Igen, találgatok. Annyira sok nem lehet a variáció, ha 8 bites soros átvitelről van szó...
Ma kipróbálom. Valószinűleg rákötöm a printer port data 0-ra a vcc, (elvileg 5v nem hiszem, hogy nagy áramot venne fel a kijelző) data1-re a clk-t, data2 re a data-t stb. data3-ra a cs-t, Az irt inputra kötöm, aztán programból megpróbálom kapcsolgatni, esetleg variációkat kipróbálni... Jobb ötlet?
Hát sok szerencsét, de azért nézz meg egy LCD-t hogy az inicializáláshoz hány bájtot kell megkapnia. Például:
1. 8 bites mód: 56 (ezt kétszer) 2. Display cursor shift: 20 3. Display on: 12 4. Entry mode set, increnent, disp. rögzítve:6 5. Disp clear:1 Csak ezek után jöhetnek a karakterek! Hacsak nem egy olyan beállítással indul, ami egy általános felhasználásnál jó lehet. Jobb ötlet lenne megtudni az IC protokollját
Köszi, azért megpróbálom :pardon1:
Számít az órajel frekvenciája?
Manapság nem számít, DC-től indul, de az LCD-nél (valóban? LCD egy DVD-ben?) vannak parancs végrehajtási idők, amin belül új parancsot nem kaphat, mert magával van elfoglalva, de egy PC vel nemigen tudsz ezen idők alatt egy bájtot kiadni.
Egyszer néztem egy régi fajta alfanumerikus VFD kijelzőt, egy flipperből, ott volt alsó határa az órajelnek. Nem is tudtam megoldani, hogy kétszer ugyanazt írja ki! (de nem is nagyon akartam) ![]()
Ez egy asztali lejátszó. Belecsapott a villám, és megált. A kijelző szép kék színű, szerintem két soros lehet nem emlékszem milyen volt, anyósoméknál működött. Sajnos nem látok mást, mer tönkrement a dvdjátszó procija. A dvd processzort tartalmazó részéhez csatlakozott egy hateres szalagkábellel. A fent leírt nevekkel. Viszont az lcd panelján, van néhány kapcsoló és egy infraled is stb...
Na bekötöttem.
A data0-án a vcc. Ha kiteszem rá a magas szintet kék lesz a kijelzőm, azaz bekapcsol. Ez legalább megy. Próbáltam az előzőleg megadott számokat bepötyögni egy printerport-monitoron. Persze átváltottam tizesből kettesbe. Nem nagyon reagált, persze közben a clockot is nyomogattam dc-től. Nem nagyon csinált semmit, bár ma már eléggé elfáradtam, majd holnap utánaolvasok jobban miket kéne beütnöm. Lehet hogy esélytelen a dolog ![]() Azért köszi a segítséget.
Az a problémám hogy nekem jó lenne usb-portra megoldani mert nincs sorosporton. Gondolom más kijelző kell és a hardwert is módosítani kell. Esetleg valaki jártas ebbe?
Gondolom az LCD kijelző a PC-re féle megoldást akarod USB-re.
Valahol találtam egy olyan kapcsolást, ahol egy mikrokontroller fogadta USB-ről a jeleket, és átalakította HD44780-as kijelzőnek megfelelő parancsokra. Sajnos linket nem tudok adni, már nincs meg az oldal. De keresési alapnak jó ![]() Lehet kapni valamelyik magyar oldalon/üzletben mindenféle ilyen LCD-s cuccokat, ahol van USB-s változat is. Ha találtál valamit, tedd fel légyszi ide. Üdv
Valójában nem PC-re akarom macos operációs rendszerre.
Bocs eddig a printer port vezérlésével szívtam Delphiben. Végre sikerült!
![]() Kiadtam random számokat pár milliószor a kijelző három bitjére, (clock, data,cs)de semmit nem csinált! Pedig ha csak be-ki kapcsolgatom az ment. Gondoltam a nagy számok törvénye alapján csak csinál valamit... Nekiállok szétszedem jobban, ha nem sikerül veszek egy HD44780kompatibiliset csak sajnálom rá a pénzt ![]()
Hoppá!
Viszont bármilyen távkapcsoló jelét látom a bemeneten ![]()
Megépítettem ma próbapanelen az USB-s verziót, amiről szó volt kicsit feljebb. Én az Avr-es verziót csináltam meg, és jól működik, kipróbáltam egy 2x16 és egy 4x20-as kijelzővel is. Itt már az LCDSmartie-ból lehet állítani a kontrasztot és a fényerőt is. Itt a link: LCD2USB Annyit módosítottam rajta, hogy kihagytam a zener diodákat az USB két adatvonaláról. Az áramkör kb 600-800 Ft-ból megépíthető a kijelzőhöz, és így már csak egy USB kábelel kell öszedugni a géppel, sokkal egyszerűbb ![]()
A kijelzőt hol vetted, és mennyiért?
A Chipcad-ben vettem, az aktuális árakat nézd meg a honlapjukon.
Nekem van egy régi Sanyo videom abban van egy kijelzö de szerintem nem lcd
![]() ja és van alatta egy ic melyen ez áll:922105 M50957-125SP
Sziasztok engem is érdekelne az az LCD de nekem nem a hömér sékletet kéne kiirnia hanem a monitor képét kéne kitennie
ha ez lehet séges akkor irjátok má le milyet vegyek és hogy hogyan kell bekötni meg persze aprogram sem ártana ![]()
Ez sztem vfd kijelző
![]() ![]() Nem egyszerű kérés ![]()
TEssék erre gondoltál sztem
uli
sziasztok arra keresek választ hogy egy ( 128x 64 DOT LIGHT:LE 64128ECCBC-3LP (DIS) RoHS 0.33/DOT 74x42mm BLUE STN LOW.POW ) ilyen LCD-t szeretnék venni és nekem egy USB-s cuccal lenne megoldva, csak az a bibi hony nem tudom hogy müködne-e. A pdf-et meg a webcimet csatolom
Van egy lcd-m, amit lpt-n használtam. Viszont az új lapomon nincs lpt. Valaki tudna nekem csinálni egy USB-s kütyüt hozzá? Vagy le tudná írni valaki, hogy pontosan hogyan kell csinálni ilyet? ![]() Elöre is köszi a segítséget!
Hy!Nemtudja valaki hogy lehetne-e olyan kijelzőt építeni ami tulajdonkéép egy vu meter?Hogyha pl zenét hallgatok akkor ütemre mozogjanak benne sávok vagy ilyesmi?Vagy ha nem akkor nemtudja valaki hollehetne venni egy kész kijelzőt amit csak bedugok és mutatja is a dolgokat cpu stb..?Vagy ilyet nem is lehet venni?
Helló! VU meter engem is érdekelne! :yes:
Kijelzőt tudsz venni pl. a chipcad.hu-n, de ezt neked kell megépítened(csak a lpt kábelt meg a tápot kell ráforrasztanod). Vagy készet is tudsz venni a pc.tavir.hu-n. :yes: Üdv!
Mst nézte, amit a tavir-en árulnak, az USBLCD2, az egy az egyben ez az eszköz: LCD2USB
Ennyek a pénznek a töredékéből otthon elkészíthető a dolog.
Tudom, csak ö kész kijelzöt kérdezett. Tudnál segíteni, hogy hogyan kell megépíteni azt az USB2LCD-t? Mert én nem birom kibogozni. :no:
Tudom, hogy azt kérdezte. Igaz, ha az ember nem bízik magában, vagy tudja, akkor jobb megvenni készen.
Mit nem értesz rajta? A kapcsrajz alapján ösze kell rakni az áramkört, és az AVR-t fel kell programozni, utánna összedugod USB-n a géppel, és ráteszed az lcd-t, és megy is, már csak egy drivert kel feltenned a gépre.
Nekem kicsit bonyolult egy ilyet megépíteni.
![]() Hol lehet hozzá megvenni az alkatrészeket? Lehet kapni pl. zegi boltban, vagy érdemesebb netröl megrendelni? Nincs valaki, aki építene nekem egy ilyet? ![]() Üdv! |
