Sziasztok! Építettem LM386-osból fejhallgató-erősítőt gitárhoz, és teljesen meg vagyok elégedve a hangjával, csak az az egy hibája van, hogy zajos. Finom, vízcsobogásszerű termikus zajról van szó, ami rövidre zárt bemenetnél is ugyanúgy hallható. Az IC gyári kapcsolását használtam. Ki lehet szedni belőle valahogy ezt a zajt, vagy az IC eredendően zajos? Köszi!
Hello! Ez nem egy minőségi alkatrész, vagy is eredendően zajos. Maximum a fülessel soros ellenállással és így nagyobb kivezérléssel tudsz némileg segíteni a dolgon. Persze ez más paraméterére is hatással lehet, mert nagyobb impedancián hajtja így a fülest. üdv!
Szia,
Inkább gerjedésre gyanakodnék a vízcsobogásból ítélve. A termikus zaj inkább ssss vagy szszszsz.
32 ohm-os fejhallgatóhoz szeretnék csinálni valami kis hibrid erősítőt 1db ECC88 / ECC85 / ECC80 /ECC83 / ECC82 felhasználásával max 30voltról. ( ha tudtok jobb alternatívát, akkor itt egy lista az összes csövemről ) Elkezdtem tervezgetni egyet ( egyenlőre tina-ban ), de akadtak kis problémáim, amiben szeretnék tőletek segítséget kérni. Ezzel kísérleteztem , de sehogy sem tudom megoldani, hogy a szinusz az szinusz legyen ( - része "hegyesebb" ). Nyugalmi áram ~250mA. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Első javaslatom, vedd ki az A mérőket, bezavarhat az AC szimulációba. Cső munkapontját állítsd be, ne legyen a katód földön... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Elvileg bármelyik kisjelű (nem végcsővet) alkalmazhatod. De ha nem állítod be a csöves fokozat munkapontját, mit vársz tőle. A kapcsolásodban 0 V rácselőfeszültséggel dolgozik, a meghajtó jel rácsáramos üzemmódba is vezérli. Innen is származhat a torzítás. Ez egy kisjelű cső számára a valóságban maga a halál. (meglehet a szimulátorban nem látszik)
Mérjed a cső anód-, vagy katódáramát is, mindjárt meglátod. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Változtattam most egy adagot a rajzon, állítottam be munkapontot, de így is a negatív félhullám amplitúdója 0,08V al nagyobb ( egyszerűen bármit csinálhatok, ez ott van ). Ez mekkora gondot okoz ?
Így nem tudok semmit javasolni, nem látom mit csináltál. Tedd be a TINA fájlt.. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Szia! Futtass Fourier analízist! A választott kimeneti buffer tápelnyomását is érdemes vizsgálni, szerintem el is állsz majd tőle. Oda egy sima áramgenerátort ajánlok. Megnézhetnél egy áramgenerátort az anódkörben! Bővebben: Link
Szerintem 50V alatt ne várj sokat a csőtől. A katalógusában is 50V a legkisebb érték, ami még fel van tüntetve a karakterisztikáján, de ott is minimális tartományban lineáris.
Ettől alacsonyabb feszültségen torzítókban használják.
Ezeket a csöveket láttam már 12V-ról táplálva füles erősítőkben, ezért gondoltam, hogy 20-30 volton tudok rá valami megoldást keríteni Ez lenne az első olyan csöves kreálmány, amit magamtól csináltam, nem pedig kész rajz alapján.
Kapcsolóüzemű tápról fog menni egy átfaragott musical fidelity x10d-vel. Esetleg ha segítene, akkor nagyobb feszültség megoldható a csőnek kb 40-60voltig.
Javaslom, tanulmányozd az általad használt cső adatlapját olyat, ahol a csőkarakterisztikák is láthatók. Ebből következtetéseket tudsz levonni, hogy mire számíthatsz szélsőséges beállítás esetén.
Félvezetős része sem igazán ok. Csináltam egy vázlatot, ez alapján próbáld, 25-30V DC minimum tápfesz.
Tervezem egy kis erősítő megépítését ez alapján. Mivel kapni fog egy hangváltó előfokot, szívesen elhagynám ebből a műveleti erősítőt, viszont van ott egy visszacsatolás a kimenetről... Mennyire befolyásolná az egész minőségét ez?
Szia! Ha lemondasz a visszacsatolás által létrejövő hibajavításról, akkor ajánlott a végtranzisztorok nyugalmi áramát jelentősen megnövelni. Mivel pár alkatrészről van szó, legjobb ha magad ki is próbálod. R5, R6 értékét csökkentsd akár 2k2-ig, R7, R8-at viheted 1 ohm alá is. A hűtést méretezd nagyobbra ha szükségessé válik!
Üdv itt is!
Köszönöm a válaszod, tehát jobban járok, ha nem mondok le a visszacsatolásról... így viszont lassan egy OPA-temető lesz, amit létre akarok hozni: 2db OPA2134 a 4 végfok miatt, 4 további pedig a hangváltóhoz... Vagy annyit egyszerűsítek rajta, hogy 24dB/oktáv helyett csak 12(18?) dB/oktáv lesz a meredeksége, ha elhagyok 1-1 fokozatot a hangváltóból. "A helyzet fokozódik..."
Kicsit módosítottam a kapcsolásodon, jelentősen csökkent a torzítása, még lehetne rajta javítani.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Végül az oldotta meg a problémát leginkább, hogy a cső feszültségét 60V-ra növeltem, és úgy állítottam be munkapontot. Amennyiben minden jól alakul, akkor 2-3 hét és lesznek fent képek a "Ki mit épített?" topikban
Mint laikus kérdezem, fejhallgató erősítőre lenne szükégem, 4 fejhallgatót(6,3mm) kötnénk rá. Zenekari próbán egy keverőből kapná a jelet a bemenet. Miképpen lehet egy ilyet elkészíteni és mire lenne hozzá szükség? Köszönöm,
Mi használunk ilyet, külön mindenkinek egy sztereó csatorna van, külön hangerő szabályzási lehetőséggel.
Mivel általában nem egyformák a fülesek és mindenkinek más-más hangerő kell, ezért mindenképpen annyi erősítőt és hangerő potit javaslok, ahány ember szeretné használni. Még lesz amúgy is problémátok, mert senki nem fogja magát rendesen hallani a kevert jelben, mindenki többet akar majd magából. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy mindenkinek két potija van, egyik a keverőből kapott kevert jelet szabályozza és van egy másik, ami a saját hangerő. Ehhez kell mindenkinek még egy plusz bemenet, ahová mindenki a saját jelét beadja. Ezt lehet a keverő Insert aljzatából, vagy a csatorna előerősített kimenetéből, vagy a saját cuccból, stb... Tehát, emberenként külön fejhallgató erősítő, egy közös bemenet és minden erősítőhöz pluszban még egy a saját jelnek. Mindez egy dobozban, de lehet külön-külön is dobozolni. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
Az általatok használt cuccot mennyiből lehetne kihozni és mi lenne hozzá szükséges?
Összeszámoltam nagyjából, doboz és trafó nélkül kb. 10-11E Ft az anyagköltsége.
Itteni HEStore árakat néztem az alkatrészeknél. Dobozt lehet készíteni alu lemezből, trafót meg lehet bontani régi hi-fi -ből, vagy hasonlóból, kb, 15-20W -os trafó elég, 2x15V váltóval a szekunder oldalon. Nyák tervvel nem tudok szolgálni, ez kb. 15 évvel ezelőtt készült, még tussal rajzoltam. A rajzot be tudom rajzolni neked, ha kell. De csak jövő hétre, nem leszek itthon a hétvégén. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2014
Elvileg ma megérkeznek az alkatrészeim, és az erősítő panelt össze tudom rakni. Csőfoglalat kicsit ekecs munka lesz, mert még nem érkeztek meg a foglalataim. :/
Leszimulálgattam az egész művet Tinában, teljes kivezérlésen 0,6% körüli torzítás, 1-50Khz lináris átvitel, fázistolás kvázi állandó ( 14hz alatt van 50°, de ez nem hiszem, hogy számítana ). Elektronika tanárom szerint jó hangja lesz ( annyira bízik a művemben, hogy a kezembe nyomott 2 új siemens ECC88-at ), reményeim szerint ez ma este kiderül . Nyákrajzból egy kis részlet , hogy lásd, nem csak egy trióda lesz az egészben.
Köszönöm, jövő héten még kérdezlek addig összeszedem a gondolataimat.
Kész sajnos nem lettem vele, most is hibakeresés folyik, de kis helyzetjelentés.
Dropbox mappa
Nagyon szépen megcsináltad!
Mi a probléma?
Valószínű itt-ott összeérnek vezetők, eleinte zárlatos volt a táp része is, azt ki tudtam javítani, de mivel csak hétvégente van rá időm, így majd jövőhéten folytatom a hibakeresést, amúgy teljesen csendben van, és nem reagál semmire
