Ok, csak össze ne érjen a két csatorna földje.
Uraim jelentem Megszületett!!!
Teljes hangerőn kicsi sistergés na de a duna közepén disel motottól hajtott segédáramról ez normális ![]() A CanAmp nehéz szülés de a hang megéri! Probléma! (hanyag forrasztás!Összeért 'dolgok'! Tanulság: Lassan figyelmesen de fel nam adva! 6x kellettújrakötni majd az utolsó előtt mindent lebontottam és!!! KÖSZÖNÖM! http://www.youtube.com/watch?v=AxTZmmt-EJA
Amikor kész lett szembesülem a gondokkal.....
![]() 1 flux 10 sprével lefújtam majd forrasztás előtt egy "speckó' holland folyósítóval lekentem ...de minek.Beleragadt minden por és áthúzott.Majd lemostam a kész új forrasztást nitrohigítóval.. Aztán minden forrasztáson át kellett mennem vastagon.Ezért ilyen érdekes ![]() Amúgy igaz forrasztani még tanulni kell ![]()
Próbáld meg még LME49720-al is. Nekem most úgy van.
Abban még tudna valaki infót mondani hogy a mobil közelségére miért érzékeny az erősítő??
Az F4 et nem zavarja kicsit sem de ezt a CanAmpot nagyon!Pusztán a műanyag doboz miatt van? vagy más is lehet?Ill a két bd139 elég meleg....
Műanyag doboz miatt, az árnyékolás hiányában valamint gyenge minőségű vezetékek miatt szokta zavari a telefon.
Régi LME49600-as erősítőm elég szépen fogta a kossuth rádiót, mert nem árnyékolt kábelt használtam. Annak a bd139-nek melegnek kell lennie, mivel A osztályú erősítő ez, Kb 1.44W-ot fűt el. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
![]() ![]() nincs módom fém házba rakni ![]()
Van 2 db. OPA 27Gp-m Valaki egy jó erősítő nyomtatható nyáktervet és beültetésit tudna adni hozzá?
KÖSZÖNÖM! A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Mellékeltem a pozíció feliratot. Az előlapi alkatrészek "lelógnak" a panelről, tehát csak az a részük fog látszani, ami a panel kontúrján belül van.
Megépítettem első erősítőmet.Köszönöm az itt írtakat nagy segítség volt. Még nincs teljesen készen és van egy kicsi gondom is. Ha csatlakoztatva van a bemenetre valami de nem szól a zene ritmusos alapzaj hallatszik. A bemeneti kábelt többször is cseréltem most javult valamit a helyzet. A poti burkolatát rákötöttem a led földjére mert ha megfogtam recsegett és az említett alapzajon is javított.A 100uf-es kondi polaritása ezen egyforma viszont a kapcsoláson az egyik fordítva van.Több tervet is megnéztem és van amelyiken ugyan arra néznek van amelyiken fordítva. Észrevételeiteket tanácsaitokat köszönöm előre is. Szép napot.
1 hete ugyan ez a gondom volt vele
![]() Árnyékolt kábel szigorúan mindenhova!
A mellékelt rajzon a felső 100 µF fordítva van. Így nem jó.
A táp részét nem így csináltam volna. A két AC felirat között átvágnám a föld sávot (ami előre megy), és a felső 4700 µF negatív lábához forrasztanám (ahol legkisebb a távolság) egy ónpöttyel. Ha nem tetszik visszaforrasztod. Azért várd meg az elektrotechnikában pofik tanácsát is mert én gépész vagyok. (Az erősítő amit most használok, már gépész szemlélettel készült. Hagyom folyni az áramot, mert könnyebb elterelni mint megállítani és elindítani.)
Nálam tökéletesen dolgozik az erősítő. A rajz valóban hibás, a felső 100µF-os kondit forgasd el, és úgy jó lesz elvileg. Én árnyékolt kábellel használom de semmi más árnyékolás nincs még deszkán van, vagyis kartonba mert nincs időm bedobozolni de semmi zajt nem tapasztalok, és rendes hűtőzászlóval még a melegedés is elenyésző.
Kicsit méricskéltem a hőfokokat!Ha a hagyományos BD 139 re való zászlót használom akkor 75-78 Celsius. ha az általam PC tápból kiszedett hűtővel megspékelem( fentebb van rajz )akkor 65Celsius. És ezt lézerrel és nagy pontosságú hőmérővel mértem.A kapcsolás úgy ahogy van tökéletes!Semmi alapzaj vagyis ahol én vagyok és trafóról megy a villany itt van
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2014
It van a kész dobozokról a kép
Irigylem a kitartásod.
![]() Én ezeket a bordákat használom hozzá, pont elférnek és nálam sincs gond a hővel! Szép letisztult dobozolás lett gratulálok! ![]() Jó hallgatózást hozzá! ![]()
Nos igen ez a borda nagyobb mint mait én ráraktam alapból.Én a sima legolxsóbb alut tettem rá , de az nem volt megfelelő.Kevés volt.
Köszönöm a tanácsot. Kicseréltem a kábeleket árnyékoltra.Annyit javult a helyzet hogy most már nem gerjed és a potira sem kell a földelés.Az alapzaj még mindig megvan. Olyan mintha az egyik kicsi kapacitású kondit hallanám, lehet hogy butaságot írok de halk ritmusos a zaj. Most néztem a képeidet. A felső 100 µF nálad is fordítva van. ![]()
Ritmikus zaj hálózatból is jöhet vagy mobil!!!Engem az szivat!
De valószínűbb, hogy gerjed mint a rosszbaj.
Ha megnézed a kapcsolást Köbzoli látsz rajt földhurkot?
A kapcsolás alapján még nem lehet tudni, hogy van-e földhurok. Például a múltkori vezetékelési problémád miatt is kialakulhat.
Nekem szépen szól
Attól még szólhat szépen, hogy földhurok van.
Hogyan derìthetem ki hogy hol a hurok?
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
Ez tiszta sor Zoli csak a gond egy bedobozolt kész kütyüt megbontani....uha...nem egyszerű.
De ezek szerint ezen a nyakterven mindenkinek földhurokja lesz...... A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
ESP fejhallgató erősítőt szeretném megépíteni. Valaki tudna egy olyan rajzot vagy kapcsolást amiről tudok egy alkatrész listát írni.A tápról egyáltalán nem találok semmit. Köszönöm.
Szia! Az általam használt táp: transzformátor 2x9V; 10VA (kisebb is elég), egyenirányítás 4 db 1N4007, a pufferek 4db 2200µF 25V. Trafó elé 150mA biztosíték foglattal, igény szerint kapcsoló.
