Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   230 / 274
(#) dave500 válasza reloop hozzászólására (») Jan 20, 2014 /
Rendicsek, holnap szétszedem, aztán méricskélek.
(#) David 3g hozzászólása Jan 29, 2014 /
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni hogy 6V -ról mennyire életképes a 2030?
(#) lukacsp válasza David 3g hozzászólására (») Jan 29, 2014 /
12V-tól üzemképes a doksija szeirnt.
(#) reloop hozzászólása Feb 5, 2014 /
Készítettem egy sztereó NYÁK-ot szimmetrikus táppal. Egy ellenállás behelyezésével pedig hidalható, a mellékelt kép pont erről készült.
A két csatorna jelföldjét közösítettem és egy 10 ohm ellenálláson keresztül megy a teljesítmény földre, így az esetleges földhurok nem, vagy alig okoz búgást.
Egyelőre 2.1-et építek belőle, de a jelföld kezelése nagyon hasznos lehet 5.1 vagy 7.1 kialakításánál.
Egy sztereó csatorna ±15V tápfeszültséggel 11W-ot szolgáltat 4 ohm-ra, hídban pedig 22W/8 ohm-ot mértem. Ez házibulihoz kevés, viszont zenéhez filmez maximálisan elegendő.
Ha követőre találok akkor kicsit szellősebbre átrajzolom, mert a fiókból építkezőknek kicsit pászent ebben a formában
(#) gaboca323f válasza reloop hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Máris találtál egy követőt, engem érdekelnek az ilyen dolgok
(#) reloop válasza gaboca323f hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Készítettem róla kapcsolási rajzot.
(#) djdavid hozzászólása Feb 16, 2014 /
TDA 2030 helyettesíthető TDA 2051 el? valaki nem tudja?
(#) reloop válasza djdavid hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Igen, mehet a helyére.
(#) aramis válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Szia! Azt szeretném kérdezni mennyi lehet a tápegység feszültsége,mert van nekem egy szimmetrikus 21-35 V ehhez lehet -e kapcsolni ezt az erősítőt.
üdv aramis
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Szia! A TDA2030 maximum 36V-ot visel el 3-as és az 5-ös (táp) lábak között. A testre és a pozitív féltápra kötheted be az erősítőt.
(#) razor1995 válasza reloop hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
A TDA2030"A" jelű elvisel 44V-ot is nem?
(#) reloop válasza razor1995 hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Az adatlap megadja a választ.
(#) aramis válasza reloop hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Szia !
Megépítettem ezt az erősítőt,de a táp jelen van a hangszórón ,mi a fenét rontottam el?
Minden új alkatrészek adj valami tanácsot.üdv:aramis
Lehetséges oka.hogy elnéztem a 2.2ohm helyett 2.2 k ohm került be.
üdv aramis
(#) reloop válasza aramis hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
A kicsatoló kondenzátor miatt eleve nem juthat táp a hangszóróra, lássunk egy fotót az erősítődről!
(#) aramis hozzászólása Feb 19, 2014 /
Szia! felraktam a fotót remélem jól látszik. Most forrósodott az IC ezért már nem is kapcsolok rá. Talán még nem szállt el.
üdv :Aramis
(#) Kovidivi válasza aramis hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Szia! Mekkora biztosítékot használtál?
(#) aramis válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
sajnos nem tettem be nagyon elbíztam magam
üdv:aramis
A jelkábelt vidd minél messzebb a kimenetitől, mert könnyen okoz gerjedést!
A 2,2 ohm-ot pótolni kéne, az is a gerjedés ellen van.
A nyomtatott áramkör nem valami szép, a forrasztások némelyike gyanúsan matt, mivel forrasztottál?
Élesztésnél az a minimum, hogy 10 ohm körüli ellenállást iktatunk a tápágba, zűr esetén azon essen a feszültség, ne az IC menjen tönkre.
Most ismét megkíséreltem de egyből elkezd szikrázni a diódánál úgy hogy szerintem az IC -nek vége?
Szikra semmilyen körülmények között nem keletkezhet, nincs akkora feszültség ami áthúzzon. Zárlat lehet. A tápot helyes polaritással kötötted rá?
Szikrázni, tehát folyamatosan ontja a szikrát? Ezek szerint megint nincs 10ohm a tápágban sorosan. Miért ilyen felelőtlenek az emberek? Ott van a jó tanács, pénzt spórolna vele az ember. Én minden kapcsolásom kb. 100mA áramkorláttal indítok, és igen, volt már hibás nyákom, de ilyenkor nem történik semmi maradandó, megkeresem a hibát, kijavítom, és újra adok neki feszültséget. Első projektnek minimum egy 100-500mA-es áramkorlátot javaslok LM317-tel mindenkinek, akinek nincs labortápja.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
(#) Primary válasza reloop hozzászólására (») Feb 20, 2014 1 /
TDA2050-esre van esetleg hasonló ötleted?
Melyikkel lehet nagyobb teljesítményt elérni? +/-15V áll rendelkezésre. 8 ohmos hangszóróval.
Próbaképpen építettem egy sima TDA2050-eset a gyári kapcsolás szerint, a hangerő éppen elegendő, viszont alkalmanként jó lenne több is. Olyan megoldást szeretnék, ahol igény szerint hidalhatom.
(#) reloop válasza Primary hozzászólására (») Feb 20, 2014 /
Próbáld ki ezt! Mehet bele a TDA2050 is.
(#) Primary válasza reloop hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Nem gond, hogy tök más a két gyári ajánlott kapcsolása? Mondjuk az IC belső lelki világa nem hiszem, hogy túlzottan eltér.
(#) reloop válasza Primary hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
Az eltérés csak látszólagos, a kapcsolások elvi része azonos.
Az alkatrészértékeket innen vedd figyelembe. Most építem a második panelt, teszt után fogom véglegesre munkálni a dokumentációt.
Jól sejtem, hogy nem nagyon kéne a 22 kohmos ellenállásnál egy hátlapra vezetett kapcsolót használni, hogy ne kelljen kiforrasztani, ha nem híd kell?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Alapvetően 8 ohmos a hangszóróm, de adott esetben a a híd megbirkózik 4 ohmossal +/-15V esetén?
Hogy kell kiszámolni a hídnál? Áram, teljesítmény...
TDA2050-n nagyobb áramot képes elviselni, így mindenképpen azt választom.
A ±15V-tal táplált hidat míg TDA2030 esetén 8 ohm-mal, addig TDA2050-nél akár 6 ohm-mal is terhelheted.
Következő: »»   230 / 274
