Igen egy ilyen nyákot rajzolni nem nagy ügy, csak hát kell egy ellen darab, az érinkező-sor is. Én készen kaphatóról nem tudok, legyártani pedig ötletem sincs, miből, hogyan tudnád.
Köszi a válaszokat és a tananyagot, tényleg sokat segít, közben elfelejtettem értesítést kérni a topicról.
Ha tényleg az első magyar IC-k között van, akkor azt hiszem díszhelyet kap a vitrinben. Építeni azért nem merek vele, mert csak 1 db-ot találtam, és nem örülnék, ha eltávozna az éltető füst.
Néhány Videoton táskarádióban előerősítőként használták, mindössze 3,vagy 4 tranzisztor van benne... Vitrin.
Két alkatrészről kellene több infó mind a kettő SMD tranyó, egyiken H1A, másikon 12W07 felirat van. Előre is köszönöm a segítséget.
Olyan kérdésem lenne , hogy a hőbiztosíték (thermal fuse) bekötése mindegy? szóval itt nincs olyan hogy + / - jó helyen legyen?
Mindegy,nincs polaritás megkötés.
Ahogy nézem ezek nem jók egymás helyett! A lábkiosztás pont tükörképnek tűnik! Ugyan úgy néz ki a nyák ránézésre és mégis ennyire eltérne?
Sziasztok.Ki tudja,hogy az 1M63 jelzésü téglalap alakuak,mik?
Kondenzátor, 0,1uF=100nF 63v-os. Az "M" azt hiszem +/- 20% tűrést jelent. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Ennek az alkatrésznek mi a neve,feladata.?Köszönöm a válaszokat.
Azt tudom,hogy a szürkék,illetve piros kondi.köszi.
Még egy.MKS kondenzátor, MKS4 2,2µF 400VDC 10%d2
MKP kondenzátor, MKP4 2,2µF 400VDC 10%c6 A kettő közötti külömbségre volnék kíváncsi,feltéve ha van ilyen. A válaszokat előre is köszönöm.
Az is kondi 0,1 uF= 100nF, 63V tűréssel.
Erről van itt valahol leírás; lényeg a dielektrikumuk anyagában van eltérés.(Ezáltal a felhasználhatóságuk is más.)
Tehát,ne helyettesítsem?Illetve már megtörtént,de akkor vissza rakom a régit,vagy ugyan olyat veszek.az ember a boltban azt mondta,hogy ez is jó.
A legtöbb alkalmazásban megfelelnek egymás helyett; a lényeg: ha hálózaton van, van rajt X, vagy Y jelölés, akkor olyan kell. DC-n nem annyira számít.
Nem tudjátok hogy REF198GP Ic-t hol lehet kapni, vagy mivel helyettesíthető??
Köszi.És azt nem tudod véletlenül,hogy amit a képen kijelöltem,az mi???
Jaj de figyelmetlen vagyok.a kicsi fehérekre gondolsz??
Igen, bár nekem inkább sárgák, barátnőmnek krémszínű.
Egyszóval barack. Barack szín: Minden olyan szín, amiről a nők tudják mi, de a férfiak nem. ![]()
Jó legyen
![]() ![]() ![]() A lényeg,hoy akkor azok is kondik??
Szia ha Gyöngyösön jársz,akkor a k+k-ban kapsz ilyet.
Mint már írtam, igen.
Az első szám, általában .### formában mutatja, a kapacitást, 0,### uF, az utolsó szám a feszültségtűrést voltban. A betű a tűrés (vagy a hőtényező, utána kéne nézem a könyvben, de ha jól emlékszem, akkor a szín mutatja a hőtényezőt).
Köszönöm válaszod.
Sziasztok van egy Eurolite - Zig Zag nevű fényem és kiégett az izzó benne mert ami van alapból benne 70órát bír csak. de azt szeretném kérdezni hogy van egy kis baj nem tudom milyen égő való bele vagy megy be bele.
Alapból egy G6,35 120 V 300 W izzó van benne de amit akarok venni az lehet megint 70órás nem add semmi leírást a weboldalon de van egy van egy ugyan ilyen izzó csak a foglalata GX6,35 az bele menne-e ez 300órát bír, a válaszokat előre is köszönöm!!
Szia! A két csatlakozó minden fizikai méretében megegyezik, jónak kell lennie. Bővebben: Link
Szerk.: A különbség a tűláb hosszában van. Bővebben: Link. Tehát a G6.35-nek hosszabb, mint 7,5mm a "lába", a GX-é pedig rövidebb. Próbáld megtudakolni, hogy milyen hosszú a cseredarabé. Nem hiszem, hogy túl rövid lenne, ráadásul emlékeim szerint a porcelánaljzat tetején csak egy vékony szigetelő lapka van, alatta mindjárt ott az érintkező. Lehetőleg az új izzó lába ne legyen rövidebb 5-6 milliméternél, hogy stabilan álljon a helyén. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Ezt a 2 gyünyörűséget 1 kimunstrált frekvenciaváltóból szereltem ki. Az első, az egyértelmű a számomra. 3 fázisú egyenirányító híd. A másiknak viszont nemtudom mi a pontos magyar elnevezése. Szerintem 3 fázisú H híd akar lenni. Szerintem ez volt a frekvenciaváltó végfokozata. Ha valaki tudja a pontos elnevezését, annak megköszönném. üdv: Gabi
Az általam ismert szebb neve az IGBT modul. Elég sokféle formában létezik.
köszi
Sziasztok ! Nem kimondottan alkatrész volna a kérdésem , de hátha valaki látott már ilyet , érdeklődni szeretnék ,hogy mi lehet ez , mert a google nem ismeri ...
