Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   117 / 136
(#) kaqkk válasza maestro hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Jó a DRY hoz is...
(#) waterbear válasza maestro hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
A 395nm kiváló a dry fóliához is. Nekem is ilyen a led strip, 395nm.
(#) waterbear válasza ChakaLK hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
Igazad is lehet, de leginkább akkor, ha a fólián a rajzolat nem a nyák felől van, úgy már effektív nagy a távolság, de a vélt teljesítmény figyelembe vételével ez elhanyagolható lesz, hobbi szinten mérhetetlen nagyságú.
(#) maestro válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
És ilyen Riston fóliához vagy mihez? (nem nagyon ismerem ezeket az eljárásokat).
Az ha minden igaz 350...380nm-re érzékeny. Szóval necces egy kicsit.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2014
(#) maestro válasza waterbear hozzászólására (») Márc 21, 2014 /
De ez a LED szalagos megoldás drágábban jön ki egy A/4-es felületre, nem?
Mondjuk az is igaz hogy ahhoz nem kell nyák, rá lehet ragasztani bármire.
Nekem a 100 LED-es megoldás nyákkal együtt olyan 2000Ft-ba fájna.
Kb ennyibe kerül a 1,5 m is. Méterenként kb. egy ezres. Ezek szerint csak a munka kevesebb vele, meg nem kell annyi ellenállás, és mivel az 5m csak 2A vesz fel, kisebb táp is elég hozzá, az 5-6-700mW-os dugasztáp is jó.
Majd akkor várjuk a tapasztalatot.
No, így néz ki
(#) ChakaLK válasza maestro hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
A fényérzékeny NYÁKhoz teljesen jó. Íme egy SATA HDD szoftveres ki/be kapcsoló:
(#) maestro válasza ChakaLK hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Innen nézve tökéletes!
(#) every hozzászólása Márc 29, 2014 /
És akkor a majdnem kész led szalagos levilágítom:
(#) kaqkk válasza every hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Grat ! Hány méter szalag ment bele ? Mekkora a távolság a sorok közt?
(#) every válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
A sorok közötti távolság a ledek közepétől -középig 25mili amaz irányba meg ugye adott a gyárilag rakot méret a: 17mili. Alu lemez mérete: 30x23cm. 9x30centi szalag ment bele.
(#) ChakaLK válasza every hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Az "UV-s levilágító" fogalom néhány év múlva majd a kezdő kollégák számára érthetetlen lesz, mert minden levilágító felvilágító :=)
(#) kaqkk válasza ChakaLK hozzászólására (») Márc 29, 2014 / 1
Az enyém az le és fel világító !
(#) every válasza ChakaLK hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Igazad van!
Tudom , de én nem is készítek annyit mint Te. Ezt is csak azért csináltam (ez a negyedik), mert a cree ledekből kevés volt így az a verzió nem teljesen egybe függően világított. Az 5 milis ledekből készült meg megint nem tetszett.
Tudsz adni linket az uv szalag beszerzéséhez ? Ezt a fényforrást még nem próbáltam....
El küldtem a linkeket. Ezt még eddig én sem próbáltam, de nagyon úgy néz ki, hogy tetszik.
(#) elektrorudi válasza every hozzászólására (») Márc 29, 2014 /
Szia,
Feltehetnéd ide a fórumra is. Gondolom nem te forgalmazod, tehát nem számít hirdetésnek. ... és abszolut témába vág.
(#) pjg válasza ChakaLK hozzászólására (») Márc 30, 2014 /
Erről a SATA HDD szoftveres ki/be kapcsolóról hol lehet többet olvasni? Köszi.
(#) ChakaLK válasza pjg hozzászólására (») Márc 31, 2014 / 1
:=) Szerintem még sehol. Összerakok (ha lesz kis időm) egy kapcsolást, amivel az alapból kikapcsolt HDD-re egy asztali ikonra kattintással ráadom a tápot, illetve elveszem, ha már nem kell. Van egy SSD is a gépemben, és általában a HDD feleslegesen forog és zúg. (sry az OFF-ért... majd alkalomadtán folytatjuk a "mit építettem" topic-ban)
(#) Szammer válasza every hozzászólására (») Márc 31, 2014 /
Elküldenéd nekem is az UV LED szalag beszerezhetőségi forrását priviben?
Üdv:
Zsolt
(#) jointsilver36 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Szia!Én is építenék levilàgítót .Azt szeretném megkérdezni,hogy ez a pilács jó e hozzá illetve kell e neki előtét.Előre is köszi a válaszod.http://abc-zoo.hu/410-uv-lampaba-alkalmas-fenycs-5-w.html
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2014
(#) kilvadi válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Ez nem jó, mert UVC típusú és a hullámhossza nem megfelelő. 400nm környékén kellen lennie.
(#) jointsilver36 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Szia !Milyen led-et használtál bele?
(#) Bubuka57 válasza every hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Elküldenéd nekem is az UV LED szalag beszerezhetőségi forrását ?
Üdv:
László
(#) atiotezer válasza Bubuka57 hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
(#) Bubuka57 válasza atiotezer hozzászólására (») Ápr 1, 2014 /
Köszönöm szépen.
(#) every válasza every hozzászólására (») Ápr 12, 2014 / 1
Kész van teljesen a levilágítóm.
Az idözítő az a vicsys féle: Bővebben: Link
Van 2x16 -os kijelzős idözítőm is, de az minek? hisz Dry-nál a levilágítási időm 5-10 másodperc a P20-al sincs több fél percnél. Ez az idözítő a legtökéletsebb megoldás szerintem ilyenhez.
A táp az Dreambox -hoz való, de ehhez is nagyon jó, meg könnyű.
Következő: »»   117 / 136
