Fórum » Egyenirányítás
Ha nem pufferolod, nem emelkedik a feszültség. Bizony a diódák nyitófeszültsége lejön, ami a terhelés(átfolyó áram) mértékében növekszik. Az adatlapon megtalálod, hány A-nél, mekkora a nyitófeszültség. 3V nyitófesz. a nagyoknál van, nagy áramoknál, azért kell hűteni (disszipáció).
Az egyenirányító után van szűrőkondenzátor? Ha igen, akkor a kimenő feszültség:
(Ube * 1,41)-1,2 (utóbbi a diódák nyitófeszültségének összege, változó érték). Amennyiben ezt terheled, akkor a kimenő feszültség csökken a terheléstől függően, illetve a kimenő feszültség egyre hullámosabb lesz. Továbbá a trafóhoz mérten jelentős terhelésnél a szekunder belső ellenállásával is számolni kell. A feszültség hullámzásának kiszámításához használd az oldalon lévő segédprogramot. A terhelőáramtól függően mindig változik a kimeneti feszültség effektív értéke, jóesetben ezt az értéket mutatja a műszered. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Először is köszönöm a segitséget,. Végül is egy olyan aksitöltőt csinálok most amin van egy 15 voltos kivezetés amiből 32 mm2 szekunderrel 42cm2 vasmaggal .de még nem mértem meg hány Amperes mert a lakatba kimerült a telep,majd holnap műteherrel megmérem,és melette van egy 8mm2 szekunder tekercs 13,5 voltos kivezetés ,ezzel az utobbival lesz a tőltés,a másikkal a hideginditás télen. a 13,5 volton 4 db 50 Amperes orosz dioda hidba kötve a 15voltos kivezetéshez 4 db 250 A, hidba kötve ,gondolom a dieselt elinditja télen,ha nehezen indul,csak azt nem tudom milyen kondit tegyek réjuk.mert jelenleg csak 2400 uf kondim van itthon de az meg 400 voltos,káris bele meg nem is jó,meg van 1000uf az meg 250 voltos,asszem venni kell
Akkutöltőhöz, hidegindítóhoz nem kell kondenzátor.Ezen berendezések nem érzékenyek a hullámosságra.
köszi szépen a tanácsot
A 13.5V-os karcsú a töltéshez; ráadásul a diódák is szépen levesznek belőle. Töltésnél cella/2.7V-ra kell számolni csúcsban, ami kezdetben akár 10.5V is lehet (12V-os akkunál, lemerítve), de a töltés végére elérheti a 2.5-2.7V-ot is (hogy tényleg tele legyen az akksi; 14.2-14.5V).
Tolj fel rá még pár menetet, és párhuzamosítsd a 15V-ossal, indításkor(pláne hidegben) 500A-ok is zöröghetnek néhány másodpercig! A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2014
Rányomtam még,a diódán keresztűl 15.1 volt lett 10 amper műteherrel 14,6v a hideginditón van egy 18 völtos kivezetés /még van 20 és 24 volt is/arra tettem a hidat még bekötöttem egy diódát sorba 16,4 50 Amper műteherrel 16 volt..megprobáltam izzitás nélkül a golfot elimditotta. egyébként 85 Ampert ad le a hideginditó a lakat szerint de csak kantáshuzallal terheltem . Ja és Köszönöm szépen a tanácsot Oszkár
Adott egy MW79T/H típusú tápegység ami véleményem szerint egy Változtatható feszültségű tápegység lehetett 8 kimenete van egyenirányítás nélkül. Én ezt egy változtatható feszültségű táp dobozban találtam csak a trafó van benne nem tudom hogy ténylegesen abba való-e vagy mi de a kimenetek elvileg stimmelnek ha minden igaz 7 pozitív és egy negatív. A trafóra ez van írva: MW79T/H A dobozra ez van írva: MW Változtatható Feszültségű Tápegység Típus:MW79U Bemenet:230V ~50Hz Teljesítmény: 18W Kimenet: 1.5V - 3V - 4,5V - 6V - 7,5V - 9V - 12V Egyenáram Terhelh.:1000mA 12VA(max) Ehhez kellene csinálnom egy egyenirányítást én csak a 12V-os kimenetet használnám 12V-os számítógép ventilátor meghajtásra. Valami ötlet hogy milyen egyenirányító diódát és kondenzátort használjak ?
Szia ! 450 Ft körül van egy dióda hid a lomexben 1000 volt 50 A ezt nyugodtan használhatod,de van 35 A is olcsóbb pár Ft-al.de én az aksitöltőkhöz ezt használom és sokan mások is de egy kis hűtőborda nem árt rá
Dióda hídon egy mondjuk kocka alakú és négy kivezetéssel rendelkező alu cuccra gondolsz ?
Igen rajta van + -- a másik kettőre tedd a váltóáramot és a plusz a pozitiv és a negativ az egyen áramot kaptál de egy kicsit nagyobb lesz a feszültség olyan 13 volt körül
A közepén van egy lyuk, azzal csavarozd fel egy fémfelületre, pl. a fém doboz aljára.
Ok, holnap kipróbálom.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2014
Nem értem miért akarod az egyenáramot egyenirányítani: "kimenet ....12V egyenáram". Pláne az 1A (1000mA)-t, 25-30A-os d.-hidakkal.
Az csak a dobozra van írva, a dobozban csak a trafó van benne semmi más. De végül is a diódahíddal működik. De ha van más ötlet meghallgatom.
Egy hete csináltam valami vas diódákból 4db-ból egyenirányítót egy rajz szerint egy 16V 1000mikroF-os kondival és kb 5 másodperc működés után az egyenirányítók nagyon forróak voltak és még kicsit füstölt is.
Milyen az a "vas dióda"? Neve? Hány Amperrel terhelted? Kondi jó, jól kötötted be?
Nagyon csillogó fém dióda egyik kivezetése körul menetes vagyis az már valahova fel volt fogatva, a bekötését egy ugyanolyan tápból néztem ki a kondenzátort a mínuszt a míbuszhoz a pozitívot a pozitívhoz kötöttem be, a kimenő feszültség megvolt 19V a kondi miatt amúgy csak 12V. 0,14 illetve 0,14A-rel terheltem számítógépes ventilátor hajtására kellene egy erősítőben. a diódák neve fura holnap előkerítem az egyiket és leírom a nevét.
Tényleg. Jó lenne egy fénykép, hogy lássuk mid van. Vas diódát még én sem láttam, pedig sokat megéltem már.
Ha a diódahidat rosszul rakod össze, vagy rosszul kötöd be, bizony melegedhet.
Holnap lesz róla kép is.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Ami a képen látható négy db egyforma dióda volt elvileg normálisan bekötve és ezek melegedtek.
A diódára ez van írva: SZ600/10(utána egy dióda rajz) K T A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Gyanítom, ezek zéner diódák. Ezekből nem érdemes Graetz hidat fabrikálni. Amúgy ezekben nem sok vas van, a házuk is többnyire galvanizált réz ötvözet.
A szép csillogó házból gyanítottam hogy fém.
Ajánlasz egyenirányítókat amit összekapcsolhatok hozzá vagy maradhat a kocka egyenirányító hidam ? Az egyikkel kipróbáltam plusz egy 16V-os 1000mikroF-es kondival 17V-ot mértem a számítógép ventilátor szépen szépen elmegy róla. A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2014
Ezek egykori NDK-s Zener diódák. 10 V, 1 W. Ha sok ilyen NDK-s kacatod van, SY... jelölésűeket keress, azok voltak a diódák.
Találtam 4db 1N4007 egyenirányító diódát, ez már elvileg jó lesz ?
Ha a trafód se tud többet, akkor igen. Felesleges 25 A -es diódákat rárakni.
Valószínüleg rosszúl kötöttem rá mert úgy kötöttem hogy 12~,0-,0~,12-. És úgy kellett volna hogy, 12~,0-,12~,0-. Nem ?
Az egyenirányítás elmaradt?
Nem. Így lett rákötve a graetz-re..
