Este kipakoltunk belőle,kikapcsoltam,egész éjjel nyitva volt. Most bekapcsoltam és pár másodperccel újra villogtak a LEDek. Viszont a fagyasztóba fújja a levegőt és a hűtő is megy...
Ma kikapcsolva hagyom,este elhúzzuk,átvizsgálom a hátulját,a párologtató tálcát és meglátom! Ötletetek van? Vajon csak ennyit bírt?
Tudja esetleg valaki, hogy ha egy kombi hűtőből elment a gáz akkor azt miből kellene észre vennem? Nálam csak az a helyzet, hogy megy a kompresszor hűt, majd leáll és mikor újra kéne a kompresszornak indulnia akkor ő ezt nem teszi meg. Ha áramtalanítok akkor elindul, most egy napja sokszor magától újra indult, majd az éjszaka folyamán valamikor újra elfelejtett vissza kapcsolni. A mai nap délután háromkor áramtalanítás alatt van, próbálom 24 óráig pihentetni hátha észhez tér, azért a relét megvettem, és ha nem lesz jó áramtalanítás után akkor azt kicserélem. Várom a tanácsotokat? Esetleg egy klixont is érdemes lenne beszereznem?
Sziasztok. Van egy Zanusi ZFt 162 ** csillagos hütő. Egy kompresszoros nem autómata leolvasztású. Cseréltem benne höfokszabályozót és változatlanul megfagy minden a hütőben. 1 fokozaton van a szabályzó és -4 C fok van a zöldség tárolónál benne. Ez szerintetek gáz hiba vagy szabályzó? Sűrűn bekapcsol.
Tegyél fel képet , hová építetted vissza a szabályzó kapilláris csövét ? És ha kérhetlek ne privátban ...
A fagyasztó rekesz alá be van téve a műanyag csepptálca ?
Akkor ,vagy nem megfelelő hőfokszabályzót tettél bele ,vagy kevés a gáz , vagy csökkent a kompresszor szállítóteljesítménye (a két utóbbi hiba házilag nem orvosolható)
Másfél éves Gorenje kombihűtöm hátulja valamiért pattog. Olyan, mintha jég kopogna, és akkor csinálja, mikor bekapcsol. Eleinte csak néha csinálta, de most már egyre gyakrabban. Meg tudná valaki mondani, hogy mi ez?
Az elpárologtató (a hűtőlap) hőmozgása okozza a kattogást (hőtágulás- "hőszűkülés" nem tudom van e ilyen szó )Amikor hűteni kezd összehúzódik a fém és a rögzítéseknél mozdulva adja a hangot
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
Vettünk egy AEG 83600 as hűtőt, és hát nem tudom.. nálunk olyan 1rát áll majd megy 15-25 percet. De olyan is volt hogy 20 perc után is bekapcsolt. Mindez persze úgy hogy nem nyitogatom az ajtaját. (kiváncsiságból megfigyeltem) Nem sok ez kicsit? + állandóan mint valami hallható lefojó amiben folyik a viz... hallatja magát a kompresszor mellett. Ez mindíg így van, másnál is? Szerintem a régi hűtőnk nem kapcsolt is sűrven. No Frost-os. a hűtő 2m-es, és +4 / -18 az érték Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2014
Sajnos ez már ilyen.Rá kell csukni a spájz ajtót ...
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Nem akarlak elszomorítani de csak bajt vettél magadnak ezzel a hűtővel. nagyon agyon van bonyolítva. Hűtés szabályzása 2 érzékelős és 3 pontos.Érzékeli a hűtőlevegő mennyiségét is.
Nézd meg a hűtőrácsát,hogy nem -e el van koszolódva. Csak a vaktyúk effektus elvén tudod megcsinálni.(vakszerencse).Azt hiszem jobb ha szerelőt hívsz. Én már javítottam ilyent de 2 napomba került.Elég komoly az elektronikája.
Milyem kombi hűtőröl van szó? Típus?:
"Sűrűn bekapcsol."Ha be kapcsol akkor ki is kapcsol. Akkor ez nem lehet "gáz és kompresszor hiba". A sűrű bekapcsolást is kétkedve fogadom el ha a zöldséges rekeszben -4 C fok van.Lehet,hogy nem megfelelő a hőfokszabályzó vagy nem jól van bekötve.Lehetséges,hogy még a kapillcső vége nem rendesen van felrögzitve.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Kb. 2 hónapja vásároltam használtan egy kb. 11 éves Zanussi LEHEL ZFC 203, 200L-es hátlap elpárologtatós hűtőt. Nagyon ritkán kapcsolt ki holott a normál térben +2/+5 a mélyhűtőben -30/-35 fokokat mértem. A hőfokszabályzó hibájára tippelve tegnap ki is cseréltem egy ugyan olyan Ranco K59 H2803 típusúra aminek a kapilláris csövét az eredeti helyére lemez klipsszel a hátlap elpárologtatóra szereltem vissza. Sajnos továbbra sem kapcsolja ki a kompresszort...ergo nem tudja lehűteni a termosztát csövét a hátlap a kívánt kb. -20 fokra. Valakinek esetleg tipp, hogy most mihez kezdjek? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv! Géza...
sziasztok,
a problémám a következő:lg non frost hűtőm van, a mélyhűtő FELSŐ része jegesedik, és valószíűleg emiatt brutálisan zúg a ventillátor mivel a jég beleér. Leeresztettem h. a jég eltűnjön, így most nem zúg, volt kint szerelő, nem tuda megmondani mi a baj de elkért 5000ft-ot érte, ezért gondoltam saját szakállamra megpróbálom egyedül megjavítani. Tudtok ebben segíteni? MÉG ANNYI H. már nyáron volt ilyen probléma, szóval kb. fél évente jegesedik vissza a cuki. Köszönöm szépen előre is
Ha az ajtaja jól zár akkor a hőszigetelése gyengült meg. Sok mindent nem lehet vele kezdeni.
Az ajtaja rendben van... Esetleg más típusú Zanussi termosztát? Ami magasabb hőmérsékleten, mondjuk -15 fokon kapcsol?
Sziasztok! A következő problémánk van amiben a segítségeteket kérnénk
Kaptunk egy használt Zanusi-Lehel hűtőládát, amit beüzemeltünk.A gép normálisan indult, égett a piros lámpa, ami elaludt amikor elérte a -20 fokot.A hűtő azonban nem áll le, teljesen a minimumon folyamatosan üzemel.A piros lámpa hibát nem jelez, nem tudjuk, hogy miért nem áll le a motor.Ennek mi lehet az oka? /egyfolytában megy!/ Előre is köszönet a segítségért! Guli
Szevasz!
Emlékezetem szerint a 2803-nak -15 -nél van a legmelegebb kikapcsolása. Holnap meg tudom nézni, de az biztos, hogy van olyan, amelyiknél ez az érték -6C. Persze felhúzható -24 -ig. Nem horiibilis összeg, max. 2500-ért vihető. Még futárral se több 4-nél. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2014
-22 C és -31 C a kikapcsolási tartomány a 2803-asnál.
Szia Miklós!
Köszönöm a választ! Én is úgy tudom, hogy az eredetije a 2803 -22/-31 C. Ha -10 C körül kapcsolna az megfelelő lenne. Milyen típus és hol lehetne beszerezni? Egyébként ha nincs nyitogatva a hűtő akkor akár -2 fokra is lemegy a hőmérséklet a normál térben. Kipróbáltam, hogy a termosztát csövét bevezettem ideiglenesen a mélyhűtőbe. Egy idő után lekapcsol csak sajnos későn kapcsol vissza. Addigra a normál tér +14-+15 fokra vissza melegszik. :/
ha ti sem találkoztatok még ilyen problémával, akkor esetleg egy megbízható hűtőgépszerelőt tudtok ajánlani Budapesten üzenetben?Ez is nagyon nagy segítség lenne. Köszönöm előre is.
Például ez? -8C/-20C. Kőkemény 750 Ft.
Szerviz termosztát /2808-2840/ VI109/VT9 /RANCO-hoz hasonló/ K59L1102 |
