A shift billentyű, és írásjelek meglelése, alkalmazása.A rendelkezésedre álló áramerősséggel, 3x400V-ról 2W-os motor üzemeltethető (elbírja). Forgásirányváltáshoz, forgásirány-váltó, 3 fázisú kapcsoló kell (mechanikus, vagy mágneskapcsoló). Olyan tekercselésű motor kell, ami átkapcsolható (változtatható) pólusszámú. Ehhez pólusszám-váltó kapcsoló kell. Mindehhez egy hozzáértő villanyszerelő (betáplálás kiépítés, motor, védelem, és kapcsolók bekötése, beüzemelés). ![]() Üdvözlettel: Kálmán A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Köszi ezt már így kezdem érteni. Az én áramerőségemel elindul egy 2kw-os motor?Az jó De ha fokozatmentes fordulatot szeretnék 10-1500rmp azt hogy tudom megvalósítani. Bocsi az értetlenkedésemért de csak annyit tudok ami fizikán rám ragadt a házamban sikerült be kötni az áramot ![]()
Korábban tettem fel képet egy 2.2KW-os motorról, amit szeretnék finomabban indítani, egyszerű megoldásként felmerül az ellenálláson keresztül történő indítás. Egy tekercs belső ellenállásának 2.6gombát mértem. Valós értéknek tűnik ez?
Aszinkron motornál a fokozatmentes sebesség váltás nem megoldható. Több fogaskerékkel, vagy ékszíjtárcsával lehet kisebb fokozatonként váltani. Léteznek bonyolult mágneses, dörzshajtásos fokozatmentes sebességváltók, de nem igazán teljesítményátvitelre (házilagosan). Esztergákon(szerszámgépeken) pólusváltással, és áttételezéssel oldják meg a viszonylag kis sebesség(fordulat) lépcsőzést.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
Igen.
Segítségre lenne szükségem! Egy olyan kapcsolóra, tiltásra lenne szükségem, ami képes egy elektromos fúró motorját leállítani egy előre beállított fordulat után. Pl. beállítom, hogy 2 és fél fordulatot tegyen meg a fúró tengelye, és utána aljon le a motor. És ha újra elindítom, 2 és fél fordulat után újra álljon le és így tovább. Persze lehessen változtatni az fordulatok számát. Egy akkumulátoros behajtó motorjáról lenne szó, ami fékes, tehát ha leáll, a motor nem forog tovább, megáll abban a pozícióban. Ha valakinek van ötlete, kérem, írjon nekem! Részmegoldások is érdekelnek! Köszönöm!
Hall szenzorral fordulatszámmérő, mint a tekercselőgépeknél?
Igen, 2.6 ohm.
Köszönöm szépen!
Utána nézek, mi is ez pontosan és hogyan kell használni, bekötni. Esetleg ti használtatok már ilyet? A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2014
Szia! Ha elárulnád pontosan mit is akarsz, talán jobb megoldás születne, mint amiről most gondolkodni kell a Te elképzelésed szerint. Például hány másodperc alatt tegyen egy fordulatot az a behajtó motor és milyen teljesítményt kell képviselnie (mit kell tekernie)?
Zöldfülűnél is zöldfülűbb vagyok... Adott lenne egy kb 20 kg-s "doboz" amit fel kell húzni kb 3m magasba és otthagyni amíg nem kell. Ezt naponta szeretném 2x eljátszani és nem szeretném kézzel rángatni a kötelet... 1: Nem szeretnék rá sok pénzt költeni. 2: Nem tudom milyen teljesítményű motor vinne el egy ekkora súlyt. (egy fázis 230-ról menne lehetőleg) 3: Jó lenne a leeresztést is a motorral végezni ha ez lehetséges. 4: Milyen vezérlést kéne hozzá építeni, hogy egy gombnyomással fel egy másikkal meg lejöjjön a cucc a plafonról? Köszi! Bence
Már olvastam valahol...
Nem akarlak elkeseríteni, de nem a vezérlés a legnagyobb probléma. Hajtóműves motor kell, vagy önzáró csigás hajtóművel, vagy fékes csörlő. Készen 16-20-ezerért kapsz, ide-oda kapcsolóval, biztonsági berendezésekkel együtt. ~100-250 kg teherbírással. Ha barkácsolni akarsz, valamelyik hirdető oldalon keresel 100-200 W-os csigahajtóműves motort. Egyfázisút, lehetőség szerint. Az is kerül nagyjából ennyibe. Erre már csak végállásokat kell berhelni, ne szakadjon a nyakadba a súly, ezután jöhet a vezérlés. Ez már csupán két nyomógomb egy dobozban. Példaként két használható példány: 3f 180W 3f 0,28kW
Uhhh nem gondoltam hogy ennyibe fájhat...
![]() Akkor marad a manuális módszer ![]() Azért hálás köszönet ![]()
20Kg-t egy redőnymotor is elbír , próbálj meg szerezni egy bontottat...
Igen, valami fregoli szerűséget képzeltem el
És mi tartja a súlyt fel húzás után? Illetve le tudnád fotózni az egészet pls?
![]() Köszi!
Az ablaktörlő motorban csigahajtómű van, az nem hajtható visszafelé.
És akkor a leengedés meg a súly tartás hogy van megoldva?
És ilyen tengelyt csapágyakkal stb.. Hol lehet szerezni? És egész pontosan mi van benne? Áttétel egyéb?
A rajzból láthatod, hogy a tengely egy csődarab. Csapágynak bármi jó szinte amiben el tud forogni, egy darab keményfától kezdve a műanyag csődarabon át egészen egy alkalmas méretű golyóscsapágyig. Az áttétel benne van az ablaktörlő motorban. Egy csiga hajt egy nagy fogaskereket. Ha ennyiből nem tudod megépíteni akkor ne is foglalkozz vele.
Egy behajtó motor tengelyének fogásszámát kellene szabályozni. Az a gép motorjának adatai: Akkus kétfokozatú fúrócsavarozó, lítium-ionos Üresjárati fordulatszám: 0 – 400 / 1.340 1/perc Max. forgatónyomaték: 25 / 46 Nm Nyomatékfokozat: 10 Akkufeszültség: 18 V A gép motorjának fordulatszáma és ereje megfelelő! Mindegy hogy mit kell forgatnia, tekernie! A lényeg hogy pl. 2 és fél forgás után aljon le a gép. Aztán ha a nyomógombbal elindítom, 2 és fél fordulat útén ismét aljon le. És ezt tudjam állítani legalább 3 és 4 fordulat között lehessen állítani az értéket. Előre is köszi a segítséget!
Szia! Én kérdeztem, hogy hány fordulat/perc legyen ez a sebesség, milyen gyorsan kell ezt végrehajtania az akkus fúrónak, mert ha a 400f/p fordulatot veszem az 1másodperc alatt 6.6 fordul, 1340-nél pedig 22.3-t. Kizártnak tartom, hogy ezt így meg lehessen csinálni ezzel a fúrógépes megoldással, de egy ablaktörlő motor az tud ilyen lassan forogni és kellő nyomatéka is van és a kihajtó tengely megáll minden körbefordulás után.
A legoptimálisabb az lenne ha 1 másodperc alatt tenné meg a három és fél fordulatot, de ettől természeten lehet gyorsabb. Ha tudná a három és fél fordulatot, akkor nem is kellene állítási lehetőség. Lehet be kellene szereznem egy ablaktörlő motort és szétszedni, hátha lehet módosítani valahogy. Köszönöm szépen a segítséget és hogy egyáltalán foglalkoztál a kérdéssel! Ha még eszedbe jutna valami, színesen fogadom az ötleteket!
Szeretnék segítséget kérni egy adott villanymotorral kapcsolatban. Egy Evig köszörűről van szó, nincs meg az adattáblája, de a neten találtam egy szerintem ugyan olyat. 1,1kW, 1450 1/f, csilag. Mivel a garázsomban nincs 3 fázis, így minden gépemet frekiváltóról hajtom, 3x230V-tal gépek deltába kötve. Sajnos a köszörűnél nincs kivezetve a 6 vég. ![]()
Keress olyan kötést, amibe 3 szál megy be. Balra fenn a csavarlyuknál gyanús.
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy automata mosógép motor elbírna egy körfürészt?
Az attól függ mekkorát és mit szeretnél vele vágni.
Egy kisebb lapot mit tudom én vékonyabb fákat deszkát lecet ijesmit
