ![]()
Amikor mondtad hogy nálatok esik akko utána nemsokára esett nálunk is
Még ha Magyarkanizsát irtál volna...
![]() Küldjetek már errefelé is! ![]() ![]() Pedig most szünet van egy jó fél méternek nagyon örülnék ![]() ![]() Legyen mindenkinek fehér karácsonya! Üdv. Tóbi
Nekünk tegnap este kis pelyhekben hullott némi hó, szerintem olyan 4-5 milliméternyi. Aztán pedig esett egy kis ónosos eső. Úgyhogy most rettentően csúsznak az utak, de legalább a háztetők picikét havasak. Akkor ez olyan szürke karácsony.
Nem mertem be tenni ezt a képet a „Ki, mit épített?” című topicba, pedig oda illene félig meddig, mivel én készítettem
