Fórum » Panelműszer túlcsordulás - méréshatár kiterjesztés
Lapozás: OK   1 / 2
(#) pb hozzászólása Aug 24, 2007 /
hy
Bocs hogy új topicot nyitok de segítségre lenne szükségem
vettem egy ilyen panelmétert egy labortápba csak ha rákötöm mindíg túlcsorbulást mutat
nincs valakinek valamilyen bekötési rajza hozzá?
valami olyan kéne ami 30voltig mutat és a millivotokat is mutatja mint pl:15.6vagy20.1?
köszi
(#) Topi válasza pb hozzászólására (») Aug 24, 2007 /
Kinyitod a dobozt, van benne egy papír, amin ott van, melyik ellenállás helyére mit kell tenni, hogy 200V-ig kiterjeszd a méréshatárt.
RB helyére 10MOhm-osat tegyél, az RA helyére meg egy 10K-st. És a próbákhoz lehetőleg külön tápról (pl elemről) működtesd!
hy
igen attak hozzá papírt de azon semmi ilyesmi nincs
amivel be lehet kötni a tápfeszt tápról adom meg egy stabilizáló ic-vel
Bővebben: Link Második oldal, lap közepe.
Tápokban meg minden műszerben, a panelműszerek külön tápot kapnak.
rajzot tudná küldeni hozzá?
(#) Topi válasza pb hozzászólására (») Aug 24, 2007 / 4
Íme:
hy
ott a rajzon a p3-nál miért van összekötve??
A P1, P2, P3 csak azért van ott, hogy ha azt összekötöd, a kijelzőn bekapcsol a pont. P, mint Point.
Fontos, hogy ez csak a pont helyét határozza meg. Nem a méréshatárt...
(#) kicsicsira hozzászólása Jan 2, 2008 /
Sziasztok! Van egy olyan gondom,hogy vettem egy panelműszert(PM428) és szeretném kibővíteni a méréshatárt de sajna nem vágom az RA, RB dolgot. Valaki tudna segíteni :help:
(#) Topi válasza kicsicsira hozzászólására (») Jan 2, 2008 /
Itt ebben a hozzászólásban a link:
(#) kicsicsira válasza Topi hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Köszi, már olvastam csak az vele a gond, hogy az enyém nem így néz ki és ez alapján sajnos nem tudom megoldani :no:
(#) Doncso válasza kicsicsira hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
ha küldesz egy képet róla megmondom mit csinálj vele.
(#) kicsicsira válasza Doncso hozzászólására (») Jan 3, 2008 /
Sajna jobb minőségű képre nem futja de melletee lerajzoltam, a kondik értékét nem tudtam és sajna az ellenállásokét sem de azt odaírtam ami rajtuk volt szám. Előre is kösz a segítséget
(#) Doncso válasza kicsicsira hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
na, az a helyzet hogy ami az előzőleg leirtakban RA és RB, az nálad R7 és R8 nak felel meg, és akkor szerintem ezzel mindent elmondtam,
(#) Doncso válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2008 / 4
na még egy kis segitség, az R7 az 10Mohm ha jól látom, és az R8 az 1Mohm, akkor az R8-at kell kicserélni akkora értékre amekkorára ki akarod terjeszteni, ha 20V akkor 100k, ha 200V akkor 10k, és igy tovább, itt a lényeg a fenti táblázatból, remélem segitettem.
Üdv: Doncso
(#) kicsicsira válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2008 /
köszi Megcsináltam és most rendesen tudok vele mérni.
Szuper, örülök neki, ha bármiben tudok segiteni, irj!
Üdv: Doncso
(#) looszg válasza Topi hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Topi hozzászólásában olvastam, hogy a panelműszer mindíg külön tápot kap.
Kérdésem az lenne, hogy ezt hogyan tudom megoldani a legegyszerűbben.
Elemet nem szeretnék rakni bele, mert egy áramgenerátorhoz kellene, aminek a bemenete 24VDC és a kimenő áramot mérném vele (egy 1 ohmos ellenálláson eső feszültség lenne a kimeneti áram)
A trafóval való galvanikus leválasztás se megoldás, mert csak 24 VDC áll rendelkezésre.
A táp földje és a mérendő fesz. negatív pólusa egyanaz a potenciál.
(#) Topi válasza looszg hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
DC-DC konverter.
Köszi.
Kicsit korán tettem fel a kérdést. Azóta már rátaláltam a megoldásra én is.
A RET-nél van is leválasztott DC-DC konverter, de 1500 Ft körüli áron.
Tudsz esetleg más gyártótól / forgalmazótól olcsóbb szigetelt DC-DC konvertert?
Ezek nagyon precíziós cuccok, szépen el is kérik érte az árát.
Azért csak körbenézek a piacon, mielőtt ráállok erre a drága fajtára.
Tud esetleg más valaki más gyártótól szigetelt DC-DC konvertert?
(#) looszg válasza looszg hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Találtam még két gyártót:
QLT POWER és AIMTEC
Magyar boltot nem találtam, csak a TME webáruházát. Ott lehet kapni mindkettőt 800-1200 Ft-os áron.
(#) dunyov hozzászólása Aug 13, 2008 /
Egy 12V-os akku feszültségváltozását szeretném folyamatosan követni ezzel a panelműszerrel (akku töltöttsége). Táplálhatom a műszert ugyanarról az aksiról amit mérni szeretnék vele?
(#) Medve válasza dunyov hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Bővebben: Link ... olvass kicsit vissza...
(#) dunyov válasza Medve hozzászólására (») Aug 13, 2008 /
Köszönöm ezt olvastam. Általában lehet, hogy igaz de nem minden esetben. Ezzel a műszerrel nem lehet, de találtam egy DATEL panelmétert ami self powered 2 connection panel meter. Köszi.
(#) edgar hozzászólása Aug 22, 2008 /
Hello mindenkinek.
Van eggy panelmuszerem , lasd:
Bővebben:ITT
a DPM 200C - LCD voltmérő nev alatt.
Szeretnem kiterjeszteni a meresi hatart.
Beleolvastam az eddigi hozzaszolasokba denem kaptam kielegitto valaszt.
A baj nallam az, hogy nekem nincsen a panelon az RA 10k ohmos ellenallas csak az RB 1 mM ohmos.
Akkor hogyan tovabb??
A muszer ICL7106CPL -el van megoldva.
(#) vicsys válasza edgar hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Remélem még vagy 9-10 topicba beírod a kérdésed...
Egy kicsit keresgélni kéne önerőböl is. Csatoltam a megoldást. (a 7106-nál ugyanez az osztó)
(#) edgar válasza vicsys hozzászólására (») Aug 22, 2008 /
Koszi.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Nov 7, 2008 /
Hello
Vásároltam egy PM129A nevezetű LED* kijelzésű panelműszert. A hozzá mellékelt bekötés és méréshatár beállítsa után sem változik a méréshatár. Külön tápról megy teljesen a mérendő áramkörtől.
Tanácstalan vagyok... Akinek lenne erről tapasztalata, nagyon kérem írja meg.
Köszönöm szépen
Következő: »»   1 / 2
