Ebben a fajta csöben benne van a gyujtó csak egy előtét fojtó trafo kell hozzá , 9W-oshoz ha jól tudom lehet venni 9W-os előtétet boltól függ vagy univerzális előtét trafot ami képes 7w-os 9w-os és 11w-os csövett működtetni.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
Szia! Köszönöm az infót. Ha van négy ilyen cső akkor gondolom négy ilyen "előtét fojtó trafo" kell? És elég akkor 4 ilyen cső erre a célra? Ennek a bekötése valahogy így van? Persze ha már a kezembe lenne lehet másképp látnám.
Van nekem egy 15W -os neoncsövem az elég lenne egy nyáklevilágító készítéséhez? Vagy nem is lenne alkalmas erre a feladatra?
Találtam egy oldalt ott a készítő 99 db UV ledet használt és 25°-osat. 14x19 cm-hez. Akkor a 150-200 db csak jó kell legyen.Mégis csak maradnék inkább a ledeknél.
Ha van négy ilyen fénycsöved otthon, adj hálát a Napfaló Kockás Krokodilnak.
![]() A ledekkel az a baj, hogy 5cm világítási távolság esetén max. 1,5-2cm-re rakhatod őket, hogy a fényük nagyjából átfedje egymást és homogén legyen a levilágítási felület. 5 centinél meg már elég szerény a fényerejük, pláne egy fénycsőhöz képest. Ezen e ledes történeten már én is átestem, mint a kanyarón. A befektetett meló nincs arányban az eredménnyel. Jobb a fénycső. 15x20-as felülethez bőségesen elég két fénycső. Ezeket akár sorba is lehet kötni egyetlen 18W-os fojtóval. De ha jobb eszközt akarsz, akkor veszel két "gazdaságos" kínai energiatakarékos lámpát (9-11W környékén kb. 200Ft/db), kibelezed és lesz két elektronikus előtéted. Fogod a fénycsöveidet, óvatosan levágsz a szögletes végükből egy darabot és kioperálod belőle a glimm gyújtót. Lesz négy vezetéked, amit összeköthetsz a kínai előtétekkel. Segítek, ha kell. Már csak egy időzítő kell, azt hiszem van is a cikkek között egy-kettő, és kész a profi levilágítód. A maradék két csövet meg felhasználhatod, ha kétoldalas megoldást akarsz. A csöveket úgy helyezd el a szkennerben, hogy minél egyenletesebb legyen a fényeloszlás. Érdemes alájuk tenni egy ívben meghajlított sima fehér papírt, sokat javít. Kb. 5-8 perces levilágítási időkkel számolhatsz. De ha a ledeset szeretnéd, nem akarlak lebeszélni róla. Sokan használnak olyat is és kedvelik. Elegánsabban is néz ki a sok plexibütyök az üveg alatt, mint a tekergő vezetékes fénycsövek. ![]()
Szia! Köszönöm a jó kis leírást. Akkor utána nézek ennek a 18W-os fojtónak. De lehet hogy akkor inkább nekiállok annak a kici ocó belezésnek. Van otthon olyanom is ami kiégett(de lehet hogy az elektronikája halt meg). Ha igen akkor majd veszek kettőt.
Fogok jelentkezni ahogy valamire is jutottam. ![]()
Nekem ilyen van:Bővebben: Link
Lehet hogy butaságot kérdezek, mert most kizárólag laminált vasalással dolgozok (1-2 db-nál), így a jelenlegi leviláítós technikával kapcsolatos tapasztalatom "0": Kb. 30 éve próbálkoztam utoljára levilágítással, akkor Positiv 20 (már volt) + kquartz lámpa volt a hardver, a film, tus + pausz. Akkoriban, azt ajánlották (NET még a holdban volt), hogy ha kiteszed a napfényre az cuccot az is jó. Namármost: Próbálkozott valaki halogén reflektor izzóval? Nem tudom mennyi lehet benne az UV, de olcsó? Igazából kis szériánál és hobbi szinten én nagyon soknak tartom a levilágító bekerülési költségét (pár db-nál sose térül meg, akkor már olcsóbb gyártatni). A fénycsőnél megint az a gondom, hogyha rendes minőséget veszek, kiegészítőkkel közel ugyanott van, mint a LED-es megoldás. Üdv: Zsolt
Ja és mégegy dolog:
Egyedi NYÁK gyártatáshoz vittem már (tintasugaras technológiával) kinyomtatott fóliát, amit valami spray-al megfújtak és teljesen jó NYÁK lett a végeredmény. Laserrel eddig ez nem ment (legalábbis a MINOLTA laseremmel nem tudtam olyan fedettséget elérni, ami szerintem jó lett volna). A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Idézet: „NYÁK gyártatáshoz vittem már (tintasugaras technológiával) kinyomtatott fóliát, amit valami spray-al megfújtak és teljesen jó NYÁK lett a végeredmény. Laserrel eddig ez nem ment.” Ezzel itt lehet, hogy persona non grata leszel, mert itt sokan a lézerre esküsznek. Viszont én is tintával dolgozom, és teljesen meg vagyok vele elégedve, pedig nem is fújom le semmivel, csak átlátszó fóliára nyomtatok. Ha ennél finomabb rajzolatra van szükség akkor meg nem a lézerrel meg a vasalóval barkácsolok, hanem 300 Ft-ért levilágíttatom filmre. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Én nem vitatkozni akarok, csak elmondtam a saját tapasztalatomat. Ha "Persona in grata", hát legyen.
Köszönöm. Ha van benne (ezt kérdeztem, valamint az esetleges tapasztalatokat), akkor nem gond a levilágítási idő, ha az eredmény jobb a vasalásnál. Üdv: Zsolt
Szerintem ha igyekszel, ezt még elcsípheted. Ennél olcsóbban nem hiszem, hogy megoldod a levilágítást. Lehet, hogy sose térül meg, de nem lesz olcsóbb gyártatni.
Megnézed, hogyan oldotta meg kaqkk topictárs magát a felhasználást. Max. építesz bele egy időzítőt, de én pl. a stopper-kezem-hálózati kapcsoló összeállítást használom, és működik ![]() Közben megtaláltam: kaqkk topictárs levilágítója. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Meg lehet úszni olcsóbban is. Én pl. 80Ft-ért vettem ugyanilyen arcszolit
![]() Viszont előtte egy saját készítésű 16x10-es NYÁK-on ha jól emlékszem 25 UV LEDből kialakítot levilágítóm volt egy papír dobozban. Kb. 8-10 cm-re voltak a LEDek és 15 percig világítottam. Ez a NYÁK-om pl. még azzal készült: Bővebben: Link
Sziasztok! Egy (halott)köröm melegítő UV csöveibe sikerült életet rakni természetesen "Prendick" sok segítségével. Ezt ki is hangsúlyozom,mert egyedül nem ment volna,ezért adok is neki pontot!
Segítsetek nekem van kettő fajta UV csövem PHILIPS TL 6W BLB és PHILIPS TUV 6W/G/T5 melyikből lehetne nyáklevilágítót készíteni? Max A5 méretig? Mennyi cső kellene hozzá? Köszönettel: Zsolt Idézet: Miért kell egy( halott )körmét melegíteni??„Egy (halott)köröm melegítő” ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Ez a jövő titka
![]() Egyébként jó a kérdés ![]()
Az hogy nyák levilágító lesz kiderül a téma címéből de hogy miből? Ez szerintem egy rossz műkörmös levilágító volt .....
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
Az én problémámra nem tudtok egy jó megoldást? Üdv:Zsolt A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
A blb cső tuti jó és A/5 ig elég 2-3db
Köszönöm szépen a segítséget mindkettőtöknek. Zsolt A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Találtam aránylag olcsó UV cső beszerzési forrást!
Kattints ide a linkért! Pontosan 365nm a hullámhossz, és a 4 db 9W-os cső összesen kb 1600Ft! Ha nem megy a rendelés esetleg, keressetek meg privátban és segítek.
Azért használhatnád a guglit ![]() PHILIPS TL 6W BLB 1FM -> kb 370 nm a hullámhossz (középérték, 340-400nm) Bővebben: Link Szóval ebből a csőből készíts levilágítót, a másik nem alkalmas erre. PHILIPS TUV 6W/G/T5 ... na ez talán a Philips TUV 6W T5 lesz, de ez nem jó, kb 250nm a hullámhossz. Bővebben: Link
UV-s levilágítót szeretnék készíteni. Sokat vacilláltam a neon és a led között, végül pedig az utóbbi győzött. Most meg nem tudok dönteni, hogy milyen led-et használjak. Sokat olvastam ezen az oldalon de én erdélyi vagyok és itt csak magyarországi oldalakról, illetve üzletekről esik szó. Az ebay pedig kiesik mert oda kell prepay és amúgyis nehezen bízok meg benne. Szerintetek az alábbi ledből hányra lenne szükségem ha egy kb 30x30 cm-es levilágítót szeretnék? |
