Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Témaindító: gabor.szecsenyi, idő: Aug 18, 2007
Előre is kösz.
Kíváncsi vagyok, hogy azzal a tartalommal mi lesz.
Talán ez az...a freki értéke éppen 29-en áll...
Ha még érdekel 3 fázisról 1 fázisra. átalakítás és jól emlészem fázis-fázis között 380 és bármelyik fázis-nulla között meg 220 váltó talláható nincs benne semmi bonyolut ha szünet mentesíteni is szeretnéd csak egy nagyobb teljesítményű relé sort kell építeni öntartásal és fázisjavító kondival simitani az átváttásokat ![]()
Helló Lelkes kutató!
Relé sort beépíteni? Öntartás? Fázisjavítóval simítani az átváltást? Miről is beszélsz?
Azt akarta mondani, hogy a 3 fázis ki van relézve öntartóvá mivel neki csak 230V kell, hogy ha elmegy az egyik fázis, akkor átvált a következőre és így tovább. Ezt az átváltást simítja a fázisjavítóval, magyarán egyszerűsítve, ez egy szünetmentes táp (230V AC) a 400-as hálózatból.
Sziasztok !
most próbálkozom én is egy 1 fázisról 3 fázisra alakításal és gondoltal körbe nézek hogy mások mit irtak kivácsiságból és közbe talákoztam ezzel a kérésel és gondoltam segítek neki mert sokkal egyszerüben is megoldható lenne de zosza18 kitalálta hogy mi is a lényege ![]() ha minden áron 3fázisból szeretne 1fázis gondoltam legyen megbiztató !
Sziasztok! Arra szeretnék választ kapni, hogy tudnám megoldani, egy szerszámgép, megtáplálását, ami 1*szer230V- 50 Hz-ből állít elő 3* 200V, 300Hz-et. Tisztelettel: Jani, alias maszek 0005
Szia! Van erre speciális gyártmány - frekvenciaváltó.
Rengeteg van belőle, azzal könnyen meg lehet oldani.
Szia Józsi! Bocsánat a tegeződésért, de eddig nem sokat sikerült, a googlen sem találnom, csak a Fein gyártmányból egy párat, de az sem működik úgy ahoy szeretném, mert egy 18000. ezer fordulatos csiszológép, el sem indul a gyári átalakítóval, csak nyekereg, mintha két fázison próbálna elindulni. ezt kellene kiküszöbölnöm, egy vidéki szereléshez. Tisztelettel: Jani
Szervusz!
Úgy tudom, ezek a speciális motorok 50Hz-től felfelé vannak 400Hz-ig alkalmassá téve, és a frekvenciaváltó igazodik, igazítható a különböző frekvenciákon szükséges áram-feszültség követelményekhez. Az Omron, Yaskawa, stb. gyártmányok, legalább is a néhány kW-os teljesítményig rendelkeznek a 400 Hz-s működtetés lehetőségével.
Egy frekvenciaváltót nem elég csak rákötni a motorra és megy. Különösen nagyobb frekvenciákon fontos, hogy előre meghatározzuk a max. teljesítményt, a felfutási időt, a max. frekvenciát. Ezen kívül is van még néhány tucat paraméter, amiknek a beállításához már "frekvenciaváltóegyetemi diploma" kell.
A motorról is említhetnél néhány szót. Az utóbbi 5-10 évben gyártott frekiváltók kb 70-80%-a alkalmas lehet a feladatra. Ez faipari, vagy kő megmunkáló gép? A paraméterek helyes beállítása kulcsfontosságú, jelen esetben leginkább a felfutási paraméterek, (hosszú idő...stb) Ha jelen esetben egy hibajelenséget akarsz megszüntetni, akkor a motort is ellenőrizzed, mert megtréfálhat. Esetleg, majd 250Hz fölött fog jelentkezni csak a hiba.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Egy Fein gyártmányú fémmegmunkálásnál használt egyenes csiszológép, lényegében egy kéziszerszámgép, 1700 W-os 18000 r/ min. 6,7 A- az áramfelvétele, rövidrezárt forgórészű motor. A melóhelyen forgógépes átalakítóról üzemelnek tucatjával. Most egy vidéki szerelésnél nem akarjuk cipelni magunkkal a 7,5 KW- os átalakítót, mert helyszűkében vagyunk, és a teherautó súlyhatárát feszegetjük.
A lényegi rész az lenne, ha a motor adatát ide is feltennéd, hogy a 18000 ezres fordulathoz milyen feszültség és frekvencia tartozik. Most építünk a fiammal egy 6kW-os frekiváltót.
Olyan frekvenciaváltóra lenne szükségem, ami egy fázisról megy a kimeneten pedig 3x36V 200Hz jön ki (~200W). Esetleg valami ötlet?
Szia! A motorról még annyit írnék, hogy 3*200 V, 300 Hz, 18000 r p/m. 1700 W, 6,7 A. A konkrét frekiváltó az érdekelne engem is. Köszönettel: Jani
Orosz birkanyíró átalakítóját kell beszerzni, az pont ezt tudja.
Szerintem pont arra kellene Neki.
![]() Engemet is ilyenért nyúznak, megköszönném, ha valaki tudna egy beszerzési forrást.
Igen, pont azt szeretném kiváltani.
Legegyszerűbb megoldás a kettős konverzió.
![]() Másik lehetőség, veszünk egy olcsóbb, jól paraméterezhető 1 fázisról dolgozó frekiváltót, amit beállítunk a kívánt frekvenciára, lassú felfutással, bekorlátozva először ~1200 W-ra majd ha szépen működik, feljebb eresztjük a kívánt 1700 W-ig. A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Nem hiszem, hogy nekem válaszoltál, nekem nem kell ekkora teljesítmény.
Igazad van. A felét megírtam, aztán másik hozzászólással folytattam. Az eleje a tied (a nehezebb), a másik fele maszek0005-é.
A tied is megvalósítható frekvenciaváltóval, csak közé kell akasztani egy háromfázisú trafót.
Három különálló "deltába" kötött egyfázisú (Puskás trafó), vagy hasonló a frekvenciaváltó után működőképes lehet?
Igen. A nagyobb frekvencia miatt a primereket párhuzamosan lehet kötni, ennek megfelelően a 2*9 V-os kimenetűről 36 V jön le. Nem tudom, mekkora Puskásból a felső határ, de 3 db ~40 VA teljesítményű 200 Hz-en a fenti átkötéssel leadja a 200 W-ot. A frekvenciához képest magas menetszámok miatt kisebb lesz a gerjesztés, így a vasmag bírni fogja. Célszerű a frekiváltó és a trafó közé kisebb fojtókat tenni. Mindkettőt kíméli. A minimális frekvenciát ~100 Hz vagy az fölé kell állítani. !!!
Van egy komolyabb méretű 2*9 V-os a fiókban, de már annyira lekopott a felirat, a teljesítményt nem látni. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2014
Szia dcsabi!
Esetleg a nyákterved nincs meg véletlenül hozzá? Vagy nem is csináltál hozzá?
A lenti zip-ben csatoltakat találtam tegnap este. Ez elvileg egy kisfeszültségű frekvencia váltó. Ilyet szeretnék építeni némi átalakítással, ugyanis van egy mini esztergám, amin van egy három fázisú, 250w-os motor áttételezve, szóval még csak nem is kell megerőltetnie magát. Ha ennél a kacsolásnál a feteket kicserélem IRFP264-re , a hálózati 230V-t egyenirányítanám és a kondikat kicserélném 400 voltosokra akkor szerintetek működne a dolog. Lehet hogy másokat is érdekelne a dolog
Ez a frekiváltó a "hobbycnc fórum tájékáról" származik. (nick: egyújabbépítő) Nekem nem sok közöm van a kifejlesztéséhez. Kértem anno egy üres panelt "summás összegért" jutottam hozzá, az igazat megvallva elég jó minőségű. Nem tudom hol lehet most, nem építettem meg, mert nem volt bizodalmam a diszkrét alkatrészekből összerakott végfokozatban. Amit kb fél éve feltettem fényképet, az saját tervezés. Amit ott elárultam róla, az alapján meg is építhető. A nyákterv nem publikus, mert már egy cég saját célra gyártja szériában. Javaslat (ebay> modul: Ps21564-P, farnell: MC3PHAC mot vez ic) A Lenze és a Mitsubishi és jónéhány cég ezt a modult használta több éven keresztül 0,75kW-ig.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
Köszönöm az infókat. Közben már felkutattam én is a forrást és az urat és el is mondta a javaslatát a kapcsolásra. Ez alapján meg is építem mert a változtatásokkal elég stabil kis cucc lesz.
Meg is köszöntem a szerzőnek. Tuba Istvánnak hívják. Ő is javasolt PS21564-P változatot, a következő az lesz. De most ennek ugrok neki.
Van egy (UWE ST 200 ellenáramoltató ,) keringető szivattyú SIEMENS 1.9 kw motor.Ehhez szeretnék háromfázisu frekiváltót beüzemelni,mert túl erős és kinyomja a medencéből a vizet.Elfogadható áron csak 1.5 kw-t találtam,de nem tudom ,működhet-e így a cucc. (akinek medencére tellik,vegyen sok pénzért gépészetet is....de ez nem a gazdag medence,csak egy 25 éves ,leharcolt ,üvegszálas "teknő").ezért próbálok sufni tuning megoldást találni nő létemre(nem szőke!) köszönök előre is bármilyen segítséget! |
