Sziasztok! Elromlott a PC-m kapcsolóüzemű tápja, nagyfrekin sípol, gondolom a stab körben hibás valamelyik elkó. Hogy tudnám kimérni multival, hogy hol a hiba úgy, hogy ne csapjon agyon az áram? Földponttól viszonyítva kéne mérni gondolom. Van olyan pont, amire semmi esetben sem szabad rámérnem?
Sziasztok, valaki tudna ajánlani magyar nyelvű oldalt, amin le van írva a passzív hangváltó működése?
Közönöm!
Pl,: "Csabai: Hangtechnika amatőröknek"- ben vannak receptek. Ha akarod, írj privátot, e-mail-ban(ben) elküldöm(darabolva, mert 4Mb).
Heló.
Valahol itt a fórumon olvastam hogy egy energia takarékos égő elektronikájára ha rákötünk egy kapcsoló üzemű táp tekercset kész van egy kapcsoló üzemű tápunk , hova lehet azt rácsatlakozni ? Esetleg ha valaki tudja hogy hol van ez a hozzászólás , de emlékeim szerint egy hirdetésben volt mind hozzászólás.
Igen, kösd le nyugodtan. Semmi köze a működéséhez, csak jelző funkció.
Holnap lekötöm.
De közben meg kiderült, hogy miért is dobták ki. Nem tölt. Az invertere tökéletes, de tölteni nem akar. Bár nekem konkrétan nem is kell szünetmentes, hanem csak mint inverter. Az akkuknak csinálok egy töltőt. Az invertere bírja a folyamatos üzemet, vagy inkább nagyobbítsam meg a hűtőbordákat, +ventilátor? Át akarom dobozolni, és hordozhatóvá tenni. Egyébként mikor kipróbáltam, vitte a hűtőt is, annak ellenére, hogy négyszögjelet ad. Még egy kérdés: a zselés akkumulátort fel lehet tölteni egy 15V körüli trafó + 12V 5W izzó segítségével? A trafó természetesen kap graetz-et. Puffer kell akkumulátortöltéshez? A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Szia, köszönöm, de nem kell, ez a könyv megvan nekem. Magozok majd belőle
Néhány szünetmentest már megvizsgáltam folyamatos üzem kérdéskörében, és a kvázi színuszosak, mint amilyen neked is van, lazán tudják a folyamatos üzemet hűtőfelület megnövelés nélkül, hiszen kisfrekvenciás kapcsolóüzemben használja a FET-eket, elhanyagolható disszipáció van ilyenkor.
A hűtőt nem javaslom. Az olyan motorok ami a hűtőszekrény kompresszorát is hajtja, ugyan átmenetileg elműködnek az ilyen tápról, de hosszú távon szinte biztosan károsodnak, ezért a táplálásukat ilyen inverterről nem javaslom. Fel lehet tölteni ilyen tápról amit írsz, de ilyenkor neked kell vigyáznod, nehogy túltölts. Jobban jársz, ha vagy veszel (5-6ezer pénzért) automata töltőt, vagy építesz egyet az itteni akkutöltő témában található kapcsolások közül egyet.
Akkor inkább építek normális töltőt, mert már robbant fel nálam telefonakku. A hűtő csak próba volt. Hogyan károsítja a motort? Túlmelegszik? Át dobozolom az egészet. Kap külső 24V csatlakozási lehetőséget is (Ha pl. két sorba kötött 12V-os autóakkumulátort teszek rá, elmegy róla egy csöves erősítő is, ha épp ilyenre van szükség.)
A váltakozóáramú villanymotorok úgy vannak kitalálva, hogy szinuszos táplálásról működnek, így alakul ki bennük a szép egyenletes forgó mágneses mező. A kvázi színuszos inverter által előállított jel kb. 30-40% jelalak torzítású színusz. A motorban a mágneses forgómező nem lesz olyan szép egyenletes, mintha tiszta színusszal lenne táplálva, így kevesebb energiát tud mechanikai energiává alakítani. Ha az egyszerűság kedvéért feltesszük, hogy a betáplált elektromos energia ugyanannyi a két esetben, akkor a nagy jelalak torzítású jellel táplált esetben a veszteség nagyobb lesz, ez a különbség pl. tekercs melegedés formájában jelenik meg. A tekercs rendszer túlmelegedése leégeti a tekercset, a motor tönkremegy.
Várjál, akkor most 12/230V, vagy 24/230V ez az inverter? A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Valaki tudna nekem segíteni hogyan kel bekötni ezt a kocsierőssítőt? Lényegében a + és a - az világos, de így nem indul el, van egy harmadik is, ami ugy van feltüntetve hogy REMOVE ott a bekötési rajz, de én csak egy táppal akarom beindítani. miért nem indul el? azt a harmadikat is be kel kötni?
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Köszönöm, én is így tudtam, de semmi esetre sem akartam kiégetni. biztos ami biztos.
Ha így nem működik az erősítő, akkor el van romolva. A kis kék biztosíték jó?
Oké már működik. csak nem volt kontakt a két csavarnál. Köszönöm a segítséget.
Üdv! Az lenne a kérdésem, hogy 5x5-ös LED áramkört milyen logika alapján tudnék vezérelni? Alakzatokat szeretnék kirajzolni, pl: + vagy - jelet. Köszönöm!
Sziasztok. Van egy USB-s routerem aminek tudom ki/be kapcsolgatni az USB portját ami 5V-os..és szeretnék ezzel egy 12V-os eszközt bekapcsolni relé segítségével. LMR 1-5D relé és egy 1N4148-as dióda megfelelő lenne erre a célra? A diódát hogyan kell bekötni?
Előre is köszi.
24/230V-os. Két db. 12V-os akkumulátor van benne sorbakötve. Nincs ráírva, hány Ah-sak. Majd mutatok képet a cuccról. A lényeg, hogy 24V-ból tudok csinálni 230-at, és akár kinn a mezőn is be lehet táplálni egy csöves rádiót. (Persze ez csak egy példa. )
Így. A tranzisztor valószínűleg nem kell.
Itt olvashatsz róla: Bővebben: Link
Bár lehet, hogy a cikk folytatásában esik szó az elektronikus fénycsőelőtét felhasználásával készült kapcsolásról: Bővebben: Link
Itt a fórumon meg a digitális forrasztóállomás topicjában találsz konkrét, megvalósított kapcsolást. Egy-két hozzászólás, amiben ismertetve van: Bővebben: Link , Bővebben: Link , Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Itt vannak a képek a cuccról. Természetesen új dobozt kap, és a kimenete sima konnektor lesz, a bemenet meg 24V. Az akkumulátor kb. hány Ah-s lehet?
Én a töltőáram maximumából olyan ~10Ah-snak tippelném.
Sajnos nem akaródzik működni a LED driver IC http://www.kepfeltoltes.hu/140328/kapcs_www.kepfeltoltes.hu_.. Nézzétek el a beültetési rajz-szerű alkotásomat, számomra így jobban áttekinthető. Ha valaki tudja a megoldást, annak előre is köszi! PR4402 adatlapja: http://www.hestore.hu/files/pr4401.pdf A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Nem jó a linked! A mellékelt rajz mit ábrázol?
Ez egy nimh akkut töltő napelemes áramkör, melynek sötétedéskor magától be kéne kapcsolnia. Nálam jó a link, de akkor itt a teljes adatlap: http://www.hestore.hu/prod_10028783.html Az elrontott képfeltöltéses linkem az véletlenül maradt bent. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2014
Nem az a link, hanem a képfeltöltéses a rossz. Furcsállottam, hogy hogy ez az akkumulátoros kép miért van a LED-drájveres kérdéshez mellékelve, ezért kérdeztem rá.
A LED drivert csak azért linkeltem, mert bepasszintva az áramkörbe nem működik és hátha ki lehet venni belőle valamit, hogy mi lehet az oka.
