A panelen,a kondik melletti ellenállások,és diódák is szinte forrnak.Lehet ez tranzisztor hiba,illetőlegvalami zárlat?
Szia.Kadarist...hoz .ma vettem teljesen új alkatrészeket,és felmerült egy újabb,probléma.
A vezérlőpanelen,bárhol mérem,220volt kering benne.ez mitől lehet?? A bejövő áram egy gyantával kiöntötthengerbe megy,majdonnan tovább a gépbe.Lehet,hogy az a táp?Illetve lehet attól hibásodott meg? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Van egy 100W-os led driverem. A 230V-os részen egy tekercsről letörött a ferrit...
Nekem úgy tűnik, hogy ez két tekercs egymás mellett. Mintha az egyik a fázist szűrné a másik meg a nullát. Kérdés az lenne, hogy mi ez a tekercs illetve hogy szabad-e ferrit nélkül használni? Esetleg pillanatragasztóval ragasszam vissza? (a képen pirossal bekarikázott dologról van szó)
Pillanatragasztóval ragaszd vissza úgy, hogy minél kisebb legyen a rés. Amúgy ez egy zavarszűrő. A működést nem befolyásolja.
Én is erre gondoltam, de már kellően nagy Amper folyik itt ahhoz, hogy inkább kérdezzek is
![]() Köszi a választ!
Hello, nem jó a wacom táblám usb -s érintkezése. Szeretném kicserélni, de valami nagyon spéci csatlakozó van beleszerelve, honnan tudnék ilyet venni?
Micro USB b Kép
Tud valaki tip. bekötést stb.erről a cuccról? Köszi. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
Enszerintem valamifele szenzor lehet, esetleg infravoros.
Akár RGB led is lehet, 3-as láb a katód, a többi a 3 szín anódja.
Találtam egy IC-t piros, és furcsa a tokozása. Hiki AH-1 van ráírva, annyit találtam, hogy magyar gyártmányú műveleti erősítő, és 500 ft-ért vásárolhatnék hozzá adatlapot. Lehet vele kezdeni valamit, vagy tegyem ki a vitrinbe, mint kuriózumot?
Ez már múzeumba való. Ha jól tudom az első magyar IC
Nekem a régi 'daxli' rádiómban ilyenekből van a dinamikus p.u.-hoz előerősítő (gyárilag nem volt benne), kiválón szolgál vagy 30 éve.
Egész véletlenül nem egy cd/dvd meghajtó fejből vannak ezek kibontva?
Nem.Ez egy ipari csatlakozóban volt vezetékek társaságában,mintha azt nézte volna,hogy össze van é dugva.
Üdvözlet!
Csúszó forgó érintkezőre lenne szükségem,aminek 6db különálló kontaktja van. Sajnos nem tudom a pontos megnevezését, így rákeresni sem tudtam. Honnan lehet ilyen alkatrészt beszerezni? Segítséget előre is köszönöm szépen! A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Vázold, hogy mihez kellene, mert így alapból min. 3-féle lehet. Leginkább 'jacksley' (dzsekszli=több állású forgó kapcsoló) kapcsolóra gyanakszom. Elektronikai boltokban szokott lenni.
Yaxley a neve, ha jól értem, akkor 6 állású kell Neked (vagy 6 áramkörös, mert olyan is van).
6 áramkörös
az ledekhez kapcsolódó vezetékeket szeretném kiváltani és a motort egy irányba hajtani csatoltam fotót köszönöm
Itt valami egyedi megoldás kell, mert a Yaxley-t vagy rotary-switch-et nem motoros meghajtásra tervezték.
Talán ilyen toldó... csak egy kicsit robusztusabb kivitelben. Esetleg a Propeller óra forgótrafója...
Szerintem nem egyértelmű, hogy mi a feladat. A motort (is) akarod kapcsolni, vagy a motorral hajtani a kapcsolót (?), milyen áramterhelés lehetséges, stb. Segítene rajz,és pl. áramadatok. Létezik yaxley amperes terhelésekre is.
Pedig leírta: a LED-eket akarja úgy meghajtani, hogy közben forog. Ehhez kéne valami komutátor, ami 6 érintkezős.
H a jól értem ![]()
Szeretnék ismét segítséget kérni! Van két IC, egyikből az egyik szám nincs meg. Csatoltam róluk képeket. Valakit meg tudja nekem mondani hogy a hibátlan számos jó lehet a másik helyett? Hasonló elektronikában volt mind a kettő, csak amin nincs meg a szám az elégett! Előre is köszönöm a segítséget!
Az adatlapjukat (ha publikus) így is meg lehet találni, és összehasonlítani.Ha az aláírás a tudásukat jelenti, akkor valószínűleg helyettesíthető.
Az alábbiakban szeretnék kérni egy kis segítséget! Adott egy Samsung Bixolon SRP-350-es blokknyomtató, amiben van egy kasszafiók nyitó elektronikai rész (24V-ot küld ki impulzusként). Előfordul, hogy ha a fiók zárlatos, akkor lefüstöli a nyomtató..jelen esetben is ez történt és szeretném cserélni az alkatrészt de nem tudom azonosítani, ebben kérnék segítséget!? Köszönöm! üdv A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Bocsánat a dupla postért, közben ezt találtam a neten:
http://support.epostraders.co.uk/support-files/documents/7/pvo-SRP-...de.pdf 32. oldalt ezt írják és ez lehet az lenne? http://www1.futureelectronics.com/doc/ROHM/2SD2170T100.pdf Már csak az a kérdés, hogy honnan tudom beszerezni?
Pontosan ezt szeretném.
Csatolt fotón látható hasonló alkatrészre ill megoldásra gondoltam. |
