Túl nagy az ellenállása. Talán még a legnagyobb, 3 kW-os is sok hozzá. Akkora ellenállás kell, hogy a motor belső ellenállásával együtt ne sokkal haladja meg az áram az automata értékét. Nem kell 16 A-ra korlátozni, annál magasabb indítóáramot el kell viselni az automatának rövid időre.
Példa: 3 kW-os betét ellenállása melegen ~17,7 Ohm. 230 V 16 A ~14,4 Ohm. Ha a motor ellenállása 4 Ohm, 5-6,8 Ohm-os soros indítóellenállás bőven elég.
é*n olyan 600W-os betétre gondoltam.
* É A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
600 W-os betéttel meg se mozdul a 2,2 kW-os motor, csak búg.
Egy kérdés,a képen látható 1 fázisú Imi motor jól van bekötve?Köszönöm a válaszokat.
Jobban jársz ha úgy csinálod amit én írtam haveromnak már 3 éve megy a kompresszora amit így csináltunk meg ..
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Szeretném ha valaki segítene az alábbi problémám megoldására: Van egy porszívó motor ami nagyon szikrázik ha elindítom. A keféket már "becsiszoltam" a kommutátorhoz, de így is sajnos ugyana az a helyzet. Közvetlen a motor előtt van egy lapos "szerkezet" amibe a motor áramellátása is bemegy, így gondoltam, hogy az lehet talán a szikraoltó kondi. talán ez lehet a rossz??? Ha valamelyikőtök tudna nekem segíteni akkor nagyon köszi!!! Appalossa
A nagyon szikrázó szénkefés motor zárlatra utal. Vagy a kommutátorszeletek között van a baj, vagy a tekercsek között. Utóbbi részleges leégéskor szokott keletkezni.
Az lenne a kérdésem, hogy mekkora teljesítménytől érdemes fázisjavító kondenzátorokat használni, illetve, hogy milyen kondenzátorok alkalmasak ilyen célra! Köszönöm
Vizes ellenállás, üzem közben áthidalva.
Óvatlanoknak megrázó élmény lehet!
Háztartási üzemben(kisebb műhelyekben) nem szokás. Ipariban igen; mérik a meddőjüket, ill. behatárolják; fölötte kemény bírság. Kis teljesítményekhez a szokásos kondik, de ki kell számolni mekkora kell (a nagy felesleges).
Ok nem figyeltem a nevet , de azért mindketten tudjuk kinek szól ..
3kW -os motorhoz szeretnék fázisjavító kondenzátor(oka)t. Találtam egy táblázatot, ami a megadott adatok alapján kiszámolja a szükséges értékeket. De még ki kell találnom a pontos motoradatokat.
Villanymotor mellé nem szokás fázisjavító kondenzátort tenni. Terhelten olyan kicsi a fázistolása, hogy nem számít. Üresen meg minek járatni.
![]() Fázisjavítót nagy induktivitású fogyasztó mellé tesznek, mint a fénycsőfojtó, higanygőzlámpa fojtó. Egykor hegesztőtrafóba is raktak, ma már ez áldozatul esett a gazdaságosság oltárán. ![]()
Motorhoz is használnak fázisjavítást, hisz ő is erősen induktív jellegű fogyasztó. Indukciós motor fázisjavítása.
Azt írtad, hogy villanymotor mellé nem szokás fázisjavító kondenzátort tenni. De igen, szokás.
Korábban többször figyelmeztették a hozzászólókat, hogy nem ipari, hanem hobbi, azaz elsősorban háztáji berendezésekről, megoldásokról legyen szó.
A hibás megközelítést nem ignorálja a háztartási teljesítményszint preferálása. Jelleggel
Uhh, tényleg, utána számoltam kicsit. Nekem az jött ki, hogy kb 2500W körüli betét kellene, mert 20 gomba körüli ellenállás érték volna jó.
Ne haragudj, de nekem ez a megoldás nem tetszik, de köszönöm, hogy írtál, elgondolkoztam rajta.
Na jó, most kavarodtam teljesen össze
![]() 1.Szóval, az előtét ellenállással a motor belső ellenállását növeljük meg. 2.A nagyobb belső ellenállás azt eredményezi, hogy a motor indítónyomatéka csökken. 3. Kisebb indítónyomaték mellet a motor lassabban kell felpörögjön, hiszen a tehetetlensége maradt. 4.A motor belső ellenállásának megnövelésére javaslat a teljesítmény ellenállás, illetve a bojler fűtőbetét. 5. Mennyivel, kb hány százalékkal érdemes megnövelni a gép belső ellenállását? (pl felfutási idő tx2, tx3, tx4-nél, ahol t=felfutási idő) 6. Mennyi a gép belső ellenállása? (én 20Ohm-ot számoltam, te meg 4Ohm-ot írtál, hol van az eb elásva? Hogy számoltad?) Köszönöm az eddigi hozzászólásokat és segítséget! ![]()
Ügyes ember vagy, ha ki tudod számítani egy villanymotor tekercsének az ellenállását.
![]() Mérni kell! Utána pedig úgy kell méretezni a soros ellenállást, hogy az induló áram elég is legyen, de ne haladja meg túlságosan az automata védőképességét. De ezt már leírtam. Azt is, hogy az általam látott legnagyobb egyfázisú bojlerbetét is kicsi hozzá. Esetleg 2 db 3 kW-os párhuzamosan.
Faja, akkor számolhatok én itt
![]() Úgy gondolom, hogy mérés után már el tudom majd dönteni, hogy bojler betét lesz, ellenállás, vagy más megoldás. Köszönöm a segítségeteket! ![]()
Otthon 3 fázis van,2x10A meg 1x12A,ha jól rémlik.Sógorom nagy szalagfűrésze levágja mindig valamelyiket a három közül(a mikró,meg a hidegen indított PC is
![]() Én próbáltam 3 egyenként 1000W-os reflektorral megoldani ugyanezt,de a felpörgés helyett az izzók teljes fénnyel világítottak(melegellenállás).Így lett 3 izzóm tarcsiba... ![]()
Szia! Már mondani is akartam, hogy 3db 1000W-os fojtótrafó tökéletes erre a feladatra (higanygőz lámpáé) amit a haszonvas telepen talán be is lehet szerezni kilóra és könnyebb tömbösíteni mint a bojler fűtőszálat.
Köszi az ötleteket. Huzalellenállást néztem, nem jön ki olcsóbbra, plusz egy csomó macera. Ez a fojtótrafó jónak hangzik.
egy olyan kérdésem lenne 220v villanymotornak lehet-e forgásirányát és a sebességét változtatni eszterga gépre kerülne na persze a teljesítményből ne sokat veszítsen nincs még motor kb 2kw 1500 fordulatú kellene van a háznál 3 fázis csak úgy hogy 20A 6A 6A ezzel el lehet e indítani 380v villanymotort és ha igen mekkorát
2 kW ennyiről megy. Forgásirány váltás, fáziscserével. Fordulatszám váltás, pólusváltással. 2-4-8 pólus; ~2900~1450~720 n/p.
köszi de nem értem egy kicsit alaposabban ki fejtenéd
