Hello! Leginkább magadnak rajzold le, mert itt valami nem kerek. Ha felfelé relé van, lefelé miért nincs? Akkor ott hogy időzítesz, mi állítja meg? Biztos meg lehet oldani, de rajzold le magadnak, hogy nincs-e benne logikai bukfenc a vezérlésben. (Javaslom, hogy egyébként is szokj rá, hogy mindent lerajzolsz. Úgy látni és mások is úgy tudnak segíteni ha kell.)
üdv!
Szia. lefelé nem akarom automatán vezérelni lefelé a hozzá tartozó gomb nyomásával akarom csak használni. szóval csak felhúzásra kell a kiegészítés. Csak még azt nem találtam, ki hogy az időzítő a vezérlő jelet miről kapja. Lehet, hogy a centrál zár motorja fogja adni mivel az csak egy jelet adna neki. Az irányjelző 3at villog így elhúzódna( bár ugye a végállás kapcsoló lenullázza az időzítőt), ezt még megálmodom. Bár nem tudom mikor lesz az egészből valami ez még nagyon csak a fejben elkezdőtött szakaszban áll.
Sziasztok! Adott egy 30V DC 5 Amperes kapcsoló üzemű tápegység. A kimenő feszültsége fix, viszont én szeretném szabályozni valahogy. Mi a legegyszerűbb módja ennek? Mekkora poti, milyen segédkapcsolás szükséges, és hogy illetve hova kellene bekötnöm egy ilyen kapcsoló üzemű tápegységbe? Kapcsolási rajzom nincs róla, egy noname dugaszból lenne a panel. Újat nem akarok építeni, hanem valahogy a meglévőt kiegészíteni. Köszönöm!
A múltkorában építettem egy HEstore-os kitből digitális hőmérőt. Közben azonban felmerült az igény, hogy két szenzort építsek bele amelyek között egy kapcsolóval lehetne váltani a kinti és benti hőmérséklet kijelzéséhez. A hőmérő egy 1N4148 diódán esett feszültség alapján mér. A kérdésem az lenne hogy ha veszek mondjuk 50 diódát akkor lazok között lehetséges találni két darabot amelyeknek a karakterisztikája megegyezik?
Sziasztok! Az lenne a problémám, hogy van egy 450W-os fúrógépem, viszont a mai használat során amikor újra elindítottam, iszonyatosan zúgott, a motor csak nagyon lassan pörgött. Akinek ismerős a hibajelenség, le tudná írni, hogy ilyenkor mi a teendő, esetleg hogy lehetne orvosolni a hibát?
Egy lehetséges ok: elfogyott a szénkefe, vagy megszorult a tokjában. Forgás közben vastag ívet húz körbe a komutátoron.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2014
Köszönöm, szikrázik is kicsit, és elég jellegzetes szagot ad!
jellegzetesem ózon, vagy inkább égő szigetelés? Mert bizony nem mindegy.
Nem vagyok tapasztalt a témában, de hajlanék az "A" válasz felé Na az előbb megmaceráltam a szénkeféket, és feltudtam pörgetni rendes fordulatszámra, viszont amikor átkapcsolom hátramenetbe, ugyan ez a hiba lép fel! És ha "mégnagyobb" fordulatszámot adok rá, akkor is elkezd "krákogni"
Cserélj szénkefét, vagy ha elég hosszú akkor a rugója gyengült el, tehát azt kell cserélni.
Kommutátor és/vagy menetzárlat miatt is csinálhatja.
Nem. A pontokkal aláhúzott típusszámra kattintva megtekintheted az adatlapját. Abból kiderül, hogy mekkora árammal terhelhető a kimenet. Az értékek 5 V tápfeszültség értékénél max. 3,2; ill. 2 mA. Ez pedig egy LED meghajtásához kevés.
Sziasztok. Kaptam egy trafót, 2 kg nehéz, osszesen 10 kábel jon ki belole. 2 sárga vastag, 2piros vastag, vékony: szurke, lila, fehér, barna, kék, narancssárga. Ennyi van ráírva: TR-200-306 JK 219 SMD. Ha minden igaz egy ókori 80 kilós lézeres fénymásolóban volt. Valakinek lenne otlete milyen trafó lenne? Ha nem akkor muszály lesz lemérnem.
szerk: lemértem, 3,12 kg A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2014
Fforrasztó állomást próbálnék építeni és be kellene szereznem valami nagyon olcsó 24v-os tarfót hozzá. HAKKO 907-es a páka, elvileg 60W-os. Ehhez kérném a segítséget, tippeket, milyen kütyüből lehetne ilyet bontani, vagy külön hol lehetne ilyet beszerezni olcsón? Köszi.
Üdv. Régi videómagnókban, régi mátrixnyomtatókban vannak erősebb, nagyobb trafók. Az én 80 wattos pákám egy ilyen videómagnóból való trafóval megy.
Sziasztok! Rádiót,kapcsolási rajzot hallgatni,megjeleníteni pc-n vajon hogyan? Oprendszer hogy települ fel? Mi az a DOS?
Jujj, kicsit túl vagy pörögve, nemde? Nagyrészt nem ide tartozik egyik kérdésed sem, mármint ami értelmes is... De a legjobb, ahogy kapcsolási rajzot szeretnél hallgatni...
A processz 100MHz és 900MHz-en jár, ide való oprendszer van? BEMCORP Üdv!
Ne haragudj, de még mindig nem értem miről beszélsz.
Ha számítógépes problémád van, akkor ide tedd fel, ha lehet részletesen leírva.
Heló.
Szeretnék csinálni egy hangrögzítőt amit a képen látható módon képzeltem el. Tudna valaki segíteni hogy milyen IC kell bele és hány voltos ellem , mert én a kaputávirányítókba való 12 voltos elemet képzeltem el bele. Köszönöm.
Kössz.
Csak a helyzet az hogy én nem az IC-t szeretném memóriának hanem az sd-t
Olvasd el ezt: SD kártyás zenelejátszó. Ha eljutsz erre a szintre, onnan már tudni fogod, hogyan készíts rögzítőt. Amennyiben kész megoldást keresel, a nteten van pár, pl. ez is az.
Bővebben: Link Ha már ragaszkodsz az SD kártyához.
Leírom mindenhol, ahol csak lehet. Ez egy nagy kalap sz**r. Bővebben itt.
Összefutottam egy olyan részegységgel, aminek a leírásában az alábbi rövidítés található: output:"TTL PWL". Gugliztam egy ideig, azonban nem találtam rá a válaszra. Tudna valaki segíteni, hogy,ez mit is takar?
Hello! Szerintem vagy egy önkényesen adott név a PWL, vagy el van írva és PWM lett volna. (Mert ugye a TTL csak a logikai áramkör fajtájára utal.) üdv!
