Inkább szedd le róla és szépen polírozd ki. Esetleg be is festheted tisztítás után. (Azért a negatívot jelöld meg előtte...)
Tervben van, meg is fogom csinálni, de egyelőre a saját hangzást próbálom kialakítani. Végleges összerakás után minden kis apróságot korrigálok majd, amit még kell
Elkészült a berendezésnek az agya is:
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
Szép lett. Még a korszellemet is képviseli, amennyiben a tervezett avultatás korunk egyik jellegzetes tervezői fogása. Ez a hűtőbordába csomagolt elkó szinte védjegye a nagy multik Ázsiában gyártott termékeinek.
A hűtőzászló csak figyelemelterelés.
Tévedsz, az a hűtóborda egyrészt az elkót mechanikusan védi, másrészt, ha véletlenül mégis robbanna, a panel nagy részét védi meg a szennyeződéstől.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
Szerintem az elkó a beletekert M3 csavarral tartja a tranzisztort, és a hűtőbordát.
Attila86 Kimondottan szép, profi munka. Előbbi halványbetűsöm csak hecc. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2014
Egy ilyen és ekkora kábeldarabért, az igazi white fülű hifisták, tízezreket fizetnek...!
Sziasztok. Elskészültem a toronyóra vezérlővel amit GPeti1977 tervezett és segitett a megvalósitásában. A kristály-t is Neki köszönhetem.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2014
Csak nem a Frenecvárosi Domino -t fogja majd kapcsolgatni a M-ÁV-OS projekt?
Remélem lesz benne ütközés szimulátor is. ![]() A nyákjaid nagyon tetszetősek. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2014
2X 100wattos erősitőt TDA7294-el, vagy propeller órát.
Sziasztok. Kaptam egy háttérvilágítás hibás LCD monitort, gondoltam megjavítom magamnak.
Vettem hozzá fehér smd LED-eket, készítettem hozzá 4 darab 5mm vékony panelocskát. Beszereltem a LED-es panelt az eredeti fénycsövecskék helyére, és működik. Igaz a fényerőt nem lehet menüből állítani, egye fene jó lesz ez így.
Még képek:
Elkészültem a lakásriasztómmal is, gondoltam megosztom veletek a fotókat.
Mielőtt valaki megkérdezné, a NYÁK-ot én készítettem, nem gyártattam !!!!!!
Az még engem is érdekelne, továbbá a forrasztásgátló réteg alkalmazása, mert tényleg nem utolsó a látvány.
(Perszea a saját topikjában)
Nagyon jó lett a CCFL Led-esítés, gratula.
Sokan küzdenek azzal, hogy több CCFL monitorba nem tudnak normál gyári LED szalagot beépíteni, mert túl széles. Én ezért kezdtem el gyűjteni a törött laptop 15,6 LED kijelzőket a munkahelyemen, mert tökéletesen vékony és miniatűr LED szalag van bennük.
Nem unatkoztam a hétvégén ,beleástam magam a PICKIT-ek világába
Egy fotot lonel roluk? Hogyan vannak kapcsolva? Hogyan oldjak meg a fenyeroszabalyzast?
Grat StefuPetinek.
Annó két éve mikor saját hibámból kicsináltam a laptopom kijelzőjét én is elkértem a rossz kijelzőt miután kicserélték. Valóban pöpec kis led sor van benne.El van téve késöbbi felhasználás céljából.Amúgy rákaptam a ledes lakás világítás témára ![]()
Készült egy hőmérő a szobába, nagy LED-es kijelzőkkel. Az alap kapcsolás Vicsys kolléga hőmérője, jól átalakítva a meghajtást nagy kijelzőre. A nyákot teljes egészében én terveztem. Még majd kap valami füstszínű plexi butkolatot
Szépen levágtad a nyákot, más nem látszik ezeken a képeken belőle...
![]() A C betű fényesebbnek tűnik, állandó meghajtást kap? Én az A,F,G szegmensekből egy felső, kis c betűt tettem volna Celsius fok kijelzésére. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Gratula, nagyon jó lett! De egyetértek nedudgi mesterrel, hogy a C áramkorlátozóját egy kicsit növeld meg.Illetve ha megfordítod az utolsó szegmenst, a dp használható foknak. ![]()
Sajnos a dolog bonyolultabb. A színkülönbség abból adódik, hogy az első 3 kijelző - bár típusra ugyanolyan mint az utolsó - 3 évvel korábbi. Az utolsót most vettem a hestoreban. Egyébként élőben nem ennyire durva az eltérés, csak fényképező máshogy adja vissza a színeket. Tehát nem erősebb, vagy gyengébb a fénye, csak pirososabb a színe. A többinek inkább narancsos. Tehát az előtét ellenállás nem segít ![]() A fordított digiten én is gondolkodtam, csak ahhoz bele kell nyúlni a programba, És mivel Vic kolléga csak a .hex-et tette közzé, így nem tudok. Azon gondolkodtam még, hogy fúrok egy lyukat a kijelzőben, és belerakok egy ledet. Sötét plexi mögött úgysem fog látszódni. Vagy megkörnyékezem Vicsys-t, hogy a kedvemért módosítsa a progit ![]()
Miért kell változtatni a progin? A "C" betű fix, 180 fokkal elforgatod, a b-c szegmenst átkötöd a
e-f-re, és a dp- bekötöd. ![]()
Ügyes munkák. Két kérdésem is lenne. Nekem a neon csövek mentek el. Hogy csapom be a monitor vezérlést hogy azt higgye, továbbra is a neonok mennek? Látja hogy baj van és kikapcsolja a monitort ![]() A másik: hogy csináltad a forrasztás gátló zöld réteget? Már régóta keresgélem de semmi valamire való motyót nem tudok venni hozzá Köszi. Üdv |
