Élesztés.
Haladtam a szubcső projektek. A régi segéd panelt leválasztottam, kiszedtem belőle a táp rész. Az már nem okoz problémát. Összekötöm és még mindig lengeti a membránt 0 bemenetnél is. Senkinek nincsen ötlete? Hogyan tudnám megoldani a problémát?
Ez egy lengyel erősítő? Mert akkor a végfok hidegítő meg csatoló elkóit szórd ki!
Nyílván nem működik megfelelően a filter és oszcillál. Gondolom ezért is döglött meg az aktív erősítője, mert csak a hangszórót rángatta. Cseréld ki rajta a kondenzátorokat esetleg egy ppicit más értékűre, hátha abbahagyja.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Köszönöm a választ!
Esetleg ha az összes kondenzátort cserélném ugyan arra az értékre az segíthet rajta? Illetve lehet e az hogy tegnap azért működött mert éppen nem engedett át a kondenzátor?
Épp jó kedve volt gondolom, nekem si volt egy erősítőm amiből megépítettem tizet és mind ment, de az X. darab ugyanígy oszcillált bármit is cisnáltam vele. Megépítettem másik nyákra, de ugyanarra a tervre és működött. Ja ésigen, akár a kondicsere is segíthet ugyanazokkal az értékekkel.
De akkor a hangváltóval van a gond szerintem mert az erősítő megy magába tökéletesen.
A legjobb lehet az lesz ha az összes elektrolit kondenzátort átcserélem. De előtte megpróbálkozom a for pontok átmelegítésével, hátha kontaktus a rendszer Az jelent valamit ha a hangerő potit tekerem más lesz az oszcillálás? A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Szia! Én helyedben azzal kezdeném hogy a vég tranzisztorokat ki mérném hogy jó e vagy sem, a meghajtó tranzisztorokkal együtt!. Akkor a vég tranzisztoraid nem megfelelő típusúak, oda nem BD 441-442 tranzisztorok kellenek hanem BD911, és BD 912-es!. Valamint le mérném az összes ellenállást is ami a végfok környéken van, az az ellenállás nem hiába ment tönkre annak oka volt, tehát ott valamelyik tranzisztorod zárlatos lehet!. Fel teszem a rajzát is, nekem nem egy ilyen erősítőm volt, ezek nagyon szépen tudnak szólni ha megfelelő alkatrészek vannak benne, mondjuk én a helyedben az elektrolit kondenzátorokat is le cserélném, a végfokban és az előerősítő részben is!, elég öreg ez az erősítő már, és biztos hogy van benne egy két kiszáradt kapacitást vesztet kondenzátor!.
Mindenképpen a szűrővel van gond, az erősítőt példaként említettem. A poti tekerésére növekvő kiemeneti jel is ezt bizonyítja.
Fejhalgatóval azért nem jelentkezik akkor mert annak nincsen erősítése neki?
Azért nem jelentkezik, mert az ilyen alacsony frekit nem hallani, de a fejhallgatót ettől még gyepálja.
Köszönöm szépen mindenkinek aki eddig is segített és Neked is!
Holnap próbálkozok ezzel a részel. Ma már nem akarom a szomszédokat zavarni.
Nem lengyel, hanem roman gyartnamy. Az elozo hozzaszolasom itt van.
Nem számít a rajz egyezik a kapcsolással!.
Tudom, hogy nagyon jo hangja van, egy ismerosunknek is van ilyen, es azert vettem es azert vettem meg. Ha multimeterrel merem az ugy jo lesz? Sajnos a betameterem meg nincs kesz.
Béta méter?, ide most arra nincs szűkség!. Remélem le tudsz mérni egy tranzisztort hogy jó e vagy sem?. Ha nem akkor ne is nyúljál bele!
Le tudom merni.
Üdv! Tranzisztorosat ,vagy IC-set szeretnél építeni?Ha tranzisztorosat szeretnél,akkor kezdetnek ajánlanám a Texas erősítőt,+-25vDC 4 ohmon 50w a kivehető teljesítmény,de ha Ic s erősítőt szeretnél,akkor a TDA7294 et ajánlanám.Mindkettő kipróbált kapcsolás.
Mély ládához mehet a 7294 es. Egyszerűbb és a mély hangokat jól kezeli.
Azért ajánlottam,mert nekem is van ,és nagyon meg vagyok vele elégedve.
Érdeklődnék,hogy ennek a kapcsolásnak a rajza,és esetleg a nyákterve nem-e lenne meg valakinek,és lenne-e szíves közzé tenni.Előre is köszöntem.
Szia! Itt a végfok. A szűrő tervét mellékelem. Lepróbált megbízható darabok
Pedig ez egy az egyben lengyel. Nézd meg az alkatrészek meg a panelek feliratait. A KGST-ben előfordultak ilyen internacionalista együttműködések.
Ezeket az erositoket (es sok mast is) jopar evvel a itt Marosvasathelyen az Elekrtomaros gyarban keszitettek. Most nem tudom mit gyartanak, de a regi gyar epulete meg ma is megvan. Az erosito romanul van feliratozva.
Szia! A BD139 azért melegszik, mert kénytelen átvenni az elpusztult végtranzisztor áramát. A 100 ohm is pont ezért füstölt el.
Nem baj, de ezek Unitra panelek a nagyon rossz minőségű zöld elkókkal.
Megérkezett az új IC az Philips erősítőhöz amiről korábbról volt szó. A helyzet javul, de nem javult meg! Az erősítő megszólal de csökkentett hangerőn erősen torzítva. Hangerőpoti mozgására eltűnik(nem minden alkalommal) a hang amely csak úgy jön vissza, ha lekapcsolom a csatornát és vissza, ezt akár többször ismételnem kell. Az IC-n mért feszültségek a következők: 1. 8,3-tól lassan felkúszik 17,3-ra 2. 34,6V 3. 11-ről lassan 16,7-re 4. 0V 5. 0V 6. -34,6V 7. 0V 8. 0V 9. 0V 10. 0V 11. -34,6V 12. 0V 13. 0V 14. 9,1V 15. 34,6V 16. 9,6V Adatlap a linket: Philps f4212
Milyen IC?
STK1219
Nem hinném, hogy az lenne rossz. Abban, csak a végtranzisztorok vannak.
Az 1-es, 7-es, 10-es, 16-os lábakon nagyon nem jó a feszültség. A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2014
Hoztam uj kondikat, megigazgattam mindent a panelon, illetve kicseréltem a kondikat. A hiba még mindig meg van sajnos. Nem lehet, hogy az egyik ic adta meg magát az eredeti végfokkal együtt? Kapott volna egy vissza áramot? |
