Igen, ezt olvastam énis, ezért érdekelne, hogy akkor most mi pontosan a helyzet.
Sziasztok! Szeretném ha segítene nekem valaki a böngészőmből kiűzni a gonoszt, mert elég sokszor "yuhéjozik" ami már szinte kínos a számomra. Mit csinálok rosszul? Hol kell ezt kiirtani? Miért tolakodik? Az a jó, hogy ezen az oldalon nem teszi. Főleg akkor fordul elő mikor nem találni az oldalt? Toolbárt nem találtam a gépemen, vagy le lehetne futtatni valami okos progit ennek felkutatására? Teljesen tanácstalan vagyok. Win.Xp oprendszer és Mozilla Firefox a böngésző Google-val.
Bakker, ha az ember innen le esik, 3 hét mire földet ér
Akkor még épült.
És ha elkészült, akkor a darut hogyan viszik le? Elkezdik akkora darabokra elbontani, ami elfér egy liftben és csavaronként elviszik?
Szerintem helikopterrel, akkora darabokra szedik csak szét, amit egy helikopter elbír.
Vagy egyszerűen csak ledobálják.
Vagy körbeépítik.
Amúgy is kell egy daru az üzemelés alatt. Az ablakokat lepucolni, költözködéskor, stb.
Szia.Látatlanban a javaslatom.A Fox ->Eszközök->Beállítások-nál nézd meg a kezdő oldal címét.Majd a Vezérlőpult->Internet beállításoknál is.Sok program van amivel lehet törölni a nem kívánatos dolgokat.Én ezt használom.
Szia! Köszi a segítséget, eddig már mindent megpróbáltam és most úgy néz kia dolog, hogy jó lett a gépem. Az ajánlott klínert most töröltem le, mert nekem ez hozta magával a toolbárját és akitől informálódtam erről azt mondta, hogy mióta leszedte, azóta nem tolakodik az "ask" és "Yuhéj", ..... majd meglátom. Most toolbársöprés és kémek felkutatása utáni Nodos onlájn segítséggel való takarítást eszközöltem és happy. Most ezt : AVG PC TuneUp pro 2014 v14.0 próbálom majd ki.
Szia! Köszönöm, ezek a megoldások már kevesek voltak. Egy lapitopiról kellett pendrájval hoznom és feltelepítenem a takarító brigádot és csak úgy tudtam onlájnos Nod-ot futtatni. Nem talált csak 2 trójait, azt is elég nevetséges helyen. Eddig sem volt vírusirtóm, ezután ...... sem akarok igazából ezzel foglalkozni. A modem és a router tűzfalai és a defender elég volt ... 6évig.
Igazából csak figyelni kéne telepítésnél, hogy ne legyen minden bepipálva, mindenféle segédprogramot meg toolbart lehet összeszedni a tovább-tovább-tovább tipusú telepítéssel...
Nincs mit.A végeredmény a lényeg.További gond nélküli használatot.
Ukrán Xfaktor. Így éjszakára.
Ha valaki éjjel dolgozna:
Ugyanez amerikásban.
Nem tudom ki hogy van vele, de nekem az ukrán jobban tetszett.
Zoli! Hallottál már egy olyan német löttyről, amit ha beleöntenek a leürített fűtési rendszerbe, majd feltöltik deszt. vízzel, akkor eltömíti a repedéseket? (5l>36rugó.)
Hallani, hallottam, de sajnos semmilyen tapasztalatot nem tudok róla mondani, esetleg valamilyen fórumon olvasgass utána Ereszt a rendszered? Hol ereszt? Milyen anyagú rendszered van?
Konkrétan nem tudom a helyet behatárolni, mert vakolat alatti 9éves rézcsövezés, amire lambéria van rakva, ami előtt egy szekrénysor van. Tehát szét kellene szednem a lakást ripityára a feltérképezéshez, hibahely meghatározáshoz, majd falbontás módszerével hozzáférhetővé tenni, forrasztásos, gyorscsatis, vagy préses, roppantógyűrűs technológiák valamelyikével a hibás szakaszt cserélni.
A másik megoldás, hogy a falban hagyom a régi rendszert, és kiépítek egy újat.
Igen, de ezzel hűtőházzá válik a lakás.
Nem ismerem a hatásmechanizmusát ennek, de a zárt fűtési rendszerben nyomás is van. Nem tudom ez mit reagálna.
Gondolom valahogy úgy működhet, hogy a vízrendszerbe kerülve, valamilyen szemcséket áramoltatnak, és ahol a szivárgás van ott a nyomás rápréseli a cső belső falára.
Kérdés, hogyha nincs , vagy alacsony a nyomás (vegyes tüzelésű nyitott rendszere való átálláskor) akkor az áramlás nem viszi-e le a résről? Másik aggályom, hogy nem tudom mekkora a rés, és mekkora hibát, és milyen tartósan képes elhárítani ez a fajta módszer?
Nem mondok semmi lényegeset, régen autók hűtőrendszerét tejjel, vagy lenmagliszttel tömítettük így. Ez hosszú távon is jó volt, de kellett a 80-90 fokos vízhő, hogy ráégjen a résekben a tej. Tehát bevált elv, persze ma már megfelelő anyaggal, nem tejjel meg lenmagliszttel. Hogy házi fűtőrendszernél mit ér, nem tudom.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
Nem a pár ezer a gond, hidd el. A falbontás sem. A gond, hogy kb 18m lambériát kellene lebontani, három helyiségben, sérülne a mennyezeti sarokelem is, két négyméteres szekrénysort kellene kipakolni szétszedni, átrakni, plusz a fürdőszobába a csempét lebontani.
Így már olcsóbb egy új kiépítése, mint ez, és ami ezzel járna.
Én ezt használtam. Autó hűtő tömítésre van kitalálva, de nekem a fűtésnél is bevált. Ez egy szürke por beleszórod a kiegyenlítő tartályba és a szivárgás helyén kikeményedik eltömítve a lyukat. Tíz literenként egy tasak az olyan lukat is eltömíti ami folyamatosan folyik. Nem kell semmit leüríteni, csak beleszórod és egy két nap alatt megoldja. Kezd egy tasaknyival és ha nem elég növeld a mennyiséget.
