Valamit nagyon félreéretettél. Egyenáramú awi/tig hegesztésről beszéltünk, ahol mindíg a testkábel a pozitív! Ellenkező esetben egyszerűen elfröccsen a wolfram elektróda. Sehol nem írtam olyat, hogy mindíg a teskábelnek kell lenni a pozitívnak. Váltóáramnál teljesen mindegy a polaritás, de a válatóáram szóba sem került.
Ezt a 70/30%-os ökölszabályt hegesztőknek szokták oktatni, mert nincs szükség a 70/30%-os szabály miértjének az ismeretére. Eleve ők nem rendelkeznek elektrotechnikai ismeretekkel és nem akarják ilyen dolgokkal terheli őket, hogy az egyenáramú ívoszlop hőmérséklete a pozitív póluson kb 1000 celsiussal magasabb mint a negatívon, azért kell a testet a pozitív polaritásra tenni. Váltóáramnál alapból nem 50-re, hanem 65%-ra szokás a félperiódust állítani, mert úgy jobban oszlik az oxid. Az alumíniumot vagy váltóárammal hegesztik, vagy fogyóelektródás géppel. Egyenárammal nem lehet hegeszteni, mivel az alumínium oxid olvadáspontja 2054 celsius, de inkább 2200-300, míg az alumíniumé 660. Ha egyenárammal melegíted olyan polaritással, ahol a hő az anyagra kerül sem tudod megolvasztani az alu oxidot, mert egy idő után az anyag alján kifolyik az alumínium és ottmarad az oxid. Az Alu-oxiot "fel kell törni", ami csak váltóáramú géppel lehetséges, vagy amint mondtam fogyóelektródással. Nem az argon ionok törik az fel az oxidot, hanem a váltakozó áram. Az Argon egy védőgáz és azért van, hogy ne oxidálódjon az anyag hegesztés közben. Tehát azért védő, mert védi az ívet a levegőtől. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2014
Sikerült kikísérletezni egy gyújtást remélem jó lesz, töltődik egy 470nF kondenzátor amit tirisztor rásüt egy gyújtótrafóra, a másik trafó egy bontott képcsőnyakon ferrit, szekunder 18 menet mert ennyi fog kb. ráférni a munka kábelből, így most 4mm körüli szikrát ad levegőben 5 menet primer tekerccsel. Lehet az egész áramkört még külön bele kell tenni egy pc táp dobozába hogy ne zavarjon semmit.
Péter.Vannak ehez bevált kapcsolások,keress nagyfesz gyujtó átamkört.
Ismerünk olyat, hogy villanypásztor, na az így működik... -,... ha mindenképpen saját verzióban gondolkodsz, akkor én pl. kevés vagyok. Javasoltan samopal.su oldalon kombi gép da-ac fokozatát, ott van egy megépített gyújtás, de a phile80 által feltett kínai tig180(vagy valami...) rajzában is van egy megépíthető (és működő) gyújtás( ajánlom a STRAUS tulajdonosoknak!), de csak lehet bontani egy gázkazán vagy gáztűzhely gyújtását, ami adja azt a szikrát, hogy húzzon valami messzebbről ívet, mint a "koppintás" A "TIG welder projektben" is van leírás ilyesmiről. Még, ha a moderátor ki is dobja: nem kell azt kitalálni, amit már kitaláltak mások és kikísérleteztek, legföljebb egy kis fejlesztést lehet igényel... (szándékom sértés irányába semmikép nem terjed!) ![]()
Az ördög a részletekben rejlik... Tanulmányoztam egy pár kapcsolást és az itthon meglelhető anyagokból ezt hoztam ki, a többi is hasonló. Hiába van lerajzolva egy kapcsolás attól még sok adat hiányzik, volt orosz is ott nem tudtam rájönni a trafó típusára, soha nem másolok kapcsolásokat csak ötletet adnak.
Ha belenézel a "tig vagy awi" topikba,raktam fel működő rajzot,csak nálam nem fog ívet valamiért.Ráuntam már kisérletezni vele,így maradt koppintósnak.
Néztem a kapcsolásod. Köss egy diódát a gyújtó trafo primerjével párhuzamosan anód nézzen a tirisztor felé így sokkal hosszabb lesz a szikra égési ideje.
Hozzám került 1 hegesztő,ARC160-as,ami nagyjából erre a TIG-re hasonlít.Szegényke beázott és behalt a segédtápja,ami nem is lenne gond,de a trafó is leégett ![]() Köszi.
A kapcsolás szerint 24V-nak kell lenni a segédtápfeszültségnek. Mérd meg!
Szia Tamás! A mai gépek működési logikája szerint neked teljesen igazad van, mivel a legtöbbnél a csatlakozók kialakítása sem teszi lehetővé azt,hogy a TIG munkakábelt a pozitív csatlakozóba tedd. De a régi gépeknél bizony volt lehetőség hegeszteni a pozitív pólusról. Sőt, a TRANSTIG AC/DC 275 felhasználói utasításában szerepel is lehetőségként, igaz, csak 6,3mm átmérőjű elektróda használatával. Az extrém wolfram méret a jelentős hőterhelés miatt van valószínűleg. Az említett felhasználói utasításban az ábra alatti leírás nagyjából azonos azzal, mint amit Dinkainka is írt. Elég sokat dolgoztam hegesztőket oktató műhelyben ott az alu hegesztését TIG géppel, DC üzemmódban negatív pólusról csinálta az oktató, de nem csupasz hozanyagot használt, hanem bevont elektródát-és persze argon védőgázt. A varrat semmiben nem különbözött a váltóáramútól kinézetre.
A segédtápon 25v van. Mint írtam minden jó,csak túl sokat fűt az ellenállás(R205).Ha jól látom a visszacsatolt tekercs(aux)menetszámával nem stimmelhet valami.Ha megnövelem kb. 1k/1w-ra akkor már langyosodik,csak nem tudom,hogy a fetet így mennyire befolyásolja.Megy így is a táp,de még terhelve nem próbáltam,csak alapjáraton.
Az ellenállás értékét ne, de a wattszámát megnövelheted. Ha az ellenállás értékét megnöveled, azzal a fet bekapcsolási és kikapcsolási ideje is nőni fog, ennek következtében a fet fog jobban melegedni, mint eddig. Egyébként ha nem színeződik el az ellenállás,akkor nincs különösebb probléma a melegedéssel, legfeljebb a tervezett elavulás előbb lép érvénybe.
Köszi a választ. Erre gondoltam én is,csak nem voltam benne bizti 100%-osan.
Az eredeti 1/4w-os ellenállás az nem bírta,az 1W-os az kb.40-50C környékén lehet.Lehet hogy le kellene tekernem pár menetet,mert ez nem megoldás,hogy beteszek 2-5W környéki ellenállást 1 1/4W-os helyére ![]()
Ha a gyári menetszámokkal csináltad, nem lehet különösebb baj. Mivel ez egy szabadonfutó átalakító, így a segédtáp frekvenciája is a segédtrafótól függ,így -ha eredeti menetszámokkal készült- nem kellene változtatni azon, mert lehet hogy rosszabb lesz mint volt.
Amit beraktál fetet, abban vannak zénerek, lehet azok kinyitnak, és azért folyik akkora áram az ellenálláson, hogy fűt.
Hány menet a primér és az aux tekercs?
A primer 150,az aux 20.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
Akkor ha a fet bekapcsolva van 320V táp mellett több mint 40V van az auxon csúcsban, szerintem ezt meg kéne felezni.
Köszi.A gyanúm beigazolódott
Azért nem raktak biztit,mert amire az kiold, arra már rég elszáll a kapcsolótranyó.
Ezért is írtam,hogy a fet,és a passzív alkatrészek szálljanak el,csak a trafó ne égjen le,mert az a legmacerásabb
![]() ![]() ![]() A pic programozása 1 picit egyszerűbb ![]() Még 1szer köszi mindenkinek a segítséget ![]()
Megbirizgálta az agyamat ez a nagy fesz gyújtás,és van itthon pár GYSMI xxx rossz nagyfesz gyújtásos panelem,gondoltam azt a részét kipróbálom.Az egyiken uc3845-el van megoldva megkerestem az ic tápját oda+15V szkóppal a kimenetre ránéztem Kb 10KHz jel van rajta,a nagyfesz táp 300V egyen,ezt is megkapta.Az érdekes rész a kimeneti induktivitás,mert erre van tekerve X menet ahova a gyujtó meghajtását kell kötni,az induktivitásról meg levesszük a nagyfeszt 15Mohm 2.2n kondiról.Működik szépen húzza az ívet.A másik uc nélküli diak indításos,ez nagyon egyszerűnek tünik,össze kötve ez is remekűl működik.Mind a két panelen relével kapcsolható ki-be a nagyfesz.Azért írtam mert ha valakinek van ilyen panelje,ezt a részt ki lehet operálni belőle a gyári induktivitással együtt,hozzá lehet bármelyik inverterre kötni.Ha valakinek lenne rajza erről a géptipusról,könnyen utánépíthető lenne.A folytóra tekert menetszám engem is nagyon érdekelne.Ami nekem van gyári,azt nem akarom szétszedni.
Nincs véletlen valakinek eladó saját készítésű inverteres hegsesztője? Driver Idézet: Az biztos nincs, egyébként mi a fene az? Eszik? Vagy isszák? Esetleg csinálnak vele v„hegsesztője” ![]() Ne haragudj nem hagyhattam ki. Aztán mennyit adnál egy ilyen "Hegsesztőjért"? A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2014
Bocsi az elírásért
![]() hegesztőre gondoltam..... megmondjátok mi az ára, és megalkuszunk....
Ha lehet ne magánba. Kíváncsi lennék én is mennyiért megy egy Maci 130-as.
![]() Idézet: „Ha lehet ne magánba. Kíváncsi lennék én is mennyiért megy egy Maci 130-as.” Én is! ![]()
Mindjárt jönnek a törlések a modiktól... meg a figyelmeztetések...
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
