Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   309 / 443
(#) bbb válasza jdani hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Ha már fájlformátumosdi...
BMP - natívan felbontás nélküli formátum, ami a Windows éppen aktuális sűrűségét (többnyire 96dpi) használja, nyomtatáskor nem jó, a helyes méretezést mspaint-tel nem fogod tudni megoldani (lehet próbálkozni wordbe beszúrással és úgy méretezni, de ezt se javaslom, túl sok macera és nehéz belőni, hogy jó is legyen)
PNG - tömörített, veszteség mentes formátum, azonban ebben van sűrűség mentés is, azaz ha 600dpi a képed, azt ő úgy is kezeli. Nyomtatáskor sajnos a paint, meg a Win beépített nyomtatása nem tudja jól méretezni, de pl. Wordbe beszúrva megőrzi a helyes méretet! Szerkesztheted mspaint-tel is, de a paint.net jobb erre a célra (is).
JPG - tömörített, veszteséges formátum, szintén megőrzi a méretet (fájlméretben a három közül a legkisebb tud lenni)
Én a három közül a PNG formátumot javaslom használatra és hozzá vagy a Paint.Net, vagy a GIMP programot.
Az eredeti problémához pedig találtam egy (angol) oldalt, ahol leírják, hogy ez a bug a 6.5-ös verzióban benne van, a 6.4-ben még nincs, ill. két egyszerű kerülőutat is mutatnak hozzá:
http://www.element14.com/community/thread/30848/l/eagle-65-lite-ver...orrect
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2014
(#) jdani válasza eyess hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Azért kell Bitmap, mert ha azt csinálok, és paintba szerkesztek bele, majd elmentem, és ujra kinyitom, a nyomtatáki kép nem lesz méretarányos. Muszájlenne a százalékot állítgatni, hogy pontos legyen. Nemtudom miért nem lenne jó BMPből nyákot cisnálni, amióta csak vasalok, azóta csak BMP fájl kreálok, jó nagy DPIvel.
Bari- Ez mind szép és jó, de a 4. képen találhahóig már nem értem el. Beállítottam mindent, de hiába nyomkodtam ezerrel a mentés gombot, nem jött ki a másik ablak, ahova megadjam hova mentse.
bbb kösz az infót, remélem megoldást ad majd a 6.4 verzió.
Ahogy én csinálom már lelgalább 5 éve. Brd kinyit, csak a zöld és kék rétegeket hagyom meg, tehát a vonalvezetést. File/export/image. DPI eredetileg 150, én hozzádobok egy nullát, legyen jó nagy felbontás. Monochrom-ra pipa (ami a 6.5 verzióba nincs ott...) Katt okéra, és megvan a kép. Kinyitom paintba, invertálom, és elmentem. Ezt elküldöm faternak a melóba, nyomtassa ki, mert nincs itthon lézernyomda. Így szoktam már meg, nagyon egyszerű, és igy is akarom csinálni továbbra is.
(#) VaZso8 válasza jdani hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Én így csinálom:
- Megfelelő rétegek kijelölése
- Fekete-fehér, esetleg tükrözött (felső oldalon) pipa
- Nyomtatás PDF-be
Amikor NYÁK-ot vasalok, kis paneleknél általában sajnálom nem kitölteni a papírt (amit A5-re vágok), így több PDF-et összeillesztek, de ez most mindegy.
Ezután nyomtatás PDF-ből - ez külön varázslat nélkül méretarányos és mérethű, meg persze jó minőségű lesz. Én sokkal inkább mernék PDF-et odaadni, mint BMP-vel vacakolni.
Persze addig jó, amíg jól működik, de normális esetben PDF-ben szoktak nyomtatni valót átadni - elég általános formátum, és még mindig az tartja leginkább a dokumentum kinézetét változatlanul, külön vacakolás nélkül.
(#) Moderátor hozzászólása Márc 14, 2014
Most fejezzétek be ezt a szájtépést, mert zárolom a topicot!
(#) jointsilver36 hozzászólása Márc 21, 2014 /
Sziasztok!Nem tudjátok véletlenül,hogy eagle ben melyik konyvtárban találom meg a 12 voltos elem tartójàt?Illetve van e valahol ilyen könyvtàr amit le lehet tölteni és ez is benne van.Az elem tipusa 23 A.A vàlaszokat előre is kószönöm.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
(#) zolek hozzászólása Márc 23, 2014 /
vladcepes átnzed?
(#) ISF79 hozzászólása Márc 23, 2014 /
Van arra lehetőség, hogy nyák nézetben eltüntessem egy alkatrész használaton kívüli lábait/ csatlakozását (Pad)?
Egy USB mini csatlakozóról lenne szó, aminek csak a két szélső lábát használnám, a középső
3 lába eléggé útban van.
(#) Kovidivi válasza ISF79 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Szia. Manuálisan is megteheted. Egyszerűen áthúzod a vezetősávot a középső lábakon, az ott található pin-en keresztül, és mivel úgyis ki fogod törni a csatlakozóból azokat, így nem fog bezavarni. Ha megszerkeszted az alkatrészt, talán úgy lehet eltüntetni lábat.
(#) ISF79 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Köszi.
(#) vladcepes válasza zolek hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Most így kapásból az LM2575 1-es 2-es lábat fordítva kell kötni. Bővebben: Link 1-es az Input; 2-es az Output
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
A Next és az Esc az fordítva van vagyis a Next az IC 4-es láb.
A fényerő ellenállás R24-1K az GND-re van kötve. (Az ellenállás felső fele kapjon + ot pl:C6 nál és az ellenállás alsó része megy majd az LCD A-ra.
Nem látom a VEE(kontraszt) lábát az LCD-nek. A végére rakd be 4,7K alsó része GND ellenállás felső része meg lesz a VEE.
Szerintem a többi jó. Még annyi hogy az R15(poti mellett) nem fog kelleni azt majd kösd direktbe.
(#) zolek válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
A battester2575.lay -ban is ugy van be kötve vagy nem jól látom? Nem akartam
eltérni a rajztól .
De jól láttad.
Én nem is figyeltem elsőre anno,aztán mikor raktam bele az LM 2575 öt akkor valami nem stimmelt,aztán megnéztem az adatlapját és ezért is írtam,hogy az 1-2 lábakat meg kellett csavarjam(felcserélni) mert a nyák már kész volt. Látom a többit is beraktad. ,viszont felül a felső átkötést nem kötötted vissza a GND-re.
(#) vladcepes válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Én a Battery-hez csak azért raktam két-két kivezetést mert raktam egy fixet ami pl: Bővebben: Link és egy kivezetést aminek a végére krokodil csipesz van hogy pl: ilyen sorba kötött Nicd ; NiMh ; Li-Ion akkuknak a végeire egyenként tudjam ráakasztani.
(#) brugo hozzászólása Márc 25, 2014 /
Szervusztok,
ma sikerült beindítani Fedora linux alatt az Eagle-t. Használati utasitását követve megpróbáltam az első demo nyákot elkészíteni a demo1.sch -ból kiindulva de amikor elindítom az Autorouter parancsot a következő üzenetet kapom :
C'ant open /opt/eagle-6.1/projects/example/tutorial/demo1.job . Ez a demo1.job file tényleg nem létezik de az sehol nem írja hogy létre kellett vólna hozzam ?
(#) niedziela válasza brugo hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szia !
Valami ok miatt nem tudja létrehozni a program itt "/opt/eagle-6.1/projects/example/tutorial/demo1.job" a fájlt. Ezt nem te hozod létre, hanem a routoláskor a program.
Nézz utána miért nem tud a program írni ebbe a könyvtárba.
(#) Massawa hozzászólása Márc 26, 2014 /
Kérdés:
Van a CopperCAM-hoz hasonlo, lehetöleg ingyenes program? Ahhoz a mennyiséghez amire nekem kell, 3-5 NYAK évente, nem éri meg.
Ha nincs, van itt valaki, aki esetleg kigenerálná ez eagle NYAK-bol ( *.brd) a szükséges fájlot a CNC marogéphez?
Kösz.
(#) niedziela válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Szia,
Ja, nem gond, küld el emailben.
(#) VaZso8 válasza Massawa hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Szerintem találsz ilyet, ha gerber-->CNC vonalon indulsz el.
Eagle-ből ki tudod exportálni a szabványos gerber fájlokat, ezután pedig kell egy program, ami g-kódot gyárt belőle.
Pár perc keresgélés után ezt találtam (tehát nem használtam még), de valószínűleg van több program is erre a célra.
(#) brugo válasza niedziela hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Köszönöm a segitséget !
De inkább fólytatom a Windoszos gépemen azon simán megy csak akartam egy kicsit nagyzólni, de több időt elvesztek az operácios rendszerrel mint az effektiv nyáklap tervezéssel.
(#) VaZso8 válasza brugo hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Ja, hogy Linux alatt próbálkozol?
Nos, gerbert gondolom, le tudod generálni - ha esetleg gyártatni akarnál komolyabb NYÁK-ot, akkor mindenképpen szükség van rá.
Gerberből viszont Linux alatt is tudsz G-kódot generálni.
Szintén nem próbáltam (csak megütötte a szemem korábban), de van egy pcb2gcode nevű parancssoros program (Debian tárolóban benne van). Ez képes a gerber fájlokból (amit pl. a gerbv programmal is meg tudsz jeleníteni) olyan G-kódot előállítani, amit pl. a LinuxCNC (EM2) le tud gyártani.
...vagy nem ilyesmit kerestél?
(#) brugo válasza VaZso8 hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Abszolut kezdő vagyok és azért próbálkoznék a linuxal mert úgy a bölcsek kövének van beállítva az igazi menők állitólag linuxon nyomulnak .
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 1, 2014 /
Lenne egy gondom szeretnék egy nyáktervben módosítani de ezt írja ki!
"Ezt a parancsot nem tudom szinkronban végezni! Kérlek sémában tedd ezt!!!"
Valaki tud segíteni? Köszönöm.
(#) niedziela válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Ha alkatrészt akarsz elvenni, vagy hozzátenni, azt a schematic rajzon kell megtenned.
Szóval módosítani csak a kapcsolási rajzon lehet, ami után a board-ra rákerül, vagy eltűnik automatikusan az alkatrész.
(#) elektrorudi válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Csak annyit tennék hozzá niedziela válaszához, hogy mindkét rajznak (kapcs. rajz és a NYÁK rajz) nyitva kell lenni. Ezt egy zöld korong jelzi a jobb alsó sarokban. Ha nincs a NYÁK rajz megnyitva, akkor konzisztencia hibát ír ki!
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
(#) Koree hozzászólása Ápr 4, 2014 /
Szervusztok.
Egy kérdéssel fordulok hozzátok.
Hogyan tudok az eagle-ben pad-et, via-t vagy akár alkatrészt elhelyezni egy kőr és az origóból húzott sugár metszéspontjába?
Most lehet hogy meg válaszolom magamnak a kérdést egy menetben.
Mint látható a képen a raszter jelenleg 1mm a rajzolás végett,de ha kijelöltem a pontokat akkor átváltok majd a szabványos méretek valamelyikére. Gondolom ha minél sűrűbbre veszem a rasztert akkor jó közelítéssel el tudom majd helyezni a kívánt alkatrészt a metszéspontokhoz.Olyat nem lehet tenni a programban,hogy kijelölöm a két vonalat és az alkatrészt automatikusan elhelyezi a metszéspontra?
(#) vzoole válasza Koree hozzászólására (») Ápr 4, 2014 /
1-Nagyon kicsire állítod a raster-t és szemre oda teszed
2-Info gombbal megnézed a vonal végpontját és arra a koordinátára rakod le a pad-et (info gomb a pan-en és átírod a koordinátáit.)
(#) niedziela válasza Koree hozzászólására (») Ápr 5, 2014 /
Szia !
Lehet ezerféle módon kézzel, lábbal, meg a cmd draw.ulp-al is.
(#) szebee hozzászólása Ápr 8, 2014 /
Mitől függ vagy hogy tudom azt elérni hogy a Ratsnets parancs működjön?
(#) niedziela válasza szebee hozzászólására (») Ápr 8, 2014 /
Mi az amit szeretnél konkrétan, mi a gond ?
Csatold a rajzot.
Következő: »»   309 / 443
