Igen, ebbe való sót használok. A mosogatószer hol ilyen, hol olyan. Az ajtót igen, nyitva szoktam hagyni. Mivel tényleg "rutinos" használó vagyok, nem gondolom, hogy ilyesmi lehet a hiba. A legnagyobb poén az, hogy le se tudom szinte szedni ezt a trutyit. Ha például az ujjamat végighúzom ezen a zsírszerű valamin, utána egyszerűen se forró vizes mosogatószeres vízzel, se CIf-fel, de még dörzsi szivaccsal is alig tudom levakarni a bőrömről. Egyszerűen csak kenődik, szinte mint egy vax, lepereg róla a víz.
Nem tudom mi ez.Én is talán már rutinosnak mondhatom magam 6-7 éve van mosogatógépünk(több féle fajta is volt már) de ilyet még nem láttam.Esetleg késsel proóbáld meg leszedni és nézd meg hogy mikor rakódik le újra.Esetleg nem VIASZ?
De az honnan a túróba kerülne bele?
Pl:gyertyafényes vacsorát csináltál és a gyetyáról a viasz ráfolyt a tányérra Te nem vetted észre és beleraktad a gépbe a tányért.Persze csak egy felételezés.
A nap mosolya a tied! Ez jó volt!
Viaszos lerakódáshoz volt hasonló és általában így szokott összefüggeni a viasz meg a mosogatógép.Kaparásra lejön?
Igen, lejön...
Whirlpool ADP 6920 először E4 F3 kódot írt ki. Szétszedtük és kitisztítottuk amit tudtunk, most már nem ír ki hiba kódot de a vizet nem nyomja fel a szórófejhez, hanem alul kezdi melegíteni.
Valószínű egy szelep nem akar elfordulni benne. (kép). Mi lehet az oka?
A motor búg?lehet hogy meg van szorulva a tengely vagy tönkre ment a kondija.
Ez inkább zsír vagy olaj lesz,ami valami oknál fogva gyantásodik.Ha szódabikarbónát oldasz fel vízben,hogy sűrű trutyit kapj,és azzal kened le,lehet hogy lejön.Egy zacskó szódabikarbónát megér.Itthon a rozsdamentes gáztűzhelyről sikerült a dzsuvát eltüntetni ezzel.
Nagy valószínűséggel a motor kondenzátora ment tönkre vagy megszorult.Szétszedést igényel a kondi nem drága 500FT ból megvan.
Electrolux mosogatógép probléma: bekapcsolom, elkezdi a mosogatást, miután a vizet felmelegíti elkezd sípolni és nem megy tovább a program, addig sípol amíg ki nem kapcsolom. Mi lehet a baja?
Pontosítanék. Megszámoltam, 6ot sípol, egy kis szünet aztán kezdi elölről.
Szia Botesz,meg mindenki.
Újra ide sodort a szél Van a whirlpool mosogatógépem.Említettem,hogy rossz a vezérlése.Hát,igazából úgy tűnik,nem annak volt baja.Illetve volt csak megcsináltam,mégis vettem egy másikat,egy másik vezérlőt. Úgy hittem,jó lesz a gép amint beleteszem.Sajnos tévedtem. A hibajelenség,Bekapcsolom,beállítom a proramot,becsukom az ajtót,És a szennyszivattyú,2másodpercenként,beindul,ezzel egyidőben,csippan kettőt a gép.ez akkor marad abba,ha kinyitom az ajtót,vagy kikapcsolom. Ha a konektorban megfordítom a dugót,akkor abszolút nem reagál a gép,csak a hibajelenség jön elő,annyi külömbséggel,hogy nyitott ajtónál is csipog,és csak akkor tudok a progik közt váltani,ha megnyomom a vészgombot(Hungarocell).Van műszaki bekötési rajzom,minden stimmel,már a bekötéseket illetően.Mit nézzek meg,illetve szerintetek mi lehet a gond? A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
11 éves indesit d41 mosogatógépem van. Fél éve kezdett rosszalkodni: lekapcsolta a fi relét. A fi relét kiiktatva elindul, majd a újra a relével tovább működik kb egy hétig. Egy hónapja menet közben kifolyt belőle a víz. Kikapcsol, feltöröl, pár nap szünet, újra működik 5-10 mosogatást. Majd újra kifolyik, néhány nap szünet után leszereltem az oldallapjait, hogy lássak valamit, de kétszer is hibátlanul működött. Van-e ötlete valakinek, hogy merre tovább
Szerintem a keringetö szivattyu szimeringje döglödik. Lehet hogy a fűtőszál zárlatos.A FI relèt ne iktasd ki mert a végén hozzáragadsz a géphez.....
Szia Botesz. Sajnos sehol sem találom a könyvecskéjét . Még írtam neked egyszer csak más gond miatt és akkor leírtam a típusát is, nem tudnád esetleg felhasználónév alapján visszakeresni??? Vagy esetleg a gépen megtalálom valahol a típusát? Köszi.
Ez lenne az?
Ez a nyügje a masinának:
Sziasztok! Orion ODE-712 nem melegitette a vizet. Kiszereltem a fűtőbetétet, amin megtaláltam a hibát.
A betéten lévő valamilyen kapcsoló egyik fele beégett, nem tudom a nevét, ha megmondod megköszönöm. A kérdésem, meg kell vennem az egészet egyben, vagy kapok ilyen kapcsolót külön valahol, ha igen akkor hol? A cső belsejében levő fehér anyag mi? Vizkő, vagy valamilyen védőbevonat? Van rajta egy folt lehet az a hiba oka? A választ előre is köszönöm.
Szerintem kapsz hozzá külön is nem kell az egészet megvenned.
Kérlek mond meg a nevét a kapcsolónak, mert nélküle nem tudok keresgélni, hogy hol kaphatnék. Köszönöm.
Nem tudom mi a pontos neve de szerintem valami hővédelem vagy túlfűtésvédelem lehet.
Tisztelt Fórumozók
Segítséget szeretnék kérni egy Whirlpool ADG 9390 PC mosogatógéppel kapcsolatban. A tünetek, elindítom bármilyen programban a gépet és kb 3 perc elteltével még a tabletta bedobása előtt el kezd szaggatottan sípolni, és az indító gomb LED 12-őt villog majd kisebb szünet ismét 12 villogás és így tovább. Csak tippem van hogy mi lehet a probléma, testzárlatos a fűtőbetét vagy nem érzékeli a vízhőmérsékletet, talán de nem vagyon nagyon otthon mosogató gépekben. Köszönöm az esetleges segítségeket. felaci
Nem találtam meg hozzá a hibakód táblázatot.Ha megdöntöd valamelyik irányba kicsit akkor nem folyik ki egy kis víz a gép aljából?
AEG Favorit 40850 mosogatógép elkezdi a programot, ugyebár víz kiszivattyúzással kezd, majd be kéne engednie a vizet, de nem teszi. Az aqua stopban a szelep jó. Már megnéztem a vezérlő panelt is, de nem sokra mentem vele. Nem találtam meg mi kapcsolja a mágnesszelepet, hiába mértem ki, hogy hol megy be a vezetéke a panelba. Hibakód nincs, bár még egyszer letesztelem, hátha ... Ja, a habszivacs kapcsoló tartó műanyagja törött ugyan, de jól kapcsol. Ha átkapcsolom szivattyúz. Van ötlete valakinek mit lehetne megnézni? Köszönöm! |
