Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   27 / 85
(#) Johnycorp válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 5, 2014 /
A zóna bekötés jónak tűnik.
Ugyebár 3db ellenállás van a soros körben.
1: minden érzékelő nyugalomban: 1kohm
2: 1. érzékelő jelez: 1+1kohm
3. 2. érzékelő jelez: 1+2,2kohm
4: mindkét érzékelő jelez: 1+1+2,2kohm
A tamper figyelés tulajdonképpen a zóna szabotázst jelenti. beállítható, hogy amennyiben nyugalmi helyzetben (1. pont) nem látja az 1kohm-ot, miként reagáljon. A legkorrektebb az, ha kikapcsolt állapotban hangos riasztást ad, míg élesített állapotban a zóna típust követi.
Így az illetéktelen megbontást bármikor jelzi. Kóddal kikapcsolható a riasztás.
(#) Johnycorp válasza Wgabo hozzászólására (») Márc 5, 2014 /
Kissé zavarosnak érzem a leírást.
Tudnál egy kis rajzot csinálni a bekötésről és felrakni ide?
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Köszi, megtaláltam a leírásban, 705ös szekció 3&4 be-ki megyek megnézem offline.
(#) jesszusom válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Beállítottam, de így se megy nem tudom mit állíthatnék még.
(#) Wgabo válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 6, 2014 /
Elsőnek ezt a relés érz. bekötése.
Érzékelők bekötése
(#) thecyrus válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
706 szekció 2-es be van kapcsolva EOL ellenállások?
(#) jesszusom válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Na most megfogtál megnézem, remélem csak ennyi a baj.
(#) Johnycorp válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Viszont, ha be van kapcsolva az EOL, akkor már nem jó az érzékelők bekötése sem. Mert az "érzékelők bekötése" nevű rajzon ugyebár EOL nélkül szerepel. Ott csak csak az ATZ két ellenállása látható.
Amennyiben a zóna engedélyezve van, és megadtad neki a kívánt zóna típust akkor működnie kell. Ha nincs az EOL bekapcsolva, csak az ATZ, akkor rövidzár esetén nem világít a Z1 fénye. Amennyiben 1kohm-ot lát, akkor nyitott a zóna.
[001]
[705]
[706]
címeken mi van bekapcsolva?
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
706 címet megnéztem, 2-es világít. A többit is megnézem akkor.
Nem értem miért nem jó a bekötésem, e szerint dolgoztam: NC bekötés EOL-al szabotázs -és vezetékhiba felismeréssel. Első ezköz 1k, második 1k + 2,2k
Van itt egy kép belinkelve(Érzékelők bekötése), az nem az enyém.
(#) Wgabo válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Gondolom ezt nekem irtad, mivel én eol nélkül kötöttem.
001- 12-est adtam (késleltetett tűz)
705- atz duplázás enged, atz vezetékezés soros ,
706- Eol tiltott , Zona bemenet 1 2 eres füst bemenet lesz engedélyezve.
Lehet hogy" Zóna 1 2eres füst bemenet lesz " ezt tiltott-ra állitsam?
Mert ugyebár a rajzon más van mit amit én kötöttem.
(#) Wgabo válasza Wgabo hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Nekem a 4eres tűzhurok kellene szerintem. Mivel az érzékelő pár Z1-re és a Com-ra csatlakozik a fentebb lévő relés aljzat cimű rajzon.
Jól látom?
(#) Johnycorp válasza Wgabo hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Igen, jobb lenne úgy. Mivel a relés aljzat ezen bekötése 4 vezetékes.
Ekkor olyan a bekötése, mint a tőbbi zónának és úgy is működik.
Csak a zóna típusa 24órás tűz lesz és ennyi.
Bocsi
Annyira próbálok itt mindkettőtöknek segíteni, hogy kicsit elkevertem a képek nézegetését.
Pörgős nap volt a mai, így csak félig figyeltem a fórumra.
Mit találtál bekapcsolva a címeken?
(#) Wgabo válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Köszönöm, a segítséget.
Más- Lehet e osztott ablak, 1zónán (kétszárnyú de mindegyik külön nyithatő a másik kinyitása nélkül is ) aminek ezért 2nyitásérzékelője van és nem párhuzamosan vezetékezéssel.
(#) Wgabo válasza Wgabo hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Közben megtaláltam.
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
OKÉoké, gondoltam
Megnézem ezeket a címeket, de lenne még kérdésem.
Hirtelen nem vágom, hogy kössek be ugyan ezen beállítások mellett (ATZ EOL, Hibafelismerés) 2db reedet. Nyilván egyszerűbb, mint a pir, de nem találtam rajzot. Gondolom itt is kellenek ellenállások.
(#) jesszusom válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
https://www.youtube.com/watch?v=w45mEEHTDJM&list=UUAXMAPSUw1-Vd...lFSb1w
http://youtu.be/NYvDoDKuixA
Itt van 2 video. E szerint próbálom, ez jó?
Egyébként volt tamperhiba jelzés egy darabig 4-8 zónán, de eltűnt.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2014
(#) Johnycorp válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Minden érzékelőt egyazon elv szerint kell bekötni.
Két soros ellenállást jelent ez ATZ esetén. Az egyik 1kohm, a másik 2,2kohm.
Amennyiben van EOL, akkor az még egy plusz soros 1kohm ellenállás.
Az R1 és R2 ellenállások az ATZ funkcióhoz szükségesek.
Az R1 az egyik zóna, az R2 a másik zóna. Az egyik reed az R1-et, a másik reed az R2-t zárja rövidre alaphelyzetben.
Amennyiben a programban az EOL be van kapcsolva, akkor kell az R3 is.
A Szabotázs Hibafelismerés minden esetben használható.
Vezeték hiba esetén jelez.
Ha van R3 (és programban az EOL bekapcsolva), akkor a Hibafelismerés képes a vezetékben lévő zárlatot és szakadást is felismerni.
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Oké, nagyon köszi! Esetleg a videókat meg tudod nézni, látsz valami hibát?
Az első videót nem engedi megnézni, mert privát.
A másodikat jónak látom.
Hogy állsz a rendszer beüzemelésével?
(#) Kovabe hozzászólása Márc 10, 2014 /
Segitséget kérnék egy tell pager (talán 3-as) GSM modul programozásához, sajna sikeresen elkutyultam a telepítő CD-t és most nem tudok hozzá csatlakozni. Sajna én csak egy alaklmazott vagyok így nem tudok regisztrálni, valaki el tud nekem küldeni egy szoftver csomagot?
(#) levaitamas válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Erre az eszközre gondolsz?
(#) Kovabe válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Nem
Közben sikerült részben mert találtam régi regisztrációt a TELL-hez de ezt az eszközt nem ismeri fel az a szoftver ami elvileg hozzá való. Az eszközöm GRS adapter de csak a mini verziót találom.
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Elvileg a másik videó is szabad.
Sajnos itt állok. De most ez jó így a video szerint? A zónák gombjai világítanak, ez jó? Babyware is nyitottnak írja őket! Nem úgy kell lennie, hogy a jól beállított zóna gombja nem világít, csak zónasértéskor villan fel?
(#) Johnycorp válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Amikor alaphelyzetben van a rendszer, csak akkor világíthat a zóna jelzőfény, ha az valóban nyitva van.
Ellenőrizned kellene az adott zónán az ellenállásokat.
Most egyik zóna sem működik jól, vagy csak egy adott?
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Igazából ezt így nem tudom, hogy működik-e. Így, hogy világít az egész, elkönyveltem rossznak,mindenki azt mondja sötétnek kell lennie,és zónasértéskor kellene felvillannia. Meg babyware is opent ír. Dehát látod a videón világít az egész majdnem.
Ami ki van iktatva az nem világít(1-5) meg a bejárati 9es is jónak tűnik, csipog is belépéskor. Mindent úgy kötöttem, ahogy írva van.
Most jön az, hogy kipróbálom, hátha ez a normális működése,aztán szétszedem az egészet, asztalon összerakom.
(#) lajos56 hozzászólása Márc 16, 2014 /
Segitség megoldáshoz:paradox 728 ultra riasztóm a telepítő kódot amit használtam nem fogadja el többet mi lehet a probléma?Hogy tudom orvosolni,telepítő kód nem a gyári volt mert át lett irva csak azt nem tudom hogy.
(#) hbal hozzászólása Márc 16, 2014 /
Vissza lehet állítani a gyári állapotot abban az esetben, ha a telepítőkód-zár nincs bekapcsolva.
(természetesen ilyenkor a progrmozás az bukta)
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
(#) jesszusom válasza jesszusom hozzászólására (») Márc 17, 2014 /
Hát ez hihetetlen! Ekkora lúzer csak én lehetek Az alapból nyitott zónákra a megoldás: a pirek fedelét rendesen vissza kell tenni! tiszta hülye vagyok...
Viszont, amit még nem tudok, az amikor a követő zóna egyből beriaszt. 07-es, 05-ös beállításokkal egyszerűen nem viselkedik követőként (Babyware is is követőként írja) (Follow)
A másik amit nem értek hogy fasza, nem világít az egész tasztatura, viszont a "0" világít, ez miért van?
Erre tud valaki megoldást?
Következő: »»   27 / 85
